народ, сбил настройки карбюратора на стоковом ревовском движке, не могу настроить,на холодном рвет , а как прогрееться начинает захлебываться при увеличении газа. кто нибудь знает какие заводские установки игл холостого хода и высоких оборотов.
по поиску ничего не дает, спасибо .
Инструкция, инструкция рулит! там все написано!!!
Не поленился достать и глянуть - для Ревы это страница 25, комментарий на полях. Даже картинка есть.
Да и обсуждалось уже не раз на форуме… в теме про Рево…
В общем… RTFM!
RTFM
оФФ: Поясните, пожалуйста, как это расшифровывается? 😒
Read the f… manual 😃
Не совсем ))
Read The Following Manual (читайте прилагаемую инструкцию)
ну либо Fucking Manual… в переводе не нуждается )
Не совсем ))
Спасибо всем за то что помогли понять что такое инструкция) у меня ее нет. а какие реально заводские настройки так ни кто и не написал.
поражаюсь людям на форуме , лить воду , писать коменты обо всем кроме как ответа на обычный вопрос. и не лень вам господа?
А инструкция есть на сайте Traxxas - правда, так сложно было догадаться, да?
Я всегда поражаюсь людям, которые напрочь не хотять немного подумать, включить голову, воспользоваться поиском в интернете, по форуму, сайтом производителя, наконец - вместо этого они задают на форуме одинаковые сто раз обсосанные вопросы, чтобы специально для них эти вопросы сто первый раз разжевали и положили в рот.
А когда им дают ссылку на источники - это люди, вместо “спасибо”, кривятся и брюзжат - почему, дескать, не разжевали?
Похоже мотор чуть бедноват. Выкрутите верхнюю иглу полного газа на 1/8 оборота, если будет мало выкрутите чуть-чуть иглу малого газа.
нету в инструкции стандартных настроек , я просто поражаюсь неужели не проще сказать 3.5 оборота или 2. это все что я спросил ,ет надо пространственно сказать всем какой я тормоз прислать ссылку и не ответить нормально и просто . в любом случае спсб.
Обалдеть
Дал ссылку на инструкцию. Указал на какой странице читать. И в упор, просто в лоб, человек не хочет видеть!
Да, давненько такого не видал
Цитирую - прям из мануала
Factory Needle Settings
If your factory preset
carburetor adjustments
have been tampered with,
use the following settings:
• Set the high-speed needle
to 4 turns out from closed.
• Set the low-speed needle
so the screw head (red in
Fig. A) is flush (even) with
the end of the slide (yellow
in Fig. A).
Положено в рот, разжевано, проглочено. Что осталось неясно?
на русский , видимо , нужно перевести 😃)
Закручиваешь все иглы до упора, а потом иглу высоких оборотов(сверху, с черным колпачком) откручиваешь на 3.5 об. А иглу низких на 2.5об. А потом холостой выставляешь чтоб устойчиво работал на как можно меньших оборотах.
не всегда это прокатывает, у меня игла высоких оборотов откручена на все шесть или восемь… а на 3,5 оборотах в трубку карб не продувается, короче всё надо настраивать на слух и взгляд
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d21976b3df9550077797887":{"_id":"3d21976b3df9550077797887","hid":590,"name":"dochent","nick":"dochent","avatar_id":null,"css":""},"421782973df955007779216e":{"_id":"421782973df955007779216e","hid":6107,"name":"geomen","nick":"geomen","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"458051d93df955007778779a":{"_id":"458051d93df955007778779a","hid":18915,"name":"Vovchik111","nick":"Vovchik111","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""},"47abf8d63df955007777db19":{"_id":"47abf8d63df955007777db19","hid":31489,"name":"aratj","nick":"aratj","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"47d451073df9550077b22432","hid":93882,"title":"trx 3.3 помогите настроить","views_count":4637,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"47d451073df9550077b22a50","first_ts":"2008-03-09T21:05:11.000Z","first_user":"421782973df955007779216e","last_post":"47d648243df9550077b22a68","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-03-11T08:51:48.000Z","last_user":"47987f723df955007777e1ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
