Все полуоси на круглые : 1 x KYOTR156 Kyosho 97mm Center/Rear Swing Shaft, 4 x KYOTR155 Kyosho 75mm Front/Rear Swing Shaft, 1 x KYOTR154 Kyosho 102mm Center/Front Swing Shaft
а из электроники???
Ну, по хорошему, если у вас 2.4 аппа, то только сервы. Но я доверяю только одной аппаратуре - Spektrum DX3R PRO.
господа образовалсь кучка запов от DRT, все подходит к DRX, прошу в мою тему, есть полезные вещицы.
Всех с НОВЫм ГОДОМ!
Пы.СЫ. кактаю на электроконверсии DRT.
сегодня начту дорабатовать свою мафинку)))начну с герметизации движка и защиты от снега…Ребят а реально сделать электро стартер???
А можно колеса поставить что нибудь типа как на багги???что б по здоровее были)) и надо ли мутить какие нибудь переходники???
Переходники под 17мм хекс, у меня такие есть, пищи в Л/С. И изистартер с аккумулятором у меня есть, несколькими страницами ранее я писал про его установку.
Ребята, привет!
Приобрел себе на Новый год субарика с новой аппой 2.4, уже в Москве на таможне). Моя первая модель 😉
Подскажите, есть ли кто из Питера?
Можете скинуть мануал на русском (читал, что у кого-то есть) на почту shirokoff_spb@mail.ru Спасибо!
2,5??? если не ошибаюсь, мануал гласит мол " 2,5 оборота от полностью закрытого это минимум для иглы высоких оборотов и если меньше 2,5 то грабли обеспечены"
Это относительно заводских настроек, т.е. 2,5 мало для обкатки, а вот для обкатоного моторчика 2,5 +/- оборота нормально.
Мотор изначально настроен для обкатки. Когда я обкатывал, на улице было +17, погода влажная, винты не трогал, завёлся со второго тычка,что очень удивило для хоббийного мотора, в отличии от тех же моторов HPI. Обкатывал 6 баков на холостом ходу, после каждого бака глушил за маховик и оставлял поршень в НМТ. Далее 7-ой бак шёл на обкатку трансмиссии. Температура при обкатке была максимум 105 градусов, и то только под конец четвёртого бака. Думаю, если у всех будет такая обкатка с температурными режимами , моторчик проживёт довольно долго. Тем более, что можно иметь и запасной за смешные деньги в 90$.
Всем привет! Возникла проблема, ручной стартер перестал работать(((тянешь за трос, вытаскивается и втягивается обратно, а поршень не реагирует((((
Можешь уже разбирать стартер,и начинать ремонтировать!!!Ничего сложного там нет ,у меня такое было,мне понадобилось эпоксидная смола и все.Снимаешь ролик и заливаешь выломанные части смолой ждешь сутки и всё окэй!!!Уже 2месяца ездию проблем нет,ну и на всякий случай выточил этот ролик из алюминия))
Спасибо!сегодня буду разбирать
А лучше высоко не вытаскивать дёргалку.
А вот вечный ролик))))))))))
Я бы посоветовал на любой нитро модели ставить либо изи стартер, либо со стола заводить. Дёргать до ус***ки пока пальцы в кровь не сотрёшь - пальцев не хватит.
Да споров нет,порой просто негде купить,а стол один купил,а он просто не подходит,отправил обратно!Вот и приходится дергать дергалку…
Я подозреваю вся беда в этой штучке(((она крутит вал в холостую
Ну почти,вот эта втулка прокручивается в платсмассовом колесе,у меня так было(посмотри внимательно).
В пластмассовом все нормально.стоит мертво, а вот вал, который крутит эта втулка,проходит по пазу на втулке и не достает до вала который вращает поршень
Блин не знаю что даже и сказать,может к токарю сходить что б выточил…
у меня подозрение что на этой втулке чего то не хватает(((
Что за изи стартер и где его можно купить???киньте ссылку если не трудно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440de8203df955007778c76a":{"_id":"440de8203df955007778c76a","hid":12518,"name":"tosheenk","nick":"tosheenk","avatar_id":null,"css":""},"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4e15c3553df95500777509ff":{"_id":"4e15c3553df95500777509ff","hid":92857,"name":"android_dbx","nick":"android_dbx","avatar_id":null,"css":""},"4e8567ff3df955007774dc49":{"_id":"4e8567ff3df955007774dc49","hid":100915,"name":"Trofimoff","nick":"Trofimoff","avatar_id":null,"css":""},"4ec7dd003df955007774be16":{"_id":"4ec7dd003df955007774be16","hid":105955,"name":"fffet","nick":"fffet","avatar_id":null,"css":""},"4ef9f5123df955007774a7a4":{"_id":"4ef9f5123df955007774a7a4","hid":109183,"name":"ivunitex","nick":"ivunitex","avatar_id":null,"css":""},"4f040f2f3df955007774a40c":{"_id":"4f040f2f3df955007774a40c","hid":109560,"name":"Vasily_spb","nick":"Vasily_spb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46375,"last_post":"6656d85ec68e4ffcbc996a86","last_topic":"560db0533df9550077ee99ce","last_topic_hid":427881,"last_topic_title":"Российская туринг модель Awesomatix A800","last_ts":"2024-05-29T07:25:18.561Z","last_user":"5b1814ba3df95500776fdebb"}},"topic":{"_id":"4b34bb1b3df955007789a7f5","hid":168938,"title":"Kyosho DRX","views_count":333094,"last_post_counter":5992,"cache":{"post_count":5892,"first_post":"4b34bb1b3df955007789aa2d","first_ts":"2009-12-25T13:16:11.000Z","first_user":"4979ef983df9550077772d0b","last_post":"5877eaeb3df955007789dbcf","last_post_hid":5992,"last_ts":"2017-01-12T20:45:31.000Z","last_user":"5631da023df9550077717ed7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5892,"per_page":25,"chunk_offset":3400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
