Kyosho DRX
подскажите, как зимой хранить двигатель? у нас капец снега навалило (уже за месяц почти 3 нормы), температура позволяет пока, но морозы скоро… теперь не покататься =(
так же как и летом)) нужно чтобы в камере сгорания не оставалось топлива, то есть дожечь его, затем афтерана туда, а если нет его , то забрызгать ВД-40 в цилиндр, пару раз прокрутить, затем вылить из камеры перевернув модель и дернув дрыгалку, потом залить обычное моторное масло, пару раз прокрутить поршень и закрутить свечу. делаю так после каждой покатушки
а трансмиссионное полусинтетика пойдет?
я думаю да, масло там для консервации. можно еще наверно оружейным маслом или для швейных машинок.
смазывать то можно любым , главное чтобы не было проблем при запуске, так что думаю есть смысл смазывать маслом предназначенным для двигателя все таки, как бы от трансмиссионных и прочих осадка или налета какого нибудь не оставалось после запуска
Вот наконец в субботу обкотал двигатель! Только как то странно, на 3 баке стал потихоньку кататься и температура стала рости выше 140С! Да и аппаратура Spektrum DX3С удивила, на улице было -2С пульт остыл и перестал связываться с приемником! Я его под обогревателем отогрел и он снова заработал, но до того момента пока снова не остыл!
странно… я на стоковомSyncro KT-200 при -5 без проблем катался
мож дело то все таки не в передатчике а в батареях которые дохнут от холода?
Сначала один канал(газ) не работал! Отогрел-заработал! А потом уже и руль стал отказывать! А напряжение на передатчике показывало 6В! Сегодня еще на коленвал попал! Откручивал маховик, вставил отвертку с тряпкой в отверстие на блоке, да так приложился, что колено погнул! Завтра новое привезут!!!
Всем добрый вечер. Хочу вынести на обсуждение вопрос о консервации двигателя.В свое время ,когда искал after run,в одном r\c магазине мне посоветовали воспользоваться маслом для автоматических кпп (оно же для ГУР).Как не странно ,но оно такого же цвета как after run,да и по запаху похоже.Мы его используем при ремонте машин 1:1.Может кто слышал про это и у кого какое мнение по этому вопросу.
одного масла думаю недостаточно для предотвращения ржавчины. нитрометан гигроскопичен-впитывает влагу из атмосферы, что и дает ржавчину, масло влагу не вытеснит, а вот ВД40 как раз этим и обладает, так что сначала промывка ВД, потом масло. Это все мнение бывалого моделиста, я с ним согласен.
совершенно верно =)
www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=109.0
а carb cleaner можно использовать в наших целях? sibcastrol.ru/cms.php?type=page&id=231
это вообще не то, это по сути растворитель под высоким давлением, таким хорошо чистить загрязненные поверхности, он влагу то не вытеснит.Я таким двигатель и карб чищу
ну в смысле carb cleaner для чистки? а ВД-40 для продления срока службы, предотвращения коррозии? так получается
да
нет, он вытесняет влагу, почитай ссылку выше про ВД-40
Ну что коллеги? На выходных снег обкатываем?)
уже месяца два по снего катаем 😁
Вопрос по сборке карбюратора. Я просто немного запутался.
Отверстия в жиклере куда должны смотреть? На иглу высоких оборотов или на впускное топливное отверстие?
Короче как правильно его закрутить?
без разницы, там канавка по кругу
да ладно по кругу?я выбирал положение продувкой!
а конкретнее
Всем привет. Что у вас тут нового?)
Если конкретно у меня, то у нас за бортом -18 градусов 😦 покататься не выйти, хотя очень хочется…
