Поддерживаю тоже мерил темру и все в порядке, счас наоборот думаю компресии прибавить, а то чото после 5 ого голона слабеть стад двиг. Переберу наверое на днях его гляну что и как там.
Насчет компрессии тоже читал, типа поставить прокладку, но у меня на “ощуп” компрессия будет слабоватой, по сравнению с тем, когда я ее покупал… Сейчас без особых усилий маховик пальцами прокручивается. Но тем не менее работает, ездит:)
Двиг еще работает, но я думаю скоро умрет с температурой на улице в +30 😄 Оставлю его на зиму - зимой он так послушно и четко работает!
Так что ждем маньяка - что скажет он:)
не надо мешать мух с котлетами, компрессия - одно, степень сжатия совсем другое.
степень сжатия это отношение полного рабочего объема к объему когда поршень в верхней мертвой точке
при повышенной степени сжатия топливо возгорается раньше времени, т.е. не достигнув верхней мертвой точки, происходит детонация, от этого и перегрев.
а компрессия скорее показатель изношенности пары гильза-поршень, кстати уменьшив степень сжатия можешь продлить жизнь мотору.
если не прав, поправьте.
Хм, я тоже подозревал, что я не прав:) Так и оказалось… Я так понимаю прокладка под голову это деталька номер 74025-02 (схема двигателя)?? Где на инструкции ее две, а на самом деле почему-то одна стоит?😃 А подробней, как ее из банки сделать?
PS: Вопрос движка остается в силе.
разрезаешь банку от пива, ставишь головку на банку, точнее на получившийся лист алюминия, и легонько ударяешь, получается слегка вмятый трафарет. по нему и вырезаешь шайбу-прокладку. Алюминий легко режется ножницами, внутренний диаметр я вырезал кончиком острого ножа на деревянной доске, получилось достаточно ровно (мега точность и ровность там необязательны, главное чтобы не было больших заусенец которые могли бы наложиться в два слоя)
Неужели никто не посоветует хорошую движку с минамальными\без дороботок!
Кстати, насчет прокладки… Поставил, отрегулировал, свеча восьмерка. Темпа аж 170 была!!! Неужели я тас с настройками промахнулся??😦(( Вроде, по другому не получилось завести…😦
А вы одну прокладку добавляли? Если поставить две - заведется? Никто не пробовал?
os30
матарама самопал, из квадратного профиля из оби стоимостью 160 руб + 8 дыр. если интеерсно расскажу поджробнее. но по хорошему сцепление 3х кулачковое ставить и придеться у двига вал обрезать. но этот джвиг того стоит… стоит 7000 но без дудки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4704a2ab3df9550077780b62":{"_id":"4704a2ab3df9550077780b62","hid":28269,"name":"Пророк","nick":"Пророк","avatar_id":null,"css":""},"474e99123df955007777f8d0":{"_id":"474e99123df955007777f8d0","hid":29530,"name":"TVERRACER","nick":"TVERRACER","avatar_id":null,"css":""},"47ccf4303df955007777d194":{"_id":"47ccf4303df955007777d194","hid":32194,"name":"mcf1","nick":"mcf1","avatar_id":null,"css":""},"48125a8f3df955007777b856":{"_id":"48125a8f3df955007777b856","hid":33894,"name":"Patriot_123","nick":"Patriot_123","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"48317c643df9550077af792d","hid":101267,"title":"Движок для инферны ГТ","views_count":2093,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48317c643df9550077af7bc7","first_ts":"2008-05-19T13:11:00.000Z","first_user":"48125a8f3df955007777b856","last_post":"483a83ce3df9550077af7bd9","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-05-26T09:33:02.000Z","last_user":"4704a2ab3df9550077780b62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
