Tamiya DF-03Ra
Есть желание приобрести rcmart.com/…/rc-tamiya-92203-df03ra-mitsubishi-lan… (не реклама)
Помогите новичку подобрать к этому набору необходимое:
- Аппаратуру (2 или 3 канала, 2.4Ггц или…).
- Серву .
- Аккумуляторы (какие и сколько).
- Зарядник.
- Запчасти(обязательный минимум, кроме указанных Maximus43, может у кого иное мнение).
- Масла, смазки, клей, может, что еще забыл.
В соревнованиях участвовать не буду, цель - дворовые покатушки с сыном, друзьями.
Может что-то другое посоветуете для этих целей (ТТ-01?)
В нашей деревне выбора нет, буду заказывать по инету поэтому ссылки (в личку) на хорошие магазины приветствуются.
Заранее благодарю.
апалибо футаба 3пм либо спектрум дх3с/р зарядник по вкусу под акк
масла смазки клей тоже по вкусу) для колес клей нужен эт точно
лучше бы еще и бк
да, выбор лучший среди дф03ра, большой плюс что защита сразу в комплекте идет(меньше грязи будет попадать и воды, что самое страшное).
Если дворовые покаттушки на асфальте, то она вполне подойдет, если будет небольшой офроад, то точно дф03ра, у тт01 ход подвески меньше. по поводу аппы, если опять же во дворе и для себя, то бери 27мгц футаба 2пм, буджетно и нормально. Если денег полно, то можешь 2.4гц взять. сервы на первое время хватит и из комплекта аппы, потом сам будешь смотреть, твое это или нет. акб бери 3300-4600, желательно два, одного не хватает. по поводу зу не помогу, т.к. они бывают разные, от 700 и до 4000. смотри сам. смазки и масло в комплекте. клей для колес точно нужен. я еще поролоновые проставки вставлял. И для полного реализма про юлок света подумай.
Спасибо. Еще ламерский вопросы: кристаллы к аппе идут в комплекте? Поролон для вставок какой-то особенный или можно сколхозить что-нибудь(пенка туристическая, пеноплен пористый от оборудования)? Блок света - это только блок и диоды или еще отражатели надо искать под кузов?
Я при покупке аналогичной модели сразу докупил следующие апгрейды:
- 1 x *Yeah Racing (#DF03-042BU) Alloy Bearing Steering Set (BU) For D (DF03-042BU) = USD$13.00
- 2 x Yeah Racing Alloy 60mm Damper Set (SV) For (CB0178) = USD$19.99
К первому я так понял нужны подшипники, какие?
Второе не нашел, что такое, ткните пальцем плиз:(
Паралон можно и сколхозить)) Да, блок света и диоды, во многих тамиевских кузовах отражатели в комплекте. Но бывает, что только наклейки, и тогда прийдется попотеть(( НАпример в моей импрезе хетчбеке были отражатели.
Ребята, владельцы шассик, сделайте кому не трудно список улучшательств:
Обязательно заменить стоковую деталь.
Желательно заменить.
Замена особого результата не даст, но если очень хочется/нравится/деньги некуда девать, то ставь.
Собираюсь купить дфку и есть у меня несколько вопросов:
если я хочу управлять подсветкой с пульта, сколько мне нужно каналов?
выдержит ли дфка бк?
что после дфки? Т.е. аналогичное шасси, но более высокого уровня?
- Подвеской с пульта управлять, скорей всего, не получится. Вы сначала установите механизм управления, а потом будете думать, сколько каналов управления потребуется.
- Да.
- Не знаю, наверное надо смотреть в сторону 1/8.
- Да.
нет нет, не подвеской, а подсветкой))
блин, а управлять подвеской это замечательная идея)))
а вот еще мне не очень нравится расположение двигателя, на него ведь и радиатор не оденешь, что в таком случае делать?
Тьфу, я тормоз… 😃 Сорри.
У меня для подсветки задействовано 3 канала: тормозные огни, фонари заднего хода, аварийка. Все настроил доп. каналами 5,6,7 на Futaba 7C.
По результатам моих покатушек двигатель сильно не нагревался. Но я особо не гонял, если честно.
ну насколько я понимаю в блоке управления повороты, стопы, задний ход работают автоматически, я вот хочу с пульта включать/выключать полностью подсветку и “неон” отдельно)
Чтобы работали повороты, стопы и т.д. надо покупать второй блок управления освещением. У меня его не было, поэтому я всю логику возложил на многоканальный пульт.
Если вам надо включать/выключать подсветку и неон, то достаточно двух дополнительных каналов.
Вообще все что меняется по личному усмотрению.
Но на мой взгдяд что нужно и желательно заменить:
- Алюминиевая рулевая на подпипниках. (уменьшатся люфты)
- Чашки центрального кардана (пластик заменить на металл)
- Поставить вместо карданов полуоси CVD
- лучше поставить на пред алюм Ц-хабы. (уменьшатся люфты)
- Можно поменять поворотные кулаки.
- Лучше поставить аморты алюминиевые.
Мне было некуда девать деньги и я бы себе заказл бы
- Карбоновое шасси (скоро придет, посмотрим)
- Алюминиевые бабочки, можно карбон для багги
- Заказал аморты для багги, чтобы увеличить клиренс
неплохо бы с ссылками сразу
и писали ведь, что CVD гмно полное
с вд сзади вывалились на чашке, котрая на колеса идет, перемычки разодрали все вокруг себя! в итоге полупривод а в дальнейнем родные карданы!
родны е отлично ходят а в цвд через 4 покатушки опять вывалились шпинта из кардана
Плохие CVD от Yeah racing… Тамиевские я не пробывал, но выгледят вполне достойно
Хотел еще спросить: какой смысл в обгонке для DF-03RA?
каково оно управлять таким пультом машинку? Или быстро не гоняете? Просто у меня пультом с рычажками опыт управления только детских игрушек, скорость которых не превышает 5км/ч
После вертолета мне уже ничего не страшно. 😃
Я гоняю настолько быстро, насколько позволяет ситуация. Конкретно шасси DF-03Ra разгоняю до 60 км/час, измерял скорость логгером. Никакого дискомфорта при управлении не испытываю. Все дело в привычке. 😃
тогда пожалуй последний вопрос на сегодня)
насколько глупо будет заказать вот этот сет и сконвертить его в Ra ?))
а нет, не последний)) 13T, 5T у двигателей, объясните пожалуйста что к чему
Глупо. Выйдет дороже чем Ra + это
T = Turns, количество витков. Чем меньше витков — тем выше обороты и выше макс. мощность.
… И выше ток, потребляемый от аккумуляторов -> нужОн более мощный регулятор…
Если не секрет, с каким мотором так разгоняешь?
могу помочь разогнать до 200км/час
подскажу где продают бензиновый реактивный двигатель
