pilotage cyclone EP 1:10 модификации
спасибо разобрался )
и все таки не понятно. Если вылет Плюсовой, то колесо топится во внутрь, а если минусовой, то наружу. На рцмарте на большинстве колес написано offset (7,6,5…и тд) мм. Но без знака минуса. Или же все таки это вылет наржу??? =/
вот хз. надо у матерых спросить
Скажу как автолюбитель со стажем и обожанием дисков и тд…
Чем больше цифра, тем колесо больше “вовнуть сидит”, чем меньше - тем больше наружу. На настоящих авто так, по крайней мере.
Это понятно, только откуда отсчет? От плоскости центрального отверстия, или от реборды диска? ☕
между привалочной поверхностью и вертикальной осевой
Всем привет!
Кто знает,от Lazer ZX5,амортизаторы встанут на Циклон?
rcmart.com/…/rc-lazer-zx5tf5-3racing-alum-front-re…
а зачем? ведь есть же родные варианты от тамии или от того же трирасинга. и попроще есть и подороже
Mice, кинь,плиз,ссылки. Или напиши от каких шасси тамиевских встанут на новый Циклон аморты.
df-02 и df-03. у меня вот такие rcmart.com/…/rc-df02-tamiya-aluminium-damper-53701…
Сегодня пришла еще посылка,с тюнинговыми)) шестернями и карбоновыми штифтами rcmart.com/…/rc-tl01ff01ff02m03-tamiya-hollow-carb… rcmart.com/…/rc-tl01ff01ff02m03-tamiya-speedtuned-…
Отзывов о данном чуде не нашел,теперь сижу мозгую,стоит ли их ставить(шестерни),если скоро приедет новый мотор БК. Пока единственное что есть по поводу шестерней - при 19 зубовом пиньене,данные шестерни снижают передат отношение с 7.96 до 5.95
так, ну допустим вылет 7 мм, знач это наружу? Блин, по фотке конешно явно видно, что диски быдут выпирать, но по цифрам тоже охото ориентироваться
штифты это оси, на которых держаться шестерни?
Нафига тебе карбоний, там и так нормальные хромированные штифты.
Зы:
Сегодня гонял Слеша и Циклона.
Так вот, по укатанному снегу на Слеше ездить нереально, сразу сносит хоть как разгоняйся плавно/не плавно…
Циклон на порядок устойчивее идёт, но скорость меньше, и видно что Циклон может больше, но тупо не хватает оборотов.
Зы:
задний привод тут ественно уступает. Хотя попробуй поставить лопаты назад.
www.hobbyline.ru/shop/UID_2215.html
Да это фигня что скользит, просто вот разогнялся плавно, и даешь еще газу и колеса срываются в букс и задница начинает вилят и перед уже не рулит, просто как на санках. 😅
весело =))) ну сколько примерно идет км.ч? я вот все жду недождусь свой бк 9ти витковый. Интерес пробирает пипец. Но тем не менее ставить страшно =) Подшипники китайские, комплект тамиевских закажу позже, шестерни не надежные, серва слабая =))) Убьет этот двигатель моего циклошу ))))
да,штифты - это оси на которых держатся шестерни и подшипники(или втулки). Я когда менял втулки на подшипники,2 из 4 осей,были спецом сплюснуты,чтоб не налез подшипник и меняли оси.Я купил кардан новый,а старый порезал на оси. Резаный кардан+подшипники+куча проводов от светодиодов+еще всякие понты=ощутимо добавленный вес)))
блин, а смысл сплющивать оси? 😃
9 витков не круто для Циклоши? Тем более он без подшипников. У меня клинило втулку на кардане,в итоге он разогрелся так,что пальцы чуть не обжег.Как результат - сплавленная передняя крышка кардана
у тебя старая версия цклона? у меня кардан на подшипниках стоит…
Наверное,чтоб не налез подшипник. Обрати внимание,тамиевский комплект подшипников для TL01 идет с новыми осями )) etamiya.com/…/tamiya-53292-tamiya-tl01-ball-bearin…
да,старая.Там латунные или медные втулки стояли на кардане
Чтоб не налез подшипник. Обрати внимание,тамиевский комплект подшипников для TL01 идет с новыми осями ))
это какой? за 15 баксов который? или другой
выше ссылка
Поставить пиньон поменьше и вперед, в магазин за шестернями. 😂
Не, без слиппера такие моторы просто могут порвать там всё внутри… ☕
Мож конечно на новом Циклоне такого нет уже. Хотя в Тамии сказали что это преднамеренно так сделано,а на вопрос “ЗАЧЕМ?” - сказали что не знают,и на это смогут дать ответ только инженеры Тамии))
Я разбирал и снимал втулки второпластовые, штифты не сплюснутые были. Видимо это были ранние заскоки Тамии.
