Собираю модель 1:8. Оцените, посоветуйте.
Начитался, теперь за дело, выбираем комплектуху, заказываем, получаем, собираем, обкатываем.
Вот на какой комплектации я пока остановился:
- Шасси Ultra GTP Dirt Oval
- Двигатель O.S. 21VZ-B V-Spec-T §
- Аппа Spectrum DX3R DSM2
- Серво Thunder Tiger DS1015
- Кузов Kyosho Subaru Imreza 1:8 пока не знаю где купить этот кузов отдельно и встанет ли он на ОФНА шасси.
- FS M.tronics Micro Failsafe
Подскажите что я упустил. Может еще распорки купить сразу для прочности шасси? Что скажете?
чтоб кузов встал у шасси размер должен быть не больше 480 мм длин и около 310 шириной. не думаю что там 310 ширина
вот спецификации шасси Ultra GTP
SPECS: Vehicle-
Length: 20" (508mm)
Width: 12.5" (317.5mm)
Height: 4.5" (114.3mm)
Wheelbase: 13" (330.2mm) (wheels on-center front-to-rear)
Tires: Four 3.03" (77mm) inner diameter, 3.85" (98mm) outer diameter
1.61" (41mm)
- Почему DX3R , а не DX3S ? Первый стоит на эмейне 320 без телеметрии , второй 250 с телеметрией . Не понимаю выбора , объясни .
- Кузов по колёсной базе подойдёт идеально , только с рогами надо будет подколхозить . Что и как , надо думать - сейчас некогда .
- Файлсэйф тебе не нужен - удаляй - эта функция есть в аппаратуре .
- На сервах можно сэкономить - не брать 1015 обе , а на руль 1015 , на газ 1313 - сэкономишь 25$ . А ещё лучше обе 1313 взять - для шоссейки за глаза и за уши - экономия 50 .
В остальном выбор хороший - офну трудно убить , движок отличный по отзывам .
R дсм 2 за ним будущее
метод модуляции DSM2. Про DSM столько же отзывов “на соревнованиях были частые помехи” сколько про футабу. А про DSM2 ни одного отрицательного отзыва я не нашел… Телеметрия это конечно удобно, но я где-то видел такой датчик, который ставится внутри машины и индикатор с цифрами светится, типа через лобовое можно увидеть горящие цифры. Если кто знает ссылку - поделитесь плиз…
это гуд, колхозить не проблема, все инструменты в наличии 😃
вот я не нашел в описании аппы наличие ФС, в футабе 3пм четко написано - есть, а тут не нашел… ты уверен что в спектруме ФС имеется?
Ну скажем не 50, а 30… разница в цене на тауере 15 баков… на эти сервы повелся я по совету бывалых в соседней ветке… скажем так… возьму те, что будут в наличии, спасибо за совет.
решил собирать потому что не хочется в РТР все поменять в первый же сезон, надеюсь на этой модели я откатаю как минимум сезон без ремонта.
научите плиз, как это посчитать, предугадать… в моем понимании нужно знать расположение дырок на кузове и расположение палок на шасси - тогда можно и прикинуть… но я таких данных не смог найти… как же вы считаете?
PGTomsk
на рога пофег. дырки в кузове и все. проблема может быть только в длине рогов. лично я не понимаю как кузов с размерами 480 на 310 встанет на шасси с размерами 508 на 318 при этом колесная база совпадает
Вот вроде кузов нашел Inferno GT Impreza
Только я непонял, заказать его доставку невозможно чтоли?
Кстати, подскажите, сколько примерно едет товар, например, при заказе с Амайна?
Еще я слышал, что при заказе на больше чем 300баков, придется налог на растаможке платить какойто… Кто знает?
Этот товар только для продажи в Южной и Северной Америки четко и ясно написано! Поэтому и не можешь заказать
нифига. заказать к нам оттуда без проблем сам регулярно заказываю. вот только стремно иногда приезжали разбитые кузова. таможня начинается если более 10000 руб ввозишь все что сверху -30 процентов таможня. есть спопобы обойти - надо пиши посоветую. тут не буду , сами понимаете=)
Я думаю если в амоксе (не реклама) попросить толково упаковать кузов , то нормально доедет .
Кузов прилетел с башни, не каких проблем.
Не интересовался . Надо почитать . Дай ссылки на отзывы . Товарищу едет DSM .
Есть на Башне примерно 30-40 баксов .
Да . Читай
Ага , подешевели 1015 на 10 баксов . В октябре я за 100 заказывал . 1313 так и остались по 75 .
Итак, комплектация:
Подскажите с какого забугрового магаза начать? чтоб подешевле и по таможне можно было договориться?
при такой цене проще здесь купить, то на то и выходит
3200 без доставки . Сколько доставка интересно .
$139,18 с доставкой USPS до Москвы, доллар сегодня по 35,8. получаем 4982,64р
в ХЦ дешевле (4802р) и есть в наличии
Спасибо, за совет. Надеюсь корпус на офну встанет.
- Двигатель O.S. 21VZ-B V-Spec-T § 300$
- Аппа Spectrum DX3R DSM2 320$
- Кузов Kyosho Subaru Imreza 1:8 4802руб
Может кто подскажет где подешевле прибарахлиться? и научите плиз доставку считать?
а какой дорожный просвет у этого шасси? оно ниже/выше инферны?
