HPI Nitro RS4 3 EVO+ Маленькая проблемка в рулевом.
Stolnik
надо колеса ровно визуально поставить и попробовать.
по идее - на газу будет в одну сторону вести, на тормозах - в другую
если прям сильно уводит в разные стороны - это может быть что расхождение передних колес слишком большое (колеса наружу смотрят) - тады это повышенная чувствительность на поворот руля. надо ровно поставить попробовать.
также может быть что серва/применик/передатчик сдох и тупо сам колесами крутит
также может быть что при просадке напряжения при старте серва сама подруливает
bogdanhik1
это я завтра точно скажу что куда уводит. При разгоне и торможении. На счет просадки думаю врядли машинка двс. А колеса стоят без видимого схождения, и я бы даже сказал малость расхождение есть (но это чисто визуально на виде с верху)
Андрей24
bogdanhik1:
Я тут думаю эффект от кардана тоже не кто не отменял.
bogdanhik1
Андрей а поподробнее об этом если конечно можно ))))))
Андрей24
ох написал, теперь попробую объяснить, при разгоне, двигатель и кардан, старается накренить шаську в бок, так как расположение движка продольное, вот и получается этот крен, который пытаемся оттриммировать, я так понимаю что гонщики предпочитают ремённые шаськи только из за этого, что нет этого дурацкого героскопического эффекта, победить можно сведением к нулю люфтов в рулевом, у меня тоже эреска только дрифтовая, тоже такой фигнёй страдала, и водну сторону хороший управляемый занос получается, а в другую приходится помучится, чтобы также гладко шла. про мою здесь
bogdanhik1
у меня вся беда в том что подвеска не регулируется совсем (((((. а люфты я давно уж все убрал. попробую с вертолета снять пару шариковых тяг и схождение немного сделать.
Андрей24
Замените переднии тяги на регулируемые, в микромашине должновсё быть
rinian
Вообще удивительно странная история. Сколько было RS4, а их было больше двух такой ситуации не было. Посмотрите на пружины возможно есть смысл подзажать проставками. Я всегда катаюсь на очень жесткой подвеске.
bogdanhik1
попробую и так и так, результат тестов сегодня вечером сюда выложу.
Stolnik
rinian:
от этого жесткость подвески ни на йоту не изменяется.
дроп убивается - это да.
bogdanhik1
Прив всем, в общем дело было так:
Сделал следующее проверил аморты масло пружины все в норме.
переставил амортизаторы в нижние отверстия, убрал все проставки.
Так как по сути делать было больше нечего пошол запускать.
И был приятно удивлен поехала и причем почти как надо, но если бы не одно но.
После второго бака (катался без остановки) на третьем все началось сначало.
естественно пришла в голову мысля что наверняка нагрелся диф (и поджимает одно из колес) . потрогал проверил все в норме ((((((
bogdanhik1
Всем прив. В общем то проблемка удачно разрешилась 😛, чему я несказанно рад.
Дело было не в бобине что за х…й сидел в кабине. 😒
Увод в сторону при разгоне был удачно решен при помощи детального осмотра шаськи, (дерганья, шатания, оттягивания) и проблема оказалась более чем банальна не проклей передней резины. А не заметил я этого потому что резина плотно прилегает к ободу и нет даже видимости того что там таилась проблема. При разгоне машинки после переключения на вторую передачу резина оттягивалась из за центробежной силы вызывая увод шасси с траектории. Всем огромное спасибо за участие в решении данного вопроса ))))))
Отдельное спасибо Александру за устную консультацию.
MeshokP
У меня была похожая проблема, решилась перезаливкой диффов спереди и сзади, правильнее сказать даже заправкой диффов:), так как сзади был почти сухой, это тоже проверь.
bogdanhik1
Ок дифы пере залью как доберусь до магазина. Надо тяги взять регулируемые. Подшипники в рулевое, масло. ну и остальных расходников по мелочи.
