сегодня пошел кататься, машинка стала глохнуть на полном газу.
никак не могу понять, нужно уменьшить количества топлива, или наоборот увеличить…
Дыма много?температуру мерял?
дыма не очень, не не мерил
В идеале конечно приобрести термометр и настраивать по температуре.
А после того как заглохла-заводится легко?прокручивается легко?
скорее да. ощущений, что движок залит нет.
значит добавить высоких. свеча какая?
№ 7 есть еще № 6
Сейчас надо ставить №3
попробуй 6ку
6ка OS MAX и есть 3ка,новая система обозначений
У меня стоит заводская свеча и все нормально работает,интересно что за нумерация свечей и для чего она нужна?
у вас в Краснодаре тепло еще довольно, потому и работает нормально. заводская 4ка.
Зачем нужна нумерация? это разделение свечей по сезонам. 3 основных номера:
3й (osmax - 6) - зима
4й (osmax - 8) - осень/весна
5й (osmax - 10) - лето
Всем привет!!!Вот приобрел DRX SUBARU IMPREZA WRC 08 1/10 2.4G…Откатал 7 баков и столкнуся с проблемой настройки карба)))как я понял извечная проблема у новичков))) У меня есть вопросик, когда даешь газу появляеться звон металический, мне показалось что это поршень, а газуешь больше пропадает, это так надо?
это нормально. нивелируется люфт в колоколе расхождением кулачков сцепления.
Спасибо!!!А то я уж в панику подался)))а не подскажите как настройки карба под завод выставить??Пытался в темах найти, а везде пишут по разному
2.5 оборота от полностью закрытого состояния
Это ко всем трем болтам относиться???
не. это относится к игле высоких оборотов (в ее корпус приходит топливный шланг) и игле низких оборотов (там где крепится привод от сервы). Винтик,который ты видишь с боку - это винт холостого хода, который лишь приоткрывает дроссельную заслонку в нулевом положении сервы. его надо закрутить на столько, чтобы дроссельная была приоткрыта на 0.5-1мм (увидишь сняв фильтр)
Спасибо что все разжевал!Пойду попробую
Все получилось)))завел,прогрел и бегом на улицу)40 мин удовольствия и все закончилось порванным балоном)))Какую посоветуете резину взять?Да, и такой вопросик, как тормоза регулируються, а то практически не тормозит((
На межосевом дифе есть два резьбовых регулятора накрученных на тягах идущих к тормозным колодках, закручиваешь-колодки прижимаются, окручиваешь-наоборот. задние и передние отдельно регулируешь, не перетяни только, когда тормоз отпущен моделька должна свободно катиться, иначе убьешь колодки и сцепление. И потом еще совет: задние колеса не должны блокироваться.
Спасибо!После НГ буду пробовать ))Всех с наступающим Новым Годом)))
посмотри вверху этой страницы, я там ссылки положил,какую резину брать буду и вполне советую
зы. с наступающим всех!
Парни, если есть у кого возможность, выложите виде как правильно должен работать движок на холостом ходу. Что то уменя захлебываеться когда газ выкручиваешь почти на полную((
Чуть выше есть видео. А вообще если при полном дросселе захлебывается-это переливает, также может быть то, что свечка загибается, у меня такое было. Немножко обедни смесь, причем если ты говоришь о полном газе, то немного заверни иглу высоких оборотов, начни с 1/16 оборота.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440de8203df955007778c76a":{"_id":"440de8203df955007778c76a","hid":12518,"name":"tosheenk","nick":"tosheenk","avatar_id":null,"css":""},"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4dac1ed93df95500777538f3":{"_id":"4dac1ed93df95500777538f3","hid":86248,"name":"Clarius","nick":"Clarius","avatar_id":null,"css":""},"4ec7dd003df955007774be16":{"_id":"4ec7dd003df955007774be16","hid":105955,"name":"fffet","nick":"fffet","avatar_id":null,"css":""},"4ef9f5123df955007774a7a4":{"_id":"4ef9f5123df955007774a7a4","hid":109183,"name":"ivunitex","nick":"ivunitex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b34bb1b3df955007789a7f5","hid":168938,"title":"Kyosho DRX","views_count":352532,"last_post_counter":5992,"cache":{"post_count":5892,"first_post":"4b34bb1b3df955007789aa2d","first_ts":"2009-12-25T13:16:11.000Z","first_user":"4979ef983df9550077772d0b","last_post":"5877eaeb3df955007789dbcf","last_post_hid":5992,"last_ts":"2017-01-12T20:45:31.000Z","last_user":"5631da023df9550077717ed7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5892,"per_page":25,"chunk_offset":3375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
