Tamiya DF-03Ra
да самое забавное, что это единственное, что сломалось. Даже колесо в порядке, тяги только слетели да кость выпала.
Да CVD можно поставить, но пока постараюсь стандартную детальку найти.
Вот я нашёл пару www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGM41&P… но почти та же цена что и CVD
Еще интересный вопрос ко всем владельцам ДФ 03 ра, как поднять переднюю часть модели? Там кости цепляют чашку, и выше 14 мм перед не могу поднять… Кто сталкивался с таким?
Приветствую. Не пинайте новичка плохо знающего английский. Неспешно собираю DFку. И воот вопрос, какой смазкой надо смазывать пиньен, спур и шестерни редукторов???
И опять про смазку. CVD привода надо смазывать? (просто где то читал что все не закрытое смазывать не надо, чтоб на смазку песок не прилипал)
И про рулевую вопрос. 3Racing Aluminium Steering Saver for DF-03
штука хорошая? Видел только такую, может что лучше есть?
Там в наборе есть уже спец смазка для шестерён, и отдельная для диффов, открытые соеденения не стоит смазывать - попадает пыль и быстро стираются.
На счёт рулевой - да я сразу заменил на Al с 4 подшипниками, стандартная быстро изнашивается и образуется люфт.
…com.au/…/tamiya-df03-chassis-aluminium-steering-s…
В комплекте есть смазка для дифов, которой я уже воспользовался. И есть некая Tamia grease, это она? ей мазать все остальные шестерни?
Так, в комплекте с полуосями, или как их там, есть смазка для них, в кругленькой баночке, пользоваться ею? Или как? Ведь это вроде и есть откытое соединение!
Как понимаю это и есть 3Racing, а не родная тамия. Вообщем стоит брать спасиб.
Приветствую всех владельцев данной шасси,сам имею такую уже 2 года,доволен,за время катания поменял только бабочки от DF03 и амортики поставил тоже от багги…в дальнейшем поменяю рулевую и хочу корпус поменять на импрезу 08г…
подумываю о покупке дф-03ра. присмотрел еще и дф-01. больше я склоняюсь к раллийным и шоссейным покрытиям. что лучше подойдет? и еще: а чем собственно дф-03ра отличается от дф-01? вроде ванны похожи.конструкция почти одинаковая. разъясните пожалуйста.
Они совсем разные!!Во-первых,что сразу бросается в глаза,это расположение акка,потом у DF03 передок немного приподнят(конструкция ванны)…
еще вроде у обычной DF01 нет в комплекте подшибников…главное в цене кита играют всякие мелочи:колеса,кузов,подшибники и наличие запчастей и год выпуска модели…
Короче от DF03-Ra я доволен,все устраивает и крепкость модели и аличием запчастей,ванна по себе удобная,что и блок света влезает… и народ их постепенно покупает,и в следующем году планируем открыть класс ралли,только уже с норм трассами))
Кто знает,где можно посмотреть еще раллийную резину,кроме как штатной которая идет в комплекте…смотрел у буржуев на фотках еще и спец для асфальта есть…
На RcMart посмотри. Там её навалом.
я там смотрел, www.rcrallysport.com/foto/…/DSC_0028.html
только вот такую резину там что то не нашел((
Вот похожая резина.
Диски надо искать отдельно.
Я не искал именно такие.
похожа но не совсем))я её тоже видел))спасибо…
Ну я её купил 😃
Давно правда.
Я вот тоже хочу один комплект прикупить))хотя вроде трассы будут все на бездорожье,по асфальту врядли…а кто его знает…сам иногда люблю выехать на асфальт))
Доброе время суток. Привет всем из Киева.😁
Вот стал счасливым обладателем ДФки.
sid-3id.io.ua/album382262
Прошу совета по настройке подвески ( для грунта ) и выбору амортизаторов.😇
В это ветке советовали 70 и 90
А на Ралийку идут только 50, 55 , 60.
Что выбрать? Или под 70, 90 нужно брать бабочки от багги???
.Амортики от багги встанут только с бабочками от багги…Вперед я поставил бабочку от багги и амортики 70мм,назад не встает,просто сначало поставил бабочку и амортики,то рычаги задираются вверх…поэтому оставил старые…для того что бы не плохо ездить по грунту,вполне достаточно стоковой шаськи…и смотря какой грунт,там уже по езде понятно какие настройки нужны…я делаю мягче…ну и рулевку лучше заменить на алюминь…
И, я бы добавил, несколько разных комплектов резины.
Просто “для покатать” большего и не надо.
Ну можно поставить БК систему, плюс тогда и слиппер обязательно. Иначе будут постоянно распускающиеся диффы и сожранные шестерни.
Рулёвка тоже поменяна на люминь.
Сегодня-завтра заберу С-хабы и кулаки передние тоже из алюминия. В пластиковом кулаке слетела резьба и он стал вываливаться из кулака. Хотя при сборке всё делалось аккуратно.
П.С. Родная резина не разувается в неприклеенном состоянии, а вся покупная - в момент с обода слетает. 😃 Так что, покупнушку клеить однозначно.
П.П.С. Когда же я корпус то покрашу… 😦
я тоже кулаки везде на алюминь поменял,пластика на долго не хватило))часто вылетать начало…
А как у тебя крепятся направляющие для шкурки??? На баггийной бабочке нету под них посадочных мест.
Понимаю так что нужно пробовать 60мм аморты.
Сильным затягиванием болтов))и ничего не крутится))стоят как родные…
подскажите для чего вот это: rcmart.com/…/rc-df03-3racing-alum-rear-gear-stiffe… (не реклама)
Подскажите пожалусто по cvd-Shaftам.
От каких моделей подойдут на Дф03ра?
На Рцмарте есть только ЯхРэйсинг ( но про них писали выше что они плохие)
Писали что хорошие от 3Рэйсинг и ТопКадовские. Но на сайтах производителя на Дэфку их нету.
Прочитал всю ветку. Может где упоминали а я провтыкал.
Зарание спасибо.
Не знаю,но у меня с ними все норм,радуюсь,стоковые вечно вылетали…после покупки комплекта я доволен))
