Kyosho DRX
Разобрал пока центральный дифф
там не 6 шестеренок а 4
это норм?
и там черная гадость чем вы её вычищаете с шестеренок и корпуса?
Я купил набор шестеренок и штифтов на амейне и добавил. гадость вычистил салфеткой, потом можно либо очистителем карбюратора, либо бензином “Калоша”
Давид заказ еще не делал? Сколько примерно ждать?
amainhobbies.com/…/Kyosho-Shock-Spring-2-10-14-L63 Lfdbl Давид я понимаю это жесткие пружины если да то закажи еще 2 комплекта их.
заказ или завтра вечером или понедельник!все равно,соберут его только в понедельник
Пружины жесткие?
чето помоему нет…
Тогда не нуно.
интересно где можно найти жесткие пружины?
зачем они тебе?закрути на амортах и норм
Не слабоваты зад машины все равно просидает. Хочу попробывать в амморты 10wt с жесткими пружинами.
Давид добавь ещё к списку кулаки поворотные
у меня на одном пластиковая хренька отломлена
и для диффов шестерни и оси сателитов
сколько тогда с меня и давай таки лучше в понедельник вечером я деньги лично привезу
а то действительно гемор с картой
Кста в курсе как их разобрать? хочу ещё подшипники в ванну из вдшки опустить а то в одном чуствуется похрустывание
Андрей он по идее и должен немного проседать чтоб на старте не терять сцепление в передних колесах.
немного проседать
Но у меня не немного вот в чем беда даже на выкрученых аммортах уже кузов стесал с зади
Да и наскорости полный газ даешь она тоже садиться
Эээ… блин даж не знаю что сказать
видать у тебя там пружинки то того “дохлые” если уж так садится
попробуй взять обычные только новьё
я с места стартовал она слегка присаживалась на родных амортах
ЗЫ: только у меня движка не совсем в оптималке стоит… боюсь без термометра… не потянет мой бюджет ещё и новую движку…
есть новье толку нет. Замеряли ход машинки 74 км/ч думаю дури много
У меня машинка уже месяца ТРИ стоит просто так в комнате с двиглом ни чего не будет?! Я туда ни чего не заливал! Давид можно я еще наверно закажу накакал?!
где они на этом сайте?!
Гриша, amainhobbies.com/…/RC-Cars-Trucks-Engines-Accessor… выбирай, скинешь ссыль
Дима, комплект штифтов, шестеренок в дифф и кулаков положил
не надо излишне ужесточать зад-это не драгстер
Рычаги таки заказал
Всего 2 комплекта ((( по 25 баксов 😢 с доставкой вышли
Давид в хоббях принимают пред заказ на них я вот во всю думаю оформлять или нет
Стопэ у тебя машинка садится на жопу, а ты хочешь ещё более жидкое масло залить?
Как раз жесткие пружины не дадут ей просесть на полностью выкрученом стопоре это точно и + еще в том что отрабатывать будут после прыжка на много много быстрее.
У меня уж очень сильно проседает говорю кузов подстесался сзади.
И еще че делать с неповорачиваемостью?
Неа не чего не будет.
Если я теорию правильно понял то: более жесткое масло - более жесткое поведение амортизаторов, а пружины влияют на скорость отбоя.
3)ох уж это юное слово дрифт…развесовка не дрифтовая, это раз. движок двс-это два. чисто пятаки покрутить-пожалуйста, а нормальный “управляемый занос”-ну никак воооообще.
Видел великолепный управляемый дрифт в исполнении девушки на ДРХ.
После короткого опроса выяснил следующее:
- Колеса от 1:8, заменены гайки на которые они крепятся. Без резины ,скотча и т.п. размер совпадает с дисками от 1:9 с резиной.
- Требуется настройка подвески под дрифт, жесткость, сход\развал, теоритически настройки можно достать.
- Ну и аппа, на Футабе 4ПКС машинка рулится в разы лучше.
Нет чем меньше вязкости в масле чем быстрее работает амморт. Ты попробуй через 3 милимитровую дырку продуть воду и потом масло вода быстрее выльется потому что вязкость маленькая у воды, а вот с аммортизаторами тоже самое жидкое масло будет быстрее просачиваться черз отверстия а пружина жесткая будет помогать этому еще быстрее просачивать и возвращать амморт в нормальное положение. Не совсем правильная теория у тебя.
Дрифтить можно и на монстре 1/5 при правильной настройке а если подурачиться до берешь трубу жестку по диаметру диска вырезаешь и наклеиваешь на диск и балуйся.
А ту уверен что машинка была именно ДРХ? Я так понимаю это была субару? Если да то есть такие ток электрички вот на них реально еще как.
подними кузов
девушки на ДРХ.
фото девушки где?
Ну уж электричку от ДВС я отличаю 😉 Так что, да, я уверен.
так!ну что?заказы есть ишо?
фото девушки где?
Ее фото в апрельском номере журнала RC WORLD
