Kyosho DRX
Lada VFTS ссупер…
Не понял что ты именно этим имел в виду! Насчет стабилизаторов: Попрошу человека зайти сюда и что бы он тут написал насчет их!
на счет расверливания колес!ты говорил что могу криво рассверлить колеса!вот я тебе и ответил!Одним словом я себе просверлдил колеса,буду ставить стабиллизатор сзади и с переди.но для начала мне надо забрать своя тачку из хб.
Кстати все хотел спросить,кто где покупает зп?давид,кстати в хб лежит такая же шаська на витрине если я не ошибаюсь позвони и поговори чтоб они тебе перенесли заказ мне так с моста от медфорса на ремонт перенесли.
ПРО СТАБИЛИЗАТОРЫ.
КАРТИНКА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ.СМОТРИМ НА ПРАВЫЙ РЫЧАГ .ОН В ВЕРХ ПОШЁЛ.
А КРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА НА НЕМ В НИЗУ ПОЧЕМУ ТО.)
ЭТО КАК ?
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ СТАБОВ .СНЯТЬ АМОТРТЫ И ПОДНЯТЬ 1 РЫЧАГ .2 РЫЧАГ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ НА 75 %ВСЛЕД ЗА 1.
И ЕСЩО НАДО УЧИТЫВАТЬ ЧТО СТАБ ДОБАВИТ ЖЁСТКОСТИ И ПРИДЕТЬСЯ ПРУЖИНЫ МЕНЯТЬ НА МЯГКИЕ .
Так наша шаська или от медфорса?
ПРО СТАБИЛИЗАТОРЫ.
ЭТО КАК ?
1.смотрим и читаем ссылку на википедии!
2.Пружины и так мягкие.
3.Пусть каждый остается при своем мнении работы стабиллизатора!но картинка правильная!
Александр, вас ни как не убедить потому что вы уперлись и не хотите ни кого слушать! А зря вы это делаете! это всё лично моё мнение!
А АЙС я уверен что знает лучше вас! 😉
ваша, у меня drt у меня рама короче на пару 5 мм)))) mirhobby.ru/index.php?productID=2933(не рекламма)
ну что занчит я ошибаюсь,и команда рено cup лошары(((((((и в википедии тоже лошары.
тут тоже motor.ucoz.net/publ/40-1-0-164 не рекламма
www.mpska.ru/index.php?option=com_content&view=art…не рекламма
cars.panick.ru/howitworks/suspension не рекламма
ИЗвиняюсь если я в чем то не прав.Видимо в рассказах мы не правильно поняли друг друга
А при чем тут теперь Рено??? 😃 ппц…
Саша с педевикией прав. стабилизатор только в поворотах нужен…на кочках он не сильно прибавляет…
Да, в поворотах он нужен, а на кочках он делает подвеску зависимой, т.е. при переезде одним колесом препятствия, второе получает крен, и, следовательно, уходит с траектории. Хотя на таких маленьких машинках это не должно существенно влиять на управляемость!
Откатал 0,5галлона, не гермитизировал ДВС, пускается с пол оборота
Заклинивало иглу, которую машинка газа выдвигает, разработал плоскогубцами, полил топливом (другой смазки небыло) и откатал ещё 3 бака на ура!
Обнаружил, что через два дня стоянки при первом трогании автомобиль становиться переднеприводным (очень большое сопротивление в заднем редукторе) Покручу-покручу колеса и всё становиться хорошо!
Ну и маленька поломочка - люфт самой полуоси задней, - заменил!
Заводиться с пол пинка, рвет с места как испуганнная, жду снега, обещают в субботу!
А при чем тут теперь Рено??? ппц…
я просто усомнился в своих словах пошел к спорцменам у себя на работе,проконсультировался.вот.
я жду как поменяют колено и шатун,к снегу подготовился тоже)
Как вы готовитесь к снегу? Расскажите пожалуйста! а Насчет спортсменов это может быть на 1:1 но не на Модельках! 😃
вот мои новые колеса и мой свет!😃 Колеса от 1:8
ссылку на колеса кинь?
