Ковровые трассы народу!
Доброе время суток.
Мы в своем маленьком городишке решили не останавливаться на открытии модельного магазина, а пойти дальше и сделать ковровую трассу для автомоделей до 1:10 масштаба. В связи с этим появились несколько вопросов:
- какой размер трассы необходим для электричек 1:10?
- какая нужна ширина дорожки?
- минимальный радиус?
- предполагаем размер ковра 8м*20м-8м*25м (ширена определена 4м кавролином) достаточно ли это?
- какой кавролин предпочтительней (из не дорогих) и имеет ли это значение?
- как шоссейки масштабов 1:10, 1:12, 1:18 переносят стык между коврами?
- насколько критично для кавролина его свертывание и развертывание?
- чем лучше делать разметку (имеется в виду какой краской)?
Буду признателен за ответы людей имеющих опыт создания таких трасс.
Мы себе взяли ковролин на резине общая площадь 20х10метров.Стоимость 3кусков 4х10метров 21000р.Ограждение начинаем делать из трубы полипропиленовой канализационной диаметр110мм.длина отрезка 2м. стоимость130р. попилим вдоль,внутрь обрезки доски заподлицо,к доскам пршпилим "липы"широкие.Конечно,размер не Владимирский,но 10 кам есть где развернуться.Ковры приходится скатывать-раскатывать.Найти постоянное помещение-нереально.Таких дураков в природе не сыскать, чтоб,20х10метров зал пустой стоял.А реальную арендную плату просто невозможно платить(400-500рублей в часх24часах31сутки=372000рублей.Такая вот арифметика.
Доброе время суток.
Эт мы первым делом прочли. 😒
Но там больше спорят по сумме, а меня интересуют размеры и качаство. 😉
Доброе время суток.
Пойдем другим путем.
Я пишу, что хотим сделать – вы критикуете… 😊
Коврик как писал планируем 8м*20~25м – это исходя из того что зал 10м*25м. И на случий страховке перехода в зал 8,5м*21м.
Кавролин самый дешевый - “BEAULIEU REAL” (Бельгия) - BUDGET BUKLE клеевая основа, или BUDGET FOAM основа пена.
Ширина трассы 2м.
Минимальный радиус 50 см с учетом ширины трассы максимальный радиус на том же повороте 2м.
Разметку будем наносить, наверное, краской. Правда, пока не решено какой. Будем пробовать.
Отбойники на прямых участках планируем из ПХВ шланга для полива. (симпатичный такой гофрированный, цветной). По радиусам на этот шланг наденем термоизоляцию для труб.
Трассу будем раскатывать на выходной…
Исходя из того, что кавролин весит до 50 кг. - 25м/п. Возможен вариант перемещения трассы в другой зал
Поверхность дорожек отдаем под рекламу… 😂 Принимаем заявки.
Покритикуйте, я не обижусь… 😎
Разметку будем наносить, наверное, краской. Правда, пока не решено какой. Отбойники на прямых участках планируем из ПХВ шланга для полива. (симпатичный такой гофрированный, цветной). По радиусам на этот шланг наденем термоизоляцию для труб.
- Краска быстро облезет, тем боле, если скатывать-раскатывать… часто или не очень…
- Гофра на трассе… Работает плохо для маленьких моделей… Лучше гладкий шланг… Меньше будет аварий… Маленькие машинки за гофру часто цепляются и потом их траектория непредсказуема…
Вот… ☕
Доброе время суток.
А зачем весь зал устилать? может дешевше разметить трассу сначала а потом выложить ее полосами шириной 2 метра? я не думаю что вы конфигурацию менять будете часто. денег заметно меньше идет. да и скатывать меньше.
Доброе время суток.
Вариант с отдельными кусками рассматривался, но от него отказались по нескольким причинам:
- экономия не такая большая по количеству материала.
- возникают дополнительные проблемы по синхронизации отдельных кусков.
