топливо потемнело!
Temych спасибо, а то я не проф в этом деле…
запаковал в конце лета
Вот сила воли, пол-года ни-ни, уважуха 😁
это шутка? про оставленное топливо в баке?
а люди тут думают, использовать афто ран оил или нет 😃, оказывается даже топливо не надо сливать:-)))
Скажите пож.в чем прикол сливать топливо?Оно типа как то разрушает мотор?
Тоо SVS.net Можешь не сливать,а продолжать на нем кататься и ни чего не будет,ну разбавь его свежим.
спирт активно впитывает воду (и мутнеет при этом, поэтому топливо темнеет)
вода в двигателе =коррозия в двигателе
и, еще, из инструкции, Внимание: Нитрометан используемый в топливе, может взаимодействовать с металлическими частями двигателя, поэтому для предотвращения внутренней коррозии мы настоятельно рекомендуем не оставлять ни капли топлива внутри двигателя после каждого использования.
Если глушить двигатель пережатием шланга подачи топлива, то в двигателе по определение топливо не остаеться.
а потом ни кто не отменял совет промыть движок вдэшкой после покатух или перед долгим хранением.
но вот причем слив топлива из бака я не пойму. все модели стоят с полными баками и проблем нет
Я делаю так
- топливо сливаю после покатушек - просто чтобы случайно при перевозке не пролилось. Мало ли заденет, откроется крышка…
- если впереди намечаются несколько дней без катания (а-ля нынешняя погода) - снимаю топливную трубку с карбюратора, выдуваю остатки топлива из нее в бак, откручиваю свечу, капаю After Run Oil (можно в Пилотаже купить) и прокручиваю столом.
- в случае, если при катании сильно намок воздушный фильтр и есть опасения по поводу повышенной влажности внутри движка - снимаю фильтр и еще в карб капаю
Вчера мыл бак от минитрагги с остатками топлива - оно сильно загустело. В общем, мне кажется, оставлять топливо в баке - не самая лучшая идея.
Вопрос еще и в самом топливе, у всех производителей разное качество. была тема про топливо где все описывалось.
Оставте топливо в банке без крышки, и посмотрите что будет через месяц, оно становится густым как мёд.
Вопрос еще и в самом топливе…
Это было Meccamo OffRoad 25%
А при чем сдесь без крышки? Бак должен быть герметичным, пионэр Иваныч.
а при чем здесь герметичность ? тут и крышку открывать не нада. в баке все равно не вакуум, а есть какоето кол-во воздуха… исключая вариант, когда бак полностью под горло заправлен. да и полная герметичность кстате невозможна по определению, тем более учитывая, какая текучесть у топлива - оно куда хошь проберется без мыла…
даже если так, и в баке нет воздуха и он полностью заправлен топливом, в топливных трубках все равно уж хоть пара пузырьков воздуха да останется. я лично как пару раз повыковыривал из топливной трубки загустевшее топливо (сайдвиндер25) - с тех пор не ленюсь и бак сливаю полностью и трубки продуваю на время хранения - как Мягкие тапочки. чего и остальным желаю.
ну не знаю, не разу не сливал и не было ни как проблем, двиг промываю и все. пользовался долго сандвайнером, потом перешел на мекамо и доволен. байрон как то не прижился.
Ну конечно,если кататься раз в год,то надо сливать,хотя и при таком раскладе не надо,оно само испарится.
Поскольку я катаюсь чаще,то ни когда не запаривался вопросом что делать с топливом оставшимся в баке.
Даже через месяц или даже два(по скольку модель у меня не одна),достаю модель и вижу что у меня в баке топливо оставалось,ни капли не сомневаюсь что мотор заведется и будет работать нормально.
