Kyosho DRX
Давид_Тодуа
995 очень медленная. у меня у товарища такая,как по ссылке на саваже отлично работает…еще ни разу не видел отрицательных отзывов
Clarius
а на морозе тебе приходилось с ней ездить, сильно чувствуется замедление работы ?
Давид_Тодуа
если честно не выбирался еще на снег - никак не загермечу полностью регулятор…
Enternet
ребят а ни кто не думал что будет если 1:1 заправить нашим топливом😇
Давид_Тодуа
смотрел 3ю часть “Назад в будущее”, когда они делореан заправляли “самым ядерным пойлом”? вот тоже самое
Enternet
т.е. попрет:) а дрыготелю ни че не будет?😃 просто так интересно)))))
Enternet
Давид_Тодуа:
видно не смотрел:)посмотри,великолепные фильмы!все 3 части
cмотрел, но не помню:-[
Enternet
понятно, значит не варик на таком топливе гонять:) просто гдето слышал что ездять на таком…
Давид_Тодуа
ездят на смеси бензина и нитрометана или на чистом нитрометане (драгтеры серии top fuel)
Trofimoff
Офф: 4-ая часть “Форсажа”, форд зеленый главного негодяя с ирокезом, движок специально дорабатывался для нитрометана, мощность выше - ресурс меньше. Прет как угорелый, может рвануть )))))))))
KirillPJ
Поставил электростартер с блоком управления, присоединяю аккум и мотор проворачивает вал раз пять, после не тянет почему-то. Проверял - не перелил. Компрессия на ура. В чем может быть проблема и как ее решить?
KirillPJ
Мотор такой же как и родной. Питание 7.2
Давид_Тодуа
хм…или переливает или батарея не тянет. а после 5 оборотов что происходит?
KirillPJ
Мотор не тянет. Попробую сейчас в подъезде в тепле завести. А по-нормальному мотор должен крутить вал пока есть питание без остановок?
pipiRkO
KirillPJ:
Да
Давид_Тодуа
да и крутит. скорее всего с батареей каюк. попробуй выкрутить чуть свечу и завести на выкрученной свече
KirillPJ
А батарею 8.4 можно подключать? Или мотор сгорит?
KirillPJ
pipiRkO:
Да
Эх… Все равно не аллё((( Крутит примерно 4 оборота в секунду(( Двигатель пытается завестись, но ему не хватает энергии вращения. А с какой частотой у тебя вращается?