- лишние стыки явно создадут проблемы при их преодолении моделями.
- используя мелкие куски кавролина придется запоминать места их расположения.
Доброе время суток.
“Ширина трассы - 2м” - это ширина дорожки? ковра? Ширину дорожки наверное надо 1м. “Минимальный радиус - 0.5м” - а почему не “0м” - просто разворот на 180 с одной полосы на другую. “Утеплитель” лучше по всей длине трассы, без “нарисованных” разделителей - мини похуже прямую держат, а при контактах точно будут вылеты через нарисованные границы. Можно, наверное, вообще только “круг” положить - в центр ковер не класть вообще - 2м ширины хватит для 4-5 “шикан” и трасса будет и простая для понимания и сложная для вождения. 20м вроде великовата длина - машинку потеряете 😃
radio.rcmart.com/npnuke/modules.php?op=modload&nam…
Стыки не ленитесь с изнанки проклеивать скотчем армированым.
Размер вашей трассы почти полностью соответствует Питерскому залу, в котором проходят этапы Кубка России. Но он считается маленьким для десяток. Причем ширина как раз 10 метров (5 кусков ковра по 2 метра). Может и вам постараться поднапрячься и выложить 5 кусков, тем более, если зал пока позволяет.
Бортики по краям трассы сделаны из фанеры, гнутой в углах трассы, а внутри она разделена только нанесенной разноцветной самоклеющейся лентой.
Примерная конфигурация такая:
Некоторые фотки выложены здесь: …narod.ru/…/6-th_stage_Russia_cup_carpet_SPb_20.11…
Подробнее по ковру и трассе в Питере можно пообщаться, например, с Дудником Алексеем (lexus)
…- мини похуже прямую держат, а…
… 20м вроде великовата длина - машинку потеряете 😃…
Речь не о трассе для мини, а о трассе для разных масштабов, вплоть до десяток. А там 20 метров совсем не много.
Да, действительно - только сейчас обратил внимание - 1:10. Тогда маловата, конечно, трасса получается…
На 8 метрах в поперечнике можно 4 полосы движения разметить,почти по 2 метра ширина дорожки будет.20 метров в длину-2 скоростных поворота можно изобразить,связочку тоже не проблема.У нас 20х10метров-ездим на 10ках.Конечно,30 на 15 лучше,чем,20 на 10,но,не вижу препятствий к тренировкам 10ок на вашей поляне.Стоковым почти нормально,да и особо ретивый модиф сможет поюлить.
Да,и ,на мой взгляд,главное: ГЛАВНОЕ-НАЧАТЬ! Купить ковёр и начать тренировки.Проблемы решать по мере возникновения.
Доброе время суток.
А мы уже начали решать. 😃
Коврик прикупили, постелили. (правда по договоренности стелим и убираем после покатушек)
Правда в целях экономии взяли кавролин не 4 метровой ширины а 1,75м. местный (зато по 43р. за метр) 😃
Получилось 5 полос по 24м. больше не входит. И то две крайние полосы решили укоротить чтобы оставить место для тех зоны.
Теперь наносим разметку.
Фото фиговато (освещение в зале оставляет желать лучшего) но видно что дела пошли.
Чертежик трассы делался в специальной проге и в АСАD немного не корректно конвертировался… Линий много лишних… Но если кого интересует можно глянуть.
Экономия? Стыки-швы придумали как заделать?
Доброе время суток.
Один вариант уже продумали и опробовали. Это липучка. Вариант идеальный. 😃
Вдоль стыка снизу наклеиваешь липучку и готово. Держит класс. Полотно монолит. 😋 Делать это надо только в месте пересечения стыка самой трассой, а не вдоль всего полотна. Одно фиговенько, общая длина стыков около 30 м. посему ищем альтернативу.
Пробовали нахлест. Для багги так вообще проблем нет, а вот шоссейки малёхо трясет. 😅
