Kyosho DRX
Предлагаю создать нашим уважаемым гуру в группе FAQ по настройке,FAQ по тюнингу…и т.д. А то уже через чур перегружена однообразной инфо эта тема… НАДО РАЗВИВАТЬСЯ 😃
ну морду менять не придется,но думаю корпусадиффов точно.естественно потянет за собой(серво сейвер вещь отличнаядумаю и распорки с бабочками.
Звонил специально человеку который занимается этим делом ПРОФФЕССИОНАЛЬНО! Он сказал бабочки не нужны если не прыгаешь как на Баггах или на Монстрах короче с больших трамплинов! А Серво сейвер не нужен т.к если ты врежишься то он потащит за собой серву и что то еще! Алюм для нас это выкинутые деньги или машинка должна стоят на полке и показываться народу!😃
Группа по мойму уже есть! А что бы развиваться это ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ!
P.S на неделе должен поехать в Автохобби посмотрю что там есть и хочу сгонять в микру посмотреть кузова для наших машинок! Знаю что Ланчи купешная старая подходит идеально для нас! Только их нет! Были в хобби недавно! Ушла за 600р! 😦 НЕ РЕКЛАМА)
Автохобби
тот который на бауманке??хороший маг.я кним завтра за мулежами тормозных дисков хочу сгонять…)))
Ну так вот закончил я на сегодня процесс,спать хочется,но раз общал,то выкладываю фотки с небольшими пояснениями…первая задача стояла расклинить подшипники и заново смазать. объясню в крации, возможно кому-то поможет съэкономить лишних рублей 500)))
Так вот!если внимательно присмотреться к подшипничку на нем видны стопорные кольца,их можно легко снять иголкой.
Затем надо снять стенки с подшипника и вы увидете забитый песком или ржавый подшибник)))соответственно берем вд40(в моем случае был очиститель тормозов)и просто промываете подшипник,продуваем я дул ртом,лучше конечно из компрессора или сжатым воздухом из балона.Затем сушим.и вот тут вот начинается самая грязная работа,забиваем подшибники новой смазкой.тк с утра на работе я сделал пару подшипников и человек который дал мне смазку видел весь этот геморный процесс, подогнал мне еще и шприц.поэтому процесс получился менне грязным)
вот так вот я наносил смазку
вот что получилось в итоге
В конце промазываем со стороны сипоратора и собираем,удаляем излишки смазки и вуаля,подшибник лучше чем новый)
В новом смазки практически нет(
Дальше по плану были дифы, проних много говорить не стану,залил себе 5000/7000/3000,единственное на шестернях небыло смазки,немного смазал.
в аморы залил 35 жидкость,получились пожеще и побыстрее, по сравнению со стоком.Пружины не менял.Дальше маялся хренью,делал пороги.
доделал колеса
колеса разно-широкие от багги 1/10.надеюсь так же помогут ей ровно держаться на дороге.
Надеюсь кому-нибудь пригоиться тема на счет подшипников.не ругайте и не кидайтесь помидорками если написанно отстойно.
Вот еще темка которую мне посоветовал друг,тк постоянно слетал шланг с бака.
и ище прикрутил на кузов бак, вот мой псевдо шоткурс от kyosho
Жаль только вот люстру не приделал(((
Завтра дособеру, покатаюсь расскажу,что стало лучше что хуже.
П.С.
Заранее прошу прошение
если мое сообшение
кому то не понравиться.
Насчет Серво сейвера не надо ставить такая же фигня как с рычагами!
почему???мне кажется безопасность окружающих прежде всего, я вот вчера больше не за машину испугался а за то что она не управляемая может натворить, особено когда катаешь дети кружат рядом как стервятники над падалью…)))))
прупрупру…ребят. Люминь даже не думайте ставить на рычаги-там где пластик погнется люминь сломается…да и тяжелее они. бабочки еще можно подумать, но не рычаги…на счет люминевого сервосейвера-я погнул шаську,но сломать его не смог…
Жакал, ты путаешь фейлсейвер и сервосейвер. о принципе действивия фейлсейвера я написал раньше, а серво сейвер-это пружинка на левой стойке рулевого механизма, она нужна чтобы при ударе в колесо не серва получила, а просто колеса повернутся и все,серва жива останется.
