pilotage cyclone EP 1:10 модификации
ronaldo
понятно, я думал вы просто обмотали, а тут видна герметизация целого отсека, в таком варианте вполне нормально должно быть
ZZZshap
между сервой и аппаратурой есть отверстие, его желательно тоже залить!
matrosik87
Было дело, весной по неумению нырнул в лужу так что антенна наверху осталась, вытащил правда сразу и аккум отрубил, регуль почудил немного, но после купания в спиртовом растворе очнулся и по сей день прекрасно себя чувствует) А вот вопрос изоляции и герметизации покоя не дает ибо зима на носу. Да и сейчас уже сыро везде
alexsashka
я скотчем замотал и непарюсь😁а для регуля стакан сделал.сверху на нём юбка из скотча а в юбке прорезь.она плотно прелигает к корпусу а через прорезь воздух проходит
З.Ы.не кто не пробовал делать крылья.вперёд как на тракторе и на зад также?
чак
а как машинка ведёт себя на холоде?
акк не перестаёт работать, ну или там аппа, как у нашей машинки с морозостойкостью?
ZZZshap
у меня на холоде отказал штатный двигатель
alexsashka
ну насчёт луж не пробовал.не успел.
в -17 гонял прекрасно едет.а аппа в скоче рядом с регуле так что ей тепло😁
аккум у меня горячий всегда когда катаюсь😆 после того как я подурости его весь скотчем перемотал и пары собравшиеся в скотче бахнули😵взрыв был как от питарды😁теперь зделана вентиляция но вода не попадает.у меня толька небольшая защита на двигатель зделана,а снег с него итак испаряется
ZZZshap
а я по лужам(не в мороз) катаюсь во всю!!!
Дома высушу машину на батареи, а движок силиконовой смазкой продую и нормально
alexsashka
а можно ли после покатушек по снегу или лужам в движок WD-40 бразнуть чтобы ржавчина необразовывалась?
ZZZshap
alexsashka:
даже надо!!!😁
alexsashka
у меня при медленной езде регулятор греется очень сильно.я даже палец обжок:)
это нормально или нет.пиньён(если это правельно так называется)стоит на 19 зубов идущиё в стоке,мотор тоже стоковый
Mice
угу. так и есть. в прниципе явление вполне объяснимо
alexsashka
спасибо!а я уш думал чёто с регулем.
никто про крылья не пишет.значит начну я😁ну вот так сказать эскизы.пока только перед
ronaldo
alexsashka:
видимо сопротивление у шасськи очень высокое, я так понимаю подшипники вы не ставили вместо втулок?
alexsashka
ronaldo:
у меня последняя модель там почти везде подшипники сразу стоят
alexsashka
ну и ладно главное что быстро едешь не греется😁так как насчёт крыльев?
Mice
у спортивного болида крылья зло 😃
фонтанов грязи не будет и прохожие не будут говорить “НУВАСЧЕЕЕЕЕЕ”
так что отказать 😃
alexsashka
понятно:(сейчас заново всё нормально защитил от влаги.теперь хоть невся машина в скотч заматана.хоть смотрится нормально.ну а что с регулем делать незнаю.пока оконце оставил.тут у сервы крышку снимал.оказывается схема находится с самого верха.это хорошо.можно даже нырять по кардан😁(но ненужно,по этому и небудем😁)надо защиту на дно скорей всего делать.чёта сколько я делал всеровно снег в нутри был(хотя с бортами защита)а акку помоему пофиг на снег.его родные крышки защищают.моя сейчас задача регуль защетить и охладить
Mice
серву менять ибо штатна есть гуано по сути
alexsashka
согласен.помойму эта серва вообще незнает что есть центральное положение,благо аппа пропорциональная так подруливать удаётся.вообще я живу в 250 км от ближайшего модельного магазина(Пилотаж)ну в красноярске вроде ещё чтото есть.
а серву надо самую экономичную мне но чтоб мощней стандартной была.конечно трудно наити ну всёже…а с заказами по почте или из-за рубежа вообще дела неимел,да и очково как-то.😁но а как с защитой регуля быть
Mice
ничо страшного в заказе доваров оттедева нет - просто все дешеле раза в два 😃
на чсчет защиты регуля как-то не задумывался. у меня снизу сделано корыто что снимает много проблем. а еще, для заделывания разного рода имеющихся дыр я использую разнообразные комбинации из разных видов скотча 😃
пока все работает правда, все равно, какмнями пообломало крыльчатку у мотора
alexsashka
а как оплачивать заказы?кредитки нет кошелька электронного тоже нет:(а крыльчатка у меня целая потому что накамни попасть неуспел.уже лёд был.я еще для залепливания в некоторых местах использую изоленту и маленькие ценники.они(ценники) очень липкии😁
З.Ы.а чтобы был только задний привод был достаточно кардан и полуоси спереди снять?и также можно зделать передний только кардан ненадо снимать😁
ronaldo
alexsashka
привода снимаешь и все, тока в таком варианте авто не едет вообще, буксует
