pilotage cyclone EP 1:10 модификации
появилась такая проблемка.после зарядки аккума (не родного,а NiMh на 4500мА\ч)включаю машинку,газ в пол а она дёргается,после потихоньку газую с минуту раскатываю и 20-25,а то и больше минут на морозе без проблем катаю(потом мощность уменьшается ну и дёрганья на полном газу-походу уже полностью разрежается)так в чём может проблема быть.заряжаю зарядным идущим в комплекте с машинкой(уже ужастей про него начетался)
З.Ы.антенну сделал вообще бес проблем,её длина на 5 мм уменьшилась всего!
Это значит, что либо батарея гамно и не может нормально сразу ток отдавать большой, либо с контактами херня.
У меня дергается на полном газу когда совсем батарея села.
это говорит о том что штатный зарядник гамно 😃
он эту батарею и зарядить то толком не могет. а машинка ее толком не может рязрядить - замкнутый круг 😃
У меня такая же ерунда была.Сначала тронуться не может,но если потихоньку разогнать,то едет(Акум НОСРАМ4600,заряжал пилотажевской галимой зарядкой). Разобрал,оказалось что в каждом паке сдохло по банке. Выше в этой ветке я уже отписывался по этому поводу.
т.е. зарядка не голимая? у меня носрам натурально бабахнул кстати
Зарядка родная и пилотажевская(простенькая) - www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_10/RC7072/ ГУАНО полное. На 100% уверен что именно эта зарядка убила у меня 2 аккума,при чем одновременно. Но в Сервис центре,конечно же сказали что зарядка работает нормально,а акки сдохли от “…неправильной эксплуатации…”
скорей всего они там правы ибо зарядка… я ее пользую исключительно для заряжания домашних игрушек и добивки nimh-ов перед покатухами. в общем я в этом случае скорее за сервисменов чем против них
Другого ответа я от них и не ожидал. Но факт,что после зарядки сначала одного,а потом сразу же второго аккума (оба Носрам4600),они перестали работать оба. Слова словами,а на практике совсем другое,конечно это может быть совпадением,но что то не верится в это ))
ну, строго говоря, носрам не бог весть что. у кого чтрого по одной банке не живые. у меня вааще взорвался, но тем не менее упомянутая зарядка это не есть путь к дальнейшей здоровй жизни аккумуляторов. надо иметь что-то что умеет еще как минимум и разряжать аккумуляторы
По поводу Носрама согласен. Да и по поводу зарядки согласен,конечно это “не есть путь к дальнейшей здоровой жизни” акков,но это не значит что их надо “убивать” по 2 штуки за одну зарядку )) Сейчас другая зарядка,и проблем нет с акками. Заказал себе Интелект акки с RcMart,но они еще до сих пор не преземлились в Москве,сейчас в Цюрихе находятся)))) Вот приземлятся,тогда можно будет сравнить с Носрамом их,а за одно и отдельно банки летят,попробую собрать мертвые акки.
акк у меня NOVA Power из пилотажа.а всётаки может из-за взрыва паров.ведь эта банка(где пары бахнули)греется постоянно при работе.
а что за багги? DF-02?
DF-03 но это офтопик 😁
Кто нибудь “игрался” на Циклоне с передаточным числом? Интересно,есть ли улучшения и какое число минимально для Циклона. etamiya.com/…/tamiya-53342-tamiya-speedtuned-gear-…
я вот все смотрю на этот комплект да все как-то не покупаю. жду отзывов
Если я правильно понял,то чем меньше передаточное число,тем выше скорость,но медленнее старт. Или я ошибаюсь?
на одном и том же моторе. если подобрать мотор помощнее то может медленнее и не будет 😃
С верхним постом то все понятно,но вот как это скажется на моторе?)) Не очень хочется постоянно раму разбирать и вынимать шестерни.
С другой стороны,а стоит ли этим заморачиваться,если можно просто БК поставить. Какое мин кол-во витков ставили на Циклон?
Себе присмотрел 12-17 витков БК.
я поставил 13. мне кажется что в самый раз
нашел кузов =) слава богу =) все, с 10 оформляю карту. жду 10 дней и заказываю бк =)
а как насчет такого варианта?cgi.ebay.com/eZRun-V2-9T-4300kv-Brushless-Motor-35… не реклама. Просто по стоимости они одинаково с доставкой выйдут. Он не скрутит в вихрь трансмиссию циклона? =))))
хз. а ктоговорил что эксперименты это бесполатное удовольствие? заодно и узнаем 😃
я тут где-то читал что 10 это уже капут начинается. посему взял на ступеньку поменьше - 13
страшно однако =) ладно, не буду выпендриваться =) возьму 13 витков )
да чо там страшиться? тамиевские запчасти не такие и дорогие. в случае чего можно кррррютой туненх замутить
Mice, а при помощи программ карда можно выставлять процент выходной мощности двигла? Тоесть допустим чтобы он не на 100 процентов хреначил а к примеру 50?
неа. тока курком
