pilotage cyclone EP 1:10 модификации
а “эта” это какая?
если серва жужжит то это значит что она пытается занять предписанное ей положение но что-то не позволяет этого добиться
А как выйти из ситуации? Вроде все свободно стоит. Когда ставил качалку, серву включил, тример по центру поставил и одел на шестерню в ровном положении.
Мож болты в кулаках перетянул? У меня тож пожуживает, не парюсь. И старая тож жужжала.
зато запаска всегда с собой
это не запаска,эт я просто примерял
всё равно прикольно
Подскажите, сорвал один зубец на шестеренке в серве (серва стандартная) Можно ли купить отдельно шестеренки или надо менять серву целиком
Зубцы на шестерне которая внутри (белая)? Если они,то меняются. Я покупал в Пилотаже(в сервис - центре).Если у них в продаже нет шестерни,то у них же можно купить неработающую серву и распотрошить )))
Да выкинуть ее к чертям ибо это не серва а какашка
Да белая…Спасибо за совет…Буду звонить в сервис центр…Выбрасывать стандартную серву не хочу. Хочу сделать просто как было. Потому как уже нацелен на покупку бензиновой трагги… А циклончик будет для легких покатушек
купи нормальную недорогую серву взамен штатного гуана. штатная будет ломаться всегда. штатная будет ломаться от наезда на камешек. многих денег этоне портебует и будет хорошо
я задолбался присобачивать качалку к новой серве. На новой серве на метал шестерне нарезана нормальная резьба под болт, а в “гуано” в пластиковой шестиренке там под шуруп. Пришлось блин искать болт, и то не нашел нужного, наколхозил, надо искать, а то слетит в ненужный момент =)
Я тоже болт другой ставил.Тот что в комплекте был - короткий. И люфт в качалке большой был,потом положил под качалку резиновое кольцо уплотнительное,вроде все теперь ОК. Что на деле получилось,видно будет после тестов,а то я до сих пор еще не гонял.
у меня вообще в комплекте небыло болта =)))
это все аргументы в пользу неперехода на нормальную серву штоле? упомянутый здесь BlueBird имеет в комплекте нормальный винтик и циклонячья качалка на него надевается совершенно штатным образом без бубнов и молотов
Поставил серву цифровую(Blue Bird),воткнул ее в приемник стоковый. Серва постоянно дергается и жужжит,как будто не может в какое то положение вернуться. Кто знает,в чем проблема,может из за приемника?
Скоро должна аппа новая прилететь,может проблема с сервой пропадет.
Владыко,у тебя таких проблем не было?
а она точно цифровая? какая модель?
если серву колбасит и вы при этом абсолютно уверены в ее исправности то это говорит о том что она не может захватить сигнал с приемника. но это все не про цифровые а про аналог
BMS - 616DMG+HS
Надо у Владыко узнать.У него кажется такая же серва. Правда я не знаю что за аппа у него. Я жду аппу с ХС www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мда…Владыко “учит правила до 31.03.2010” )))
несправедливо его тавой…чикнули. несправдливо
он туту маляву на волю заслал - передаю: “Передай на фронт, что я тоже болт для сервы искал на стороне, комплектный не подошел, а жужжание сервы надо лечить триммером на пульте и ослабить болты на кулаках, но ток чтоб не слетели болты - посадить их на фиксатор резьбы.”
Спасибо за маляву😁
Но дело не в кулаках,у меня кулаки на подшипниках и болт там вряд ли перетягивает.
А ну фотыч давай. шо там за подшипники и как приколхожены
Я так понимаю что под словом кулаки - имеются ввиду,поворотные кулаки,которые крепятся в С-хаб и к которым крепятся тяги от сервы?
Если речь об этом,то у меня алюм кулаки и С-хабы,а вместо втулок на С-хабах,я поставил подшипники,и когда болты крепления кулаков затянуты до упора,все двигается без проблем.
Фотки обязательно кину,но позже.
На шаське втулке вообще нет,все заменил на подшипники
Привет парни!
А кто знает - какой Li-Pol аккумулятор становится в родное место Циклона?
немного терпения. кандидат на подходе. как тока так сразу скажу и покажу
какой? Кинь ссылку.