что за переходники нужны для колес 1/8 ???Можно ссылку!
называется хабы колеса от 1/10, пределывал дырочку под ось обычным 6 сверлом
А у тебя колеса от 1/10??? Они же маленькие ппц! Но у тебя смотрятца прикольно!
ссылку можешь кинуть?
А как ты собираешься ставить диски тормозные(муляж) они же под десятый маштаб заточины!
ПОТИХОНЬКУ ПЕРЕМЕЩАЕМСЯ В ГРУППУ! rcopen.com/clubs/c161
Очень легко.я уже приладил,вечером покажу фотки.также рассверлил.ставятся вместо штатных хабов,в них уже есть место для стопора.а колеса надеваются на диски как на хабы
при стоковых настройках проводил тесты по рысканью авто по трассе замечено что заднюю ось сносит при резких поворотах, пока читаю статейки по сход развалу, но мне кажется что одна из проблем слишком мягкая подвеска задней оси т.к. цетр тяжести немного смещен назад…Заказал более жесткие пружины, посмотрим что это даст…
Еще кто нибудь пробывал регулировать аморты спомощью отверстий
я только регулировал при помощи жесткости пружин,ставил на максимум-не нравилось,легко ухи делала. попробуй поменять масло в дифах на 5000-7000-3000 или 3000-5000-1000 и проверь
Масло в дифак завтро только менять буду,так как только из рсмоторс (не реклама) заберу…Еще и новая апппа на 2.4)))))
Народ а не пора ли бы нам встретится и покатать вместе…???
Я собрал,все наконец то!вышел на улицу и не понял что с машинкой случилось(рулит классно!но вот с троганьем и остановкой не понятно!долго трогается,а газ отпускаешь быстро тормозит,нет наката(((помотано тормаза,проблемам не сними(видимо масло 7000 в середине многовато(( или еще что.или что то проипал априори сборке(((какие мысли у кого?
ФОТО ЖДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!
А насчет наката сделай по больше холостой!
крутишь холостой что бы она тронулась без газовки и тогда убираешь чуть чуть что бы она стояла на месте но уже чуть ли не ехала! Насчет того что она сразу же не стартует это нормально! Если она будет сразу же стартовать будет максималка меньше! Выбирай или сразу стартует или быстрее едет!
ФОТО ЖДУ!!!
А че эт за резинки где крепление?
В микромашине(не реклама) они стоят 270руб! называются клипсы как то так! очень удобная штука!
Да,она даже не катается когда не заведена()(((
Щас на месте покрутил колеса,передние легко крутятся,задние отстойно видимо что то в дифах
тут только два варианта или дифы или тормоза заклинило! Тоже такая же фигня была! Не катайся пока не разберешься двигун можешь запороть!
Попробуй тормаза вообще ослабить задние и катнуть машинку не заведенную:(
У тебя колеса от 1/10 от багги или от туринга/дрифта???
Народ какой размер у наших шрузов???
от багги
мои диски тормозные)))
и наконец то моя супер пупер люстра_))))))))))
может ты сильно закрутил тормоза когда ставил, у меня такое было, два болта которыми крепятся тормозные колодки…
Кто нибудь с ВАО есть?
будущий вао есть:)
эТО КАК ТАК???
ремонт доделываю и переезжаю:)
ЮАО катит???
Катит,надо всем встретиться,погонять)я щас сижу в хобби,Петр делает мне машинку!мой треск в пулстартере вылез наружу(съело муху на колене(я приехал,показал,он мне сразу диагноз сказал((( не слушав что я ему скажу((((блин расстроился
