Tamiya DF-03Ra
Skai86
Здравствуйте.
Я новичек в этом виде увлечения. Хотел у Вас узнать, спросить может сталкивались с такой проблемой…
Досталась шаська б/у - Tamiya DF-03Ra. Без электроники.
Стал собирать и комплектовать:
  • пульт управления Turnigy GTX3
  • регулятор Bravo V16R ESC HI - Frequency
  • мотор Tamiya Super Stock
  • серва HX12K
  • батарея Onyx 7.2V 3000mAh NiMH
    Так вот, возникла проблема в том - что после непродолжительного заезда минут 5 - 10, шаська останавливается и начинает дергаться, чуть - чуть даешь оборотов - она стоит и дрожит. Дергается двигатель и серва. Отключаешь питание, через пару минут снова включаешь регулятор, шась проедит пару метров и снова останавливается и дергается короткими рывками(((( Батарею разряжал - заряжал проедит пару тройку минут на не большой скорости по дому и снова стоит и короткие рывки((((( Помогите разобраться???
DОКТОR
Акум дохлый или передатка не правильная и регуль перегревается.
Skai86
DОКТОR:
А что значит “передатка не правильная”??? Батарея новая, правда лежала долго после преобретения. Проверю регулятор, не подумал об этом. Спасибо.
Skai86
Подскажите по силовой батареи?? Какие значения заряда/разряда выставить??? Зарядное устройсво Imax B6AC, батарея - Onyx 7.2V 3000mAh NiMH.
DОКТОR
Skai86:
Спур и пиньон неправильно подобраны.
Skai86:
В идеале в мусорное ведро, за но если хочешь страдать, то вольтаж авто, ток 2А.
Skai86
DОКТОR:
Прошлый хозяин шаськи утверждал что все родное))
А это уже интересно, почему, чем лучшее ее заменить??))) Я вроде понял в чем проблема была, скорее всего да - это батарея((( Заряжаешь, чуть покатает и все, садится почему - то моментально… Для меня все это неизвестно, только разбираться начинаю в этом увлечении, поэтому, любой совет очень ценен)))))
DОКТОR
Напряжение на ней какое? Возможно одна банка сдохла. Ставь ЛиПо!))
Skai86
DОКТОR:
Пока нет возможности измерить напряжение. Посмотрел по липо - 4200mAh 7.4V 25C, сойдет???
SYM
Именно то, что нужно.
Это - “две банки”. Три ставить не надо - сожжёте регуль.
По своему опыту скажу, что штатные тамиевские регуль и мотор катал на липошках.
Был только ускоренный износ щёток на коллекторном моторе.
Ну это и понятно - выше напруга и токоотдача аккумулятора.
Skai86
SYM:
Хорошо, заеду прикуплю ее.
28 days later
ShadowKTM
Друзья! Постораюсь задать 2 вопроса, так чтобы избежать разночтений в понимании. 😃
На какой б/к мотор (число витков) смотреть на шаську? Под целевое применение? (именно ралли, а не дрифт и пр.)
Какая высота амортизаторов наиболее оптимальна при условии использования стоковых деталей подвески или соответствующих деталей сторонних производителей? Опять же под целевое использование. Склоняюсь к 60-62 мм
Если можно, то ваши цифры подтвердите ссылками. )
vladmir
У нас на ДФки народ ставил 10,5Т моторы, именно для ралли.
Skai86:
После покупки липо можешь и к б/к системе присмотреться, на б/к и поедет подругому.
SYM
ShadowKTM:
Не помню, какой я себе ставил, но точно не меньше 8,5Т. Это по-моему, предел для этого шасси. Меньшее число витков свернёт в бараний рог трансмиссию.
А так правильно советуют, 10 витков для ралли - самое то.
Я просто ещё и на асфальте на микропоре шпилил.
17 days later
ShadowKTM
Отлично, спасибо. Ща, закупимся моторчиком
