Tamiya DF-03Ra
Боюсь, без намазки+микропора тут не обойдёшься.
Вся остальная - будет как коньки.
Хотя №1… Попробуй гладкую, без рисунка протектора…
Хотя №2… По пыли она будет тоже как коньки…
Всем доброго времени суток. в результате сегодняшних покатушек умудрился потерять одну кость. Собственно стал вопрос о приобретении CVD на замену. где то вроде видел что такие универсальные станут на DFку . или они не подойдут? Визуально вроде кортковаты…
Помогите пожалуйста, а то информация противоречивая.
да подойдут, но луче такие www.ebay.com/itm/…/350500187055 крепче…
Это радует. а такие www.ebay.com/itm/…/110568131463 никто не пользовал?
Привет земляк,! ставь ЦВД - вибрации меньше на много, шума меньше, кароче приятней.
Много интересного увидел у тебя в альбоме, бываю в Нврске, может как ниб погоняем,
Ты угол поворота колес как увеличивал?
Угол поворота стоковый. ничего не пилил. Единственно что алюминь рулевую поставил. В общем эта модель не для дрифта поэтому больший угол ей в общем и не нужен. А так да, на перед по-любому цвдшки возьму, а сзади пусть пока кости катаются. или если брать не тамиевские то можно все четыре поменять. вот думаю что лучше?
Вот после крещения грунтовой дорогой.
Вот решил для разнообразия конвертнуть в багги. насчитал на 4300 рублей следующий список:
Колеса передние/задние от 3Racing
Привода CVD от 3Racing
Рычаги и бабочки оригинальные пластиковые
Аморты 70 и 90мм от Yeah Racing
Тамиевский набор регулируемых тяг (6шт)
Комплект пинионов на 25 и 23 зубов. (боюсь от раллийки будут адски греть мотор)
Подскажите, ничего не забыл?
от Yeah Racing
не стоит.
Вчера приключилась первая более-менее серьезная поломка скорость+столб+колесо = поломанная ступица (оторвало рулевой рычаг). Но три капли циакрина + два кусочка пластика вроде надежно заклеил. Очень надеюсь что хватит на 3 недели - месяцок пока алюминиевые не прилетят. Вообще кто-нибудь клеил таким образом? Сильно быстро опять лопнет?
Я так заклеивал, ещё сделал отверстия и крест на крест замотал сначала тонкой проволокой (это было не очень удачным решением), а потом кевларовой нитью, сверху залив её циакрином. Но все равно приходилось переделывать, три недели я продержался.
Я вначале тоже хотел через отверстия притянуть чем нибудь,но потом подумал что это будет дальнейшим ослаблением и без того уже слабого рычага. Повезло с местом разлома - по обе стороны плоскость, так что накладки идеально легли и площадь клеевого шва хорошая + еще когда клеил хорошенько в тисках зажимал. Тестдрайв покажет что к чему.
Вот теперь думаю если поставлю алюминь то всеравно укрепляя эту часть будет ломаться что то другое. по моим расчетам это будут или диски умирать от таких ударов или качалка на серве. Так что придется сервосейвер вернуть на место. только вот родной меня не устраивает своими люфтами. может посоветуете какой-нибудь сервосейвер получше?
Так может стоит попробовать исключить такие сильные удары? Катаю ДФ уже второй год в условиях соревнований, поломал только крепление стойки кузова к бабочке… И то оно просто треснуло не отвалившись. Из серьезного только поломка деки в 2-х местах, но тут уже туринг помог и неровности на трассе…
Так стараюсь гладко ездить. но иногда всетаки бывает что подкинет на каком нибудь камне в неуправляемый полет… или же “помогут” другие участники покатушек… так что лучше сделать так чтоб в случае аварии обойтись минимальными потерями.
Кстати тоже крепление стойки кузова почти отломало. видимо слабое место. но я перенес их с бабочки на передний бампер чтоб не доламывать бабочку.
Получил приводы такие. Жаба победила и решил рискнуть и взять четыре таких а не пару оригинальных. сделаны добротно, но есть один косяк - они сильно глубоко входят в окно ц-хаба и при повороте они в него упираются что не дает нормально поворачивать колесам 😦 пришлось надфилем снять фаску с внутренней стороны ц-хаба. Самое интересное что еслиб они уши кардана сделали на 2 мм короче (зазор между двумя частями позволяет это) то не было бы такой проблемы. Пока откатал 2 аккумулятора - полет нормальный.
