Ситуация:
регулятор HItec HFX-R (от 12 витков реверс)
двигатель Team ORION Pilot 15X2
аккумулятор (наполовину убитый) 3000
при резком старте машина дергается и останавливается, регулятор отключается и включается снова
если на малом газу все нормально примерно до 80% потом опять остановка.
В чем может быть причина ?
В регуляторе.
Так категорично?
а не может быть что двигатель потребляет больше чем в состоянии дать аккумулятор, (у регуляторов кажется есть отсечка при низком напряжении)
Это у него срабатывает отсечка на превышение пикового тока (если она у него вообще есть 😕 ). Перепаяй ему транзисторы на более мощные, а то из него в один прекрасный момент пойдет белый дым.
Так, тогда, причина все равно в регуляторе 😆
Регуляторы для авто (те, которые знаю) позволяют работать с довольно низким напряжением батарей без проблем.
С таким регулятором , как у Вас, не сталкивался, мугу высказать только предположение (раз владельцы молчат, а может их нет?).
По описанию, регулятор имеет тепловую защиту, скорее всего она и срабатывает. Предположительные причины:
Плохой контакт ключевых элементов с радиатором охлаждения.
Вы стартуете в режиме реверса, как правило реверсное направление менее мощное и быстрее перегревается (на некоторых регуляторах в инструкции указано ограничение времени движения задним ходом -несколько секунд).
Неправильно работает схема защиты регулятора.
Регулятор не соответствует заявленным характеристикам
А на движке, часом, диод Шоттки не припаян? А то очень похоже…
Спасибо всем, кто откликнулся
проблема решилась (дело было все таки в аккумуляторе)
поставил новый только купленный санье 3300
все пришло в норму и резкий старт со свистом и тд
еще раз спасибо всем
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3ff9ded53df9550077795584":{"_id":"3ff9ded53df9550077795584","hid":2675,"name":"NEWNAME","nick":"NEWNAME","avatar_id":null,"css":""},"40528e283df9550077794f39":{"_id":"40528e283df9550077794f39","hid":3083,"name":"Денис_Кузнецов","nick":"Денис_Кузнецов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"407d5326997073007707a23f","hid":10352,"title":"Объясните плиз поведение","views_count":1991,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"407d5326997073007707a60e","first_ts":"2004-04-14T15:05:10.000Z","first_user":"40528e283df9550077794f39","last_post":"407e93de997073007707a61a","last_post_hid":7,"last_ts":"2004-04-15T13:53:34.000Z","last_user":"40528e283df9550077794f39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
