появилась проблема с перекладками на Лосе XXX-S, … Влево хорошо крутит, аж зад разворачивает, а направо идет по большому радиусу. Диффы разблочены, новые, только собрал. Амморты перезалил. В чем может быть проблема? Куда копать? Резина шоссейная. Погоняться нормально блин не получается - в повороте разворачивает(((
Проверьте дропы и ровность клиренса, а так же развесовку относительно продольной линии.
Проверьте не подклинивает ли какое колесо (плавно покрутите)
Алексей, а как лучше проверить развесовку? Взвешивать компоненты с каждой стороны или еще как можно?
На конусах установленных на продолной оси модели. К примеру, у Хрея в нижней деке есть два маленьких отверстия в передне и задней части модели. Этими отверстиями модель устанавливается на специальные конусы и мы видим, какая строна перевешивает. Соответственно догружаем противоположную. Понятно, что такие отверстия есть далеко не на всех моделях других производителей…но ведь их можно сделать самому…
Развесовка не может так сильно повлиять - наверняка где-то что-то подклинивает. Кстати, проверьте установку амортизаторов (точки) - вполне возможна элементарная ошибка. Тоже возможно и в рулевой - кулаки симметрично выворачиваются, нигде с одной стороны упора нету? Проверьте резину - возможно одно колесо уже без вставки или просто расклеилось. Возможно зажимаются подшипники в какой либо ступице, причём чуток, но так - что влияет в повороте при нагрузке на тот подшипник. Ещё раз повторю - развесовка не может быть настолько несимметричной, чтобы так сильно повлиять на поведение.
может у вас неправильно качалка (сервосейвер) одета и линк рулевой неправильной длинны?
проверте симметрично ли колеса направо и налево в крайних положениях поворачивают? возможно проблема в пульте? установка крайних точек
также может что-то клинить и не поворачиваться до конца, а сервосейвер отрабатывает.
колеса и в ту и в другую сторону на одинаковый угол поворачиваются, аккерман присутствует. Крайние точки также одинаковые. При осмотре обнаружил перекос бабочки передней, из-за этого наблюдался разный клиренс у передних колес, думаю может в этом проблема? На выходных попробую потестить, потом опишусь…
да. проблема именно в этом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"438f813a3df955007778e174":{"_id":"438f813a3df955007778e174","hid":10473,"name":"Alexey351","nick":"Alexey351","avatar_id":null,"css":""},"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c8554543df955007776a2dc","hid":201754,"title":"Team Losi XXX-S. Проблема с поворотами.","views_count":1347,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c8554543df955007776e69e","first_ts":"2010-09-06T20:51:32.000Z","first_user":"48cc15583df955007777770d","last_post":"4c924b563df955007776e6ac","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-16T16:52:38.000Z","last_user":"438f813a3df955007778e174"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
