Приветствую.
Симптомы такие:
мотор вроде отстроен нормально, холостые держит, не перегревается, перегазовывается нормально. Но, когда прыгаешь, ну, т.е. колеса отрываются от земли на пару секунд, мотор взвывает, приземляется и тут же глохнет.
Никто не подскажет, куда копать?
Я бы начал с проверки топливных трубок, может они у тебя слишком короткие?
Такое происходит и на полном и на пустом баке?
По описанию, мне кажется, что в полёте двигатель очень обедняется по какой-то причине, вот и начинает выть.
Может ты в прыжке не отпускаешь газ?
Да нет. Трубки длинные да еще и фильтр объемистый стоит.
А что, нужно отпускать газ? Нет, не отпускаю. А в какой момент нужно отпускать?
“А в какой момент нужно отпускать?”
Как пишут в умных и красивых статьях "Вам необходимо РЕЗКО ускорится непосредственно перед трамплином, и по дороге к вершине трамплина это сожмет пружины. Затем, ОТПУСТИТЕ немного газ (как раз настолько, как будто хотите позволить ему скатиться с края.) прямо перед вершиной трамплина, это разгрузит пружины и вы должны завершить прыжок с хорошим уровнем полета.
Основные правила:
Если ваш нос задирается вверх, то вы держали газ слишком долго.
Если ваш нос опускается вниз, то вы отпустили газ слишком рано…" Вот… 😃
у меня было что то похожее, при приземлении, оказалась свеча полудохлая. тоесть от удара спираль,как я понял, отходила…
Вот вы представьте себе, какую нагрузку ощущуют внутренности двигателя на больших оборотах при приземлении на 4 колеса, при весе модели 1.8 кг на скорости.
Мне кажется тут тупо происходит механический тормоз двигателя. И обороты настолько высоки, что даже при приземлении сцепление не отпускает колокол, и вал просто тормозят.
1).Отпускайте резко газ ещё в полёте-должно спасти, если двиг работает норм на холостых. Т.е сцепление сжато и вал ходит свободно.
2). Мотор не будет глохнуть тогда, когда скорость вращения колёс при данных оборотах соответствует конечной скорости приземления авто.
незнаю, у меня ничего не глохло.
специально в прыжке выжимал газ, смотрел что с моделью происходит.
попробуй чуть-чуть обогатить настройки
а мне кажется дело в настройке слиппера или что-то со сцеплением, версия - попробывать поменять свечу, тоже тема.
Если вы будете полность вжимать газ в полетё,то вас элементарно будь получатся сальто назад,если вы будете наоборот зажимать торомз,то сальто вперёд,но это лично так у меня)Да и так и должно быть) 😒 .Попробуйте в полёте не жать газик в пол,а немного и ГЛАВНОЕ АККУРАТНЕЙ!!! ;)Если не поможет,попробуйте как жуе было сказано выше,поменять свечку!
Кстати, а как настраивать слиппер? Ну, как вообще можно определить, недотянут, перетянут? Понятно, что как по инструкции я открутил на положенный угол. Но, как именно НАСТРАИВАТЬ?
я настраиваю очень наглядно, расслабляю слиппер, упераю модель в стену, и подгазовываю, по мере необходимости дотягиваю, делаю всё сугубо по своим ощущениям, собственно как и настраиваю мотор.
А по каким симптомам вы определяете, нужно ли подтянуть или ослабить. На что смотреть нужно?
ну, как-то интуитивно понимаю газ/нагрузка на слиппер/мощность модели, ну… дотягиваешь газуешь, как только чувствуешь что рвёт и слиппер буксует (всё в купе) останавливаю протяжку
Чуть-чуть обогатите смесь. Должно помочь.
Слипер можно настроить так: затянуть на столько, чтобы голыми руками (пальцами) можно было провернуть, но с большим усилием.
самое очевидное - газулька открывается
холостой высокий
подш в колоколе хана
серва тянет
шасси гнется
качалка за что-то задевает
остальне добавить по-вкусу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451be58c3df9550077788dc6":{"_id":"451be58c3df9550077788dc6","hid":17103,"name":"Johny_Smith","nick":"Johny_Smith","avatar_id":null,"css":""},"4564b7793df9550077787ce4":{"_id":"4564b7793df9550077787ce4","hid":18445,"name":"Alter_spb","nick":"Alter_spb","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"463dc3a23df955007778480f":{"_id":"463dc3a23df955007778480f","hid":22847,"name":"Lancer_9","nick":"Lancer_9","avatar_id":null,"css":""},"464860733df95500777844c2":{"_id":"464860733df95500777844c2","hid":23077,"name":"SOLO_AM","nick":"SOLO_AM","avatar_id":null,"css":""},"466281f43df9550077783f3e":{"_id":"466281f43df9550077783f3e","hid":23546,"name":"Чика","nick":"Чика","avatar_id":null,"css":""},"474d66a73df955007777f947":{"_id":"474d66a73df955007777f947","hid":29503,"name":"Stolnik","nick":"Stolnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"477a3a5b3df955007777ed6d":{"_id":"477a3a5b3df955007777ed6d","hid":30329,"name":"X1crt","nick":"X1crt","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""},"47abf8d63df955007777db19":{"_id":"47abf8d63df955007777db19","hid":31489,"name":"aratj","nick":"aratj","avatar_id":null,"css":""},"47d7665c3df955007777ce0d":{"_id":"47d7665c3df955007777ce0d","hid":32413,"name":"LEX777","nick":"LEX777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"481193ef3df9550077b07481","hid":98587,"title":"Глохнет в прыжке","views_count":1663,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"481193ef3df9550077b07e8e","first_ts":"2008-04-25T08:18:55.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"48124d6d3df9550077b07eb0","last_post_hid":18,"last_ts":"2008-04-25T21:30:21.000Z","last_user":"474d66a73df955007777f947"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