я сделал отверстия как и ты и нитью перемотал, только вместо циакрина эпоксидкой залил. потом прям поверх рычага плотно виток к витку еще нитью и так же второй слой эпоксидкой - конструкция получилась на мертво скреплена и думаю переживет заводскую 😃)) хотя один хрен алюминь на следующей неделе уже заберу.
Товарищи подскажите какие акки использовать?
Здесь полный вопрос: rcopen.com/forum/f27/topic140094/379
Таки акки подойдут?: hobbyking.com/…/__9436__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S…
я себе такие заказал - думаю влезут т.к. по длине отсек больше. уже в россии (24 день с момента отсыла) так что если подождешь недельку, то уже утвердительно отвечу.
Slim-Z, подожду, все равно их пока нет в наличии.
Если сможешь сфоткай как все влазиет.
не лезет без переделок. по толщине и ширине входит, но вот провода с торца не дают нормально встать. если перепотрошить хардкейс и вывести провода сверху ближе к углу, то встанет.
так что не зря я заказал еще себе двух красных драконов без твердого чехла. зиппи пойдет на клона Хрея (правда и тут придется одну стойку чуть перенести на 3 миллиметра).
Привет ребята! Я вскоре стану владельцем данной шасси (заказал на eBay), вот жду и грызу ногти. Перечитав всю эту ветку, честно говоря все перемешалось в голове. Волнуют некие вопросы:
1. У меня есть аппаратура FlySky-GT3B, приемник рассчитан на 6 вольт (предел), так вот вопрос, регулятор выдает сколько вольт на приемник?
2. Заказал я аккумулятор, а теперь милю голову, а влезет ли он в отсек 😮, вот размеры 130x45x24 мм., что скажете, придется менять?
3. Так и не понял где купить защитную корку от Black Impala, можно ссылку.
Не ругайте если буду задавать много вопросов, просто некоторые ссылки выше уже устарели, пора обновить 😁
доброго времени суток!
заказал www.ebay.com/itm/130720347725
теперь стоит вопрос о покупке акб и катков на асфальт.
кто пользовал hobbyking.com/…/__9437__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S…
И какие катки посоветуте в сборе www.ebay.com/sch/angelwupp/m.html?_nkw= 4X RC 1%3A…
Понял из темы что нада брать вот такой набор www.ebay.com/itm/…/110794976972 или нестоит тратить финансы и купить чтото более стоящее??? также что из самых ломающихся запов купить в прок???
1.Данный аккум не влезет в батарейный отсек.
2.Колеса сам брал у этого продавца - качество хорошее и цена более чем хорошая. бери которые по дизайну нравятся. если бесколлекторный мотор будешь ставить то для асфальта лучше брать резину с протектором (не слики) потому что слики довольно быстро стираются.
3.Что касается приводов, то ты не те выбрал (они для TT короче чем надо). Выше я писал о подобных для DFки - передние ц-хабы нуждаются в допиле чтоб привода не цепляли и колеса всетаки имели возможность рулить:) привода бери обязательно.вот у меня у раллийки кость терялась, переделал в баггу, тоже потерял, так что слабое место эти кости. если нет желания орудовать надфилем то возьми от 3racing.
А так из поломок у меня были: рулевой кулак, бабочку переднюю вырывало, оторвало стойки кузова с передней бабочки опять же. но это все при жестком башинге и жестких авариях. Так же рекомендую запастись бамперами - довольно быстро обгладываются при езде по гравию и прыжках. хотя если обмотать его изолентой - то служит очень долго. еще у меня каким то образом вылетела нижняя чашка у одного амортизатора.
3. Так и не понял где купить защитную корку от Black Impala, можно ссылку.Не ругайте если буду задавать много вопросов, просто некоторые ссылки выше уже устарели, пора обновить 😁
rcmart.com/tamiya-0555109-body-wing-keen-hawk-df03… или www.ebay.com/itm/…/380436614951
Интересно как новая резина себя ведет…
Slim-Z
а кто говорил о тт я рассматриваю их для установик на df03ra!!!
Slim-Z
сравни вот эти для ДФ rcopen.com/forum/f3/topic132218/1019 и те которые ты показал. сразу все поймешь.
