У меня что то стали акки садиться быстро. Может такое быть из за подубитого стокового мотора? притом садятся быстрее если ездить медленно…
Если мотор ещё при этом плохо стал ехать и сильно греться, могут 😃.
из за чего титан может плохо ехать? а то стало ощутимо очень…уже не гарцует…а так стартует с пылинкой((
умирает он, либо прикатать повторно надо
Я буду в 8
что конкретно умирает в нем? и очень кратко…как прикатывать? я его разобрал…там одна щетка прям сыпется…собрал обрптно…хоть ездить стал
Сам же и ответил что в нём умирает 😃 Щётка рассыпалась. Прикатывать в дисциляте на малых оборотах.
щетка рассыпалась…но скорость де не может так резко упасть? если заменить? востановится?
Если заменить щётки, и если коллектор в хорощем состоянии, то поедет нормально.
тааак…а про колектор поподробней!..это где сама катушка в магнитах ,да? что с ней может быть не так? и если магниты от нагрева размагнителись…то можно ли мотор положить с другими магнитами для намагничивания?
Последнее просто жесть))
Коллектор - то место на роторе, в которое упираются щетки
опа на…понял…что с ним может быть не так? вроде обтер там…
бывает контакты стираются на нем
но ездиет ведь…только медленно стал это делать(…непонятно
ну если одна щетка умерла, то это нормально
щетка умерла…да!..собрал ее и впихнул обратно!..
подскажите…как скорость в норму привести?..в дисцилированную воду на малых оборотах…это первое…далее что?
далее смазать по необходимости место вращения (там вроде нет подшипника).А как ты ее собрал, если она умерла?
эээм ну как умерла…она развалилась…я ее покускам в одну собрал и воткнул в отверстие)) пока держится…другого выхода нет…
а чем смазать? я надеюсь я правильно плнял…что смазывать не коллектор))) а чуть выше …и соответственно низ мотора?
там где вращается относительно корпуса. не коллектор
На Башне пока в наличии нет где можно достать. Или брать два Титана и непаритса.
я этот мотор тоже жду
Народ, тут два варианта либо покупать мешок титанов, либо подбирать для себя альтернативу
Привет что можеш предложить как альтернативу?
Team Orion 15 Turn Double Formula SV2 Pro Max power: 164 watts
Max RPM: 31,000
Кто знает показатели Титана?
Specs such as RPM are not provided
Во-во и так везде…
В принципе, ориончик 15 витков нормуль.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"490242af3df9550077776353":{"_id":"490242af3df9550077776353","hid":39830,"name":"mrcreo","nick":"mrcreo","avatar_id":null,"css":""},"49884e733df955007777250d":{"_id":"49884e733df955007777250d","hid":43703,"name":"Obraz","nick":"Obraz","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"4a5db33e3df955007776c181":{"_id":"4a5db33e3df955007776c181","hid":50905,"name":"German333","nick":"German333","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"48043cf73df9550077b0ba32","hid":97507,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)","views_count":158938,"last_post_counter":2028,"cache":{"post_count":2000,"first_post":"48043cf73df9550077b0be53","first_ts":"2008-04-15T05:28:23.000Z","first_user":"46e794823df95500777812df","last_post":"4c0ca62a3df9550077b0ce29","last_post_hid":2028,"last_ts":"2010-06-07T07:56:26.000Z","last_user":"49c93e183df9550077770187"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2000,"per_page":25,"chunk_offset":700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
