подскажите хорошую свечку для двигателя Kyosho GXR-18
осел номер5 или она же номер 10.
O.S R5? черная такая? на ней моделька прет хуже чем на стоковой свече, но походу стоковая уже сдыхает
а потому что стоковая 3я, и модель настроенна под нее, вкручиваешь новую свечу-надо строить двигло
вот тут подробнее, полностью перенастраивать? или тока какую то 1 иглу?
ну верха хотябы
Парни, подскажите мне пожалуйста. Мой GXR сильно греется, хотя из выхлопной трубы идет голубоватый дым. Температуру измерял ИК термометром modelistam.com.ua/product_info.php?cPath=80_82_250… (не реклама) После 5 минут езды t порядка 150 С при измерении на свече. Двигатель работает ровно, не переливается и не увеличивает обороты. Топливо 15% нитрометана. Не слишком ли большая температура?
Если я не ошибаюсь, то это ооочень большая температура.
добавь высоких и проколупай дырку в лобовом стекле
А еще при настройке в местном RC магазинчике и при измерении температуры термометр написал HIGH т.е. более 180 С =О. Сразу заглушили и я снял трубку с глушителя и что есть мочи дунул)) в нее, чтобы топливом остудить картер. И еще решился аппу на 2,4 заменить
а греется на холостых?
Да, греется. Температура 150 была после катания без корпуса. Игла высоких очень чувствительная и в диапазоне 1/2 оборота меняет кардинально настройку. Двигатель и карб герметизованы. товарищ из местного магазинчика радиомоделек имел дело в основном с саважами и там настройки четкие и легче найти золотую середину.
у двигателя передний подшипник герметизирован? 1/2 оборота и в саваже устроят веселие. строить двиг надо меня по 1/8 оборота за раз.
Подшипник не герметизирован. Я не справился с разборкой сцепления, так и оставил. С иглой высоких ясно, буду аккуратнее.
ну верха хотябы
это надо открутить или закрутить?
смотри по месту,по дыму
ну а так для езды/мотора, лучше R5 или стоковая R3? на какой свечке она порезвее будет?
Чет задумался тут. температуру чего мерить то надо?
обычно направляю прям на свечу, внутрь радиатора.
Но если направить прям на движок то градусов на 10-15 больше показывает. по какой t, ориентироваться?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4d976d6b3df9550077754239":{"_id":"4d976d6b3df9550077754239","hid":84910,"name":"13life","nick":"13life","avatar_id":null,"css":""},"4ddd357a3df95500777521fc":{"_id":"4ddd357a3df95500777521fc","hid":89077,"name":"pipiRkO","nick":"pipiRkO","avatar_id":null,"css":""},"4df789ff3df9550077751556":{"_id":"4df789ff3df9550077751556","hid":90694,"name":"KirillPJ","nick":"KirillPJ","avatar_id":null,"css":""},"4e0254603df95500777511a9":{"_id":"4e0254603df95500777511a9","hid":91445,"name":"Feeble","nick":"Feeble","avatar_id":null,"css":""},"4e12bbb13df9550077750ba9":{"_id":"4e12bbb13df9550077750ba9","hid":92596,"name":"den505","nick":"den505","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46375,"last_post":"6656d85ec68e4ffcbc996a86","last_topic":"560db0533df9550077ee99ce","last_topic_hid":427881,"last_topic_title":"Российская туринг модель Awesomatix A800","last_ts":"2024-05-29T07:25:18.561Z","last_user":"5b1814ba3df95500776fdebb"}},"topic":{"_id":"4b34bb1b3df955007789a7f5","hid":168938,"title":"Kyosho DRX","views_count":331961,"last_post_counter":5992,"cache":{"post_count":5892,"first_post":"4b34bb1b3df955007789aa2d","first_ts":"2009-12-25T13:16:11.000Z","first_user":"4979ef983df9550077772d0b","last_post":"5877eaeb3df955007789dbcf","last_post_hid":5992,"last_ts":"2017-01-12T20:45:31.000Z","last_user":"5631da023df9550077717ed7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5892,"per_page":25,"chunk_offset":2675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
