Kyosho DRX
пробывал крутить иглу высоких оборотов?
ту которая где тяга газа крепиться стоит на заводском сетапе прям вровень углублению.
она у меня льет на холостом пока не прогреется до 80-90 градусов потом резво стартует,до этого стартует медленно по звуку работы слышно что льет.я крутил все болты не выходит(пару резких стартов или просто метров 150 на половине дроселя 130град…((((
нет которая сверху это подача топлива, постав ее за подлицо, потом закручивай на 1.4 и пробуй…где дросельная заслонка ее вообще лучше не трогай как завод поставил так пусть и стоит, у меня проблема в ней была, я ее сбил теперь настроить нормально не могу (да термометра пока нет)
давай скооперируемся,у меня термометр есть…
ты где живешь?
я завтра с 11 буду в течении часа в крыле, потом поеду на метро подбельского… 89261024692 Давид
Е мое я на Семене работаю на пребраге!только я завтра на работе(((
ты где живешь?
Я на семеновской вао
да
Вы когда в хобби были последний раз?после того как уволили Диму,там делать нечего к Петру не подпускают на пушечный выстрел!а на стройки я почитал.руки кривые (опыт) сыкотно(((
был летом, если так как вы говорите то грустно, можно в микромашинки съездить, они что хочешь настроят )
P.S. мне как настроили, так я тоже трогать боюсь, хотя хочется попробовать самому
могу дать телефончик одного мужичка! Живет в бутово! Настроит машинку без проблем! Мою настраивал и мне её покупал! Только живет в бутово не айс ехать своим ходом а на машине Нормально! 😃 О цене договоритесь(будет дешевле где либо)! Если что звоните 8 915 046 67 74 мой телефон! Узнаю у него и дам вам его телефон тогда! Просто он не берет с незнакомых номеров!
P.S Термометр обязательно нужен! Не жалейте денег всего 1500р и вот он вам! 😃
Ксожалению это реалии…((((в хб остались только одни самолетчики.а на вопрос,моджно ли подобрать другие колеса сказали что нет(((только от вашей машинки и подойдут( и тяги у еня одинаковые оказываетсяс с dst))кстати никто не заказывает зп заграницой?
Сегодня в ночь будлу перебирать подшибники, выложу фотки.
Кстати кто дела брызговики из пластиковых бутылок?брали 2-ч литровые?(идея классная)тк у меня после каждых покатушек засирает выключатель что его просто клинет((
Только что пришел с улицы завел вроде настроил только осталось малость подрегулировать кажется что температура высокая…
ага двухлитровые, идеально 2.5. с ровной боковой поверхностью
А фото можно?
сегодня на улице убежала машинка, наверно вода попала в передатчик включился полный газ и в право хорошо что попала на забор с листьями, вовремя подбежал а она на полных оборотах…хорошо что не чего не сломал…
Народ есть ли какая защита для двс чтоб например при потере сигнала она хотя бы просто останавливалась???
тебе поможет Фаил сейф у меня есть отдам не дорого
это что такое???и что оно делает?
Проблема была в том что вода попала в передачик он и коротнул, в таком случии поможет Фаил сейф???
Фейл сейф включается в разрыв цепи между приемником и сервой. нужен для возврата машинки в заранее выбранное положение при потере сигнала от передатчика или при низком заряде батарей. В данном случае сомневаюсь что поможет,так как на лицо помеха, попавшая в канал. лучше купи цифровую апу.
Спс…я заказал себе аппу 2.4 там эта функция есть…
Разобрал всю машинку завтра заказ придет буду настраивать аппу, замена масла в дифах, замена масла в амортах…в планах защиту сделать(подкрылки и все такое, но не решил пока как делать…
наврядли,но все может быть…ваил сейв условная вешь,то срабатывает то нет…в цифровой аппе точно будет,у меня на 27 стояла примочка шщас в аппе стоит,пару раз спасала…
я вот тоже с сегодня на завтра собираюсь делать такие же манипуляции.сегодня перебрал подшипники)все легко и просто но слишком уж грязная работа,и так как никто не подсказал как делать,пару переделывал заново,а так в общем все легко.стопоры снял булавкой,промыл вд40,продул,постучал чтоб остатки грязи вывалились,промыл, продул,промазал пожирнее шрус смазкой(то что нашел в сервисе).Стали лучше чем новые)ночью поставлю на машинку завтра проверю…
Так же решил залить дифы 5000/7000/3000!кто какую жидкость льет в аморты?я решил что в аморты залью 300-ю жидкость,тк стоковая 150 а пружины оставлю стоковые.Тк мягкости достаточно а вот возвратной силы не хватает.кстати кто нить ставил стабилизаторы на подвеску себе?
И опять повторюсь, ктонить покупал тюнинг за границей на наши “колеса”?Я просто ковырял сайт киошек в америке и натолкнулся на следуюшие детали:
R246-3001 передня бабочка
R246-3002 Задняя бабочка
R246-3003 передняя опора
R246-3004 Задняя опора
R246-3005 серово сейвер
R246-3008 рычаги верхние
R246-3009 рычаги нижние
R246-3010 шасси
сайт kyoshoamerica.3dcartstores.com (не рекламма)
про аморты полностью согласен я только буду заливать 45W? а дифы 3000-5000-1000
вот из чего состаит субик
а колеса где???я не буду выкладывать из чего состоит моя drt)))тк просто жесть…у меня их две так что в оду буду делать 5000/7000/3000,а на вторую как ты!Еще сегодня прикупил люстру себе и свет тоже буду колхозами на машину
Еще вопрос?!никто не сталкивался что из пулстартера треск на оборотах раздается?
Колеса клеится, резина плохо в стоке приклеена…
Круто потом отпишись как ездит на 5000/7000/3000…Фот потом выложи как люстру поставишь!!
Нет проблем!люстра темная должна получиться 4 плафона и два задних габарита),но я буду делать из одного плафона как на формуле, один по середине.вчера примерял получилось прикольно)одним словом ждите фотки
R246-3010 шасси
Насчет рычагов не думай даже! Если не дай бог влетишь то придется менять всю морду(они повиду всю морду)! А насчет бабочек и другого узнаю и обязательно отвечу! Тоже себе хотел рычаги поствить но один человек мне котегорически запретил их ставить!
P.S насчет обкатки и обслуживания машинки звоните вот ему www.rcdrift.ru/forum/member.php?u=58 ! Я у него перезаливал дифы и аморты и обкатку с настройкой двигла делал он мне! У него ДЕШЕВЛЕ ГДЕ ЛИБО! А да кстати говорите что с этого сайта вы если звоните!
Насчет Серво сейвера не надо ставить такая же фигня как с рычагами!
ну морду менять не придется,но думаю корпусадиффов точно.естественно потянет за собой(серво сейвер вещь отличнаядумаю и распорки с бабочками.