Колеса от 1:8 на скорости в крутой поворот переворачивается!
а от 10 не пробывал? просто как то они ит 8 уж очень большие))))
Не НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, от десяти они размером с наш ДИСК, смотрится колхозно! У мя есть колесо 1/10 от журнала АМГ мерседес( не реклама) , мерил уже )))
вот мои новые колеса и мой свет!😃 Колеса от 1:8 на скорости в крутой поворот переворачивается! 😃 Но надо просто сделать подвеску жеской и всё! 😃 [/URL]
Ахерительно! Тож пз ссылку на колеса, а свет как делал?
Кстати ребят подскажите, заметил что когда бензина в машине мало она становиться резвее… ну и через сек 10 глохнет ))) Че там у меня с настройками? норм или над че поменять?
а0))уменя тоже от мерседеса есть они не лезут вообще. у меня от 10 стоят)))
тк смесь бедная вот и резвее смотри не перегрей ее в этих режимах,а вообще у тебя с баком лажа,подтягивает воздух…
www.avtohobby-rc.ru/katalog/20208 (не рекламма)вот типа моих
нет ссылки вот сайт autohobby-rc.ru(НЕ РЕКЛАМА)! Сайт не айс! Туда надо ехать и смотреть что есть!
Нормальные Диски! В реале смотрятца бомбой! От дисятки только если багийные это первое. а второе надо менять шрузы! От десятки!
смотри чуть выше! С настройками норм! Просто нитрухи мало становится и она пуляет! Просто старайся не доводить до такого состояния! А если ты уже собираешься прекращать кататься старайся до последней капли изжечь нитруху!
Вот ссылка на диски! Цена в магазе была другая! 😃 www.avtohobby-rc.ru/katalog/…/dlja-on(НЕ РЕКЛАМА)!
Пишет : Элементы отсутствуют )) не увидел дисков )
А не доводить не получается, иначе чтож это каждый раз пригонять к себе снимать корпус и смотреть есть ли еще? Есть разве что вариант засекать время )
Вчера на даче катал по мелким камушкам… гонят класс камни туда сюда , но днище все оцарапал ужас! ))
В смысле бак подсасывает? от куда? он норм вроде… если только с глушака сосет ))))
я видел твои в живую, они прикольные,просто может так на фотахполучились)а у меня как раз багийные и ничего я не менял!
Стоп-стоп, вот это плохой совет! Машинка становится резвее, потому что смесь обедняется на последних каплях в баке. Происходит это за счет того что топливный шланг начинает воздух подсасывать, когда топлива мало остается. Ну а что такое обедненная смесь и чем она страшна, думаю, рассказывать не надо =)
А если оставить в машине нитруху на длительное время то будет хренова движку!
А не доводить не получается, иначе чтож это каждый раз пригонять к себе снимать корпус и смотреть есть ли еще? Есть разве что вариант засекать время )Вчера на даче катал по мелким камушкам… гонят класс камни туда сюда , но днище все оцарапал ужас! ))
Я же говорю сайт у них редкостное…
Надо ехать к ним и смотреть что есть! 😃
Фотку можешь скинуть своей машинки и дисков?
вот они мои колеса
а для этого существуют консерванты специальные, раз, а два - даже выкатав все топливо из бака, оно все равно остается в картере, где делает свое черное дело. плюс надолго = больше недели-двух, сдается мне, что постоянные посетители ветки таких перерывов не делают =)
Лично я пользуюсь авто-стопом всегда!после того как дожгу все топливо сразу заливаю,и ставлю,не смотря на то что на следующий день буду кататься.балончик всегда в чумаданчике.
я консервант заливаю когда не буду катать неделю и больше, а так дожигаю топливо и все. Движок при герметизации смотрел пока чистый.
я ничего не заливаю просто раз в день или в раз в два дня катаю машинку!
А чего мне делать значит?
