На передней оси. когда машина с вывешенными колёсами вообше страшно, как колбасит.
проверь люфты в рулевой, бывает изза них колбасит с вывешенными колесами.
и неплохо бв проверить балансировку колес.
а слушай у тебя шрус не кривой ??? так колесо прокрути у тебя там наверно люфт бешеный!? Наверно потому что ты передом бился вот у тебя и люфт на рисовался!!!
Рулевая стоит нормальная, на подшипниках. Люфты убрал где только можно и привода поставил нормальные, после этого ситуация улучшилась, но всё равно пинцет как колбасит.
Балансировка колёс?! а как её проверить, а главное поправить?
Да это шасси ещё толком и не ездила, не то что билась.
Это вообще моя первая тамия и первая электричка. Так у меня всё ДВС 1/8.
Может просто в сравнение мне кажится, а это норма? сниму на видео и выложу…
а диски не битые?
а диски не битые?
нет.
она считай новая, я её готовлю к сезону, но вот вибрация сбивает меня с толку. Делать её или она не перспективна… вот и пытаюсь разобраться.
нет.
Да, я знаю в чём дело, у меня тоже такое было… Когда передние колёса полность в вывешенном состоянии и ещё если при этом повернуть их - то полуоси (карданы, кости) цепляют спупицу, и в определённом месте стачивают их, возникает вибрация. Так что посмотри нет ли царапин на кардане.
Привет у меня тоже самое поменял карданы поставил от тт 01е с чашками вибрация такая что машина подпрыгивает когда стартуеш на полный газ (старый кардан сломал пополам на переднем колесе на прямой дороге )😵😵 и колеса менял а шайбы подкладывал ни чего не помогает ! Раздрожает ужастно а что делать не знаю !
Я поставил опциональные привода, рулевую трапецию на подшипниках- стало гораздо лучше, но всё равно коллллллбасит.
А у тт-01 такая же фигня?
нет небыло такова на ТТ-01 -у меня не было)
Блин, ну тогда вообще не понятно от куда она берётся😵
Урааа… доделал и испытал 😃
Фото отчёт:
снег, который на “платформе”, упал с кузова, пока снимал 😦 надо что нить ещё намудрить.
А так всё ок, всё сухо 😃 Гонял и по снегу и по лужам и даже грязь нашел 😉
Из чего защиту делали?
Вот смастерил такую штуку …
Я тоже городил нечто подобное ,остановился пока на таком варианте,удобно 😃 хоть у меня и ТТ01 но думаю аналогично можно изобразить и на другом шасси
Из чего защита изготовлена?
5 литровая бутыль, обсажена на болванке феном
Приветствую всех! Я в вашем классе новичёк, посему емею пару вопросов к завсегдатым данной темы на форуме( DF-03Ra), раньше гонял на двс 1:8, сейчас хочу перейти на раллийку, причем прочитав немалую стопку страниц на форуме пришел к выводу что именно на DF-03Ra, исходя из вышесказанного, хочу спросить: купив в магазине стоковую раллийку, что надо добать из самого основного, я имею ввиду доработок, а не комплектацию, типо аккум, и т.д., то, что посты выше про это говорили я прочитал, но с английским особо не дружу, и сложно так сначала понять, подскажите оосновы - азы, что надо, а потом я сам доразберу, что и где, руки из того места растут!
Заранее благодарен!!!😒
ребята,а какой клиренс у стоковой шаськи???просто лень мне всё читать)
Если собирать по инструкции то получиться - 19 мм, но вообще можно сделать от 10 до 25 мм
кстати, подскажи пожалуйста, собираюсь сделать тоже самое из 5тилитровой канистры - это одноразово (т.е одна поездка одна канистра) или както ее аккуратно снимаешь??
Есть проблема - расплавил задний дифф не подкажите в чём дело, Пожалуйста… Очень интересно что не так сделал.
что не так сделал
на мой взгляд две причины:
подклинивало одно колесо на этой оси, соот. дифф постоянно работал
мощный оборотистый мотор, частые пробуксовки, попытки дрифтить при слабо зажатом диффе.
Да я по грунту катался, скорее всего камень попал и клинил колесо…
Бросить в занос ещё на асфальте не получаеться, держит дорогу хорошо…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"43cfedae3df955007778d3c2":{"_id":"43cfedae3df955007778d3c2","hid":11448,"name":"Green21r","nick":"Green21r","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"48daa6ad3df955007777722a":{"_id":"48daa6ad3df955007777722a","hid":38722,"name":"Nitro77rus","nick":"Nitro77rus","avatar_id":null,"css":""},"49076a0a3df9550077776183":{"_id":"49076a0a3df9550077776183","hid":39981,"name":"СВИРЕПЫЙ","nick":"СВИРЕПЫЙ","avatar_id":null,"css":""},"4908acb03df9550077776123":{"_id":"4908acb03df9550077776123","hid":40020,"name":"bandit31","nick":"bandit31","avatar_id":null,"css":""},"496cd37a3df9550077773496":{"_id":"496cd37a3df9550077773496","hid":42813,"name":"bogomolov89","nick":"bogomolov89","avatar_id":null,"css":""},"498aa1303df95500777723d0":{"_id":"498aa1303df95500777723d0","hid":43771,"name":"Филипп","nick":"Филипп","avatar_id":null,"css":""},"4a2b8b253df955007776d48c":{"_id":"4a2b8b253df955007776d48c","hid":49209,"name":"mormat","nick":"mormat","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4af3f9483df955007776823b":{"_id":"4af3f9483df955007776823b","hid":56167,"name":"Stannny","nick":"Stannny","avatar_id":null,"css":""},"4b5edbe23df9550077765358":{"_id":"4b5edbe23df9550077765358","hid":60171,"name":"М_Е_В","nick":"М_Е_В","avatar_id":null,"css":""},"4b82bde73df95500777640d4":{"_id":"4b82bde73df95500777640d4","hid":61654,"name":"vavil777","nick":"vavil777","avatar_id":null,"css":""},"4b911dd03df9550077763958":{"_id":"4b911dd03df9550077763958","hid":62270,"name":"sergeysti","nick":"sergeysti","avatar_id":null,"css":""},"4b94fa9f3df955007776381b":{"_id":"4b94fa9f3df955007776381b","hid":62412,"name":"Bigsirokelf","nick":"Bigsirokelf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46376,"last_post":"6821164500fb687e16d74c08","last_topic":"5b0d676e3df9550077ca1791","last_topic_hid":523331,"last_topic_title":"Alfa Romeo Giulia New, 147 GTA 2018 Rc lexan кузов","last_ts":"2025-05-11T21:27:33.856Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49a2b4953df95500779f6216","hid":132218,"title":"Tamiya DF-03Ra","views_count":104840,"last_post_counter":1246,"cache":{"post_count":1239,"first_post":"49a2b4953df95500779f79e2","first_ts":"2009-02-23T14:37:09.000Z","first_user":"48daa6ad3df955007777722a","last_post":"54cdf9853df95500779f8402","last_post_hid":1244,"last_ts":"2015-02-01T10:01:41.000Z","last_user":"4b66ebba3df9550077764f0d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":1239,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
