Tamiya DF-03Ra
не знаю, можно ли в Москве найти нормальную бк систему за адекватные деньги…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот нормальный и бюджетный вариант.
либо www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… уже комбо и с программатором.
заказывай с иностранных сайтов. никаких проблем нет. и всегда дешевле.
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&… думаю всётаки придёться заказывать у пендосов)) вот такой вариант вроде неплохой)
если бы я понимал что и как заказывать- проблем бы не было.непонимаю я как там оформить заказ и так далее…
вот народ ленивый пошел.
на сайте стоит поискать и всё найдешь: как заказывать, оформлять и т.д.
rcopen.com/forum/f23/topic174888 я это почитал. и смог сделать первый и последующие заказы с разных иностранных магазинов.
я не ленивый)) непонимаю по нерусски)) вот и вся проблема. за статью спасибо,надеюсь поможет.
Народ, не эксперементируем с китаем! Берём проверенные вещи, сам юзаю!
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Вот это более проверенное…
Ничего не “пухнет”, не греется, не горит…
Яж тоже езран писал)
Движок - да, но не регуль. 😃
3000 кв мотор у меня в субботу накрылся, утяну с собой рег. Горело знатно. Подробности.
Подскажите, для ралийке взял 540 на 3300 квт с валом 5мм, возникла проблема с шестеренкой, можно на него что подобрать?
Крайне сомневаюсь. только точить вал. Ибо 5 мм пиньонов под тамиевский шаг я ни разу не встречал…
Э…
А что такое “шаг шестерни”??? Может модуль? Так у Тамии он единичка, т.е. m=1. Вот и ищите такие шестерни…
Другое дело, что зубов там другое количество будет при отверстии в 5мм.
только точить вал.
Почему так категорично? Почему не рассверлить шестерню?
Ребят, помогите выбрать:
Был 5.5 бк с 60 А регом YR, мотор всем устраивал, но после зимы заклинил(мой касяк)
выбираю между EZrun 9Т и скаер на 5.5, был бы езран на 5.5 я бы взял его.
Вопрос: как будет ехать 9 витков езрана по сравнению с 5.5 сканера?
Ехать будет хуже 9-ти витковый.
Возьми комплект.
Э…
С движком я конечно вперся, но рассточить шестерню это вариант!
Спасибо!
Потому что тот же стопорный винт держать будет хуже. Нужно как минимум более “зубастый” пиньон.
Если шаг действтельно M1 — www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Да нет термина ШАГ!!! ЕСТЬ МОДУЛЬ!!! М - это МОДУЛЬ, мля! 😠
Смотря по втулке…
P.S.: Соврал, прошу прощения. У Тамии модули разные. Введите код шестерёнки из мануала по сборке модели на этом сайте и посмотрите модуль…
Есть термин Pitch. Это именно ШАГ.
Искандер, я не знаю как там с питчами, но в русскоязычной терминологии параметров шестерёнок - нет такого понятия. Если живёшь зарубежом - пожалуйста, хоть хреном называй. Но в РФ давай применять русскоязычные термины, хорошо?
Это раз.
Второе.
Модуль величина безразмерная, что мы и видим: 0.5; 0,8; 1,0 и т.д. и т.п.
А шаг должен измеряться в каких-либо попугаях.
П.С. На этом закончим прения. Незнание курса “Детали машин” не освобождает от ответственности.
П.П.С. Покажи. где в импортном обозначении шастерни указан шаг.
Возьми комплект.
Спасибо,
Нужн только мотор, рег вроде живой, катаюсь очень редко, буду 5.5 наверно брать.
Я так понял он сенсорный, как будет работать на безсенсорном реге?
Пляяя… Специально для прапорщиков и членов их семей © Анекдот
ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо
m — модуль колеса, тёмное и светлое колёсо имеют одинаковый модуль. Самый главный параметр, стандартизирован, определяется из прочностного расчёта зубчатых передач. Чем больше нагружена передача, тем выше значение модуля. Через него выражаются все остальные параметры. Модуль измеряется в миллиметрах, вычисляется по формуле:
z — число зубьев колеса
p — шаг зубьев (отмечен фиолетовым цветом)
d — диаметр делительной окружности (отмечена жёлтым цветом)
После развалившегося ротора хоббивинговского мотора (утянувшего за собой регуль) я зарекся брать китай.
Заказывал такую шестерню - 21T/5mm 32 Pitch Steel Pinion Gear, но она не подходит шаг большой (зубья крупные). как вывод Pinch - шаг и у тамии он не 32.
По коду из инструкции нашел на сайте шестерни, - у тамии модуль действительно 05, но это не диаметр отверстия, диаметр на ней 3 мм. а нужен на 5мм.
Вооо. Я так и думал что с тамией все не так просто… Насколько я понял, тамия чуть ли не под каждую модель свои шестерни ставит…
Про то что модуль, это якобы диаметр отверстия - никто и не говорил.
Про что и была речь. Модуль первичен, остальное вторично.
Касательно “генералов и прапорщиков”.
Приведённый выше в формуле шаг - это т.н. шаг эвольвентного зацепления (Анурьев, том2). Как его мерять в реале без специнструмента (это примерно чуть ниже середины зуба) - обращайтесь к Искандеру. Он знает. В Педропедии вычитает…
