вот я переделал Inferno GT в электро но вот возникла проблема что у движка нету тормоза и заднего хода 😦 как его можно сделать? если сервой то куда её подсоединять? я думаю надо сделать так чтобы когда на пульте задний ход нажимаешь (ВПЕРЕД РЫЧАГ ГАЗА ДАВИШЬ) чтобы мотор отключался и включал серву которая будет осуществлять торможение,- но как это сделать? помогите пожалуйста!😃
У электрического двигателя не может быть или не быть тормоза и заднего хода. Он крутится так, как ему “командует” регулятор. Есть подозрение, что нужно поставить регулятор с тормозом и задним ходом. А может они там уже есть? Просто не настроен регулятор правильно?
я понял как! есть такая штука называется разветлитель сервы, вставляется во 2 канал и работает вместе с движком(когда газ даешь тормоз(серву)отпускает а когда назад нажимаешь тогда тормозит) ну впринцепи конструкция как на двс)))
Продвинутые пульты умеют микшировать третий канал. Цитата из руководства Футабы 3PK
Микширование тормозов / BMX
Используйте данное микширование, когда необходимо скорректировать независимо передние и задние тормоза, например, в автомобилях 1/5GP и т.д. Данное микширование использует второй канал для управления задними тормозами и третий канал для управления передними тормозами.
Работа
При торможении микширование действует для второго и третьего каналов.
Возможна установка скорости микширования.
Отображается установленное значение функций ABS.
мой вариант попроще))
Ниииифега не понимаю про ваш вариант?
ТОрмозить мотором нельзя!
Колодек тормозных тоже нет!
Чем тормозить, какой такой вариант?
Нет там ничего, кроме мотора и “глупого” регулятора … на пильцах можете показать?
вот я поставил тормазную серву и дисковый тормоз который блокирует корданный вал как стояло изначально на варианте двс двигателем, потом купил разветвитель сервы(двойник) он втыкается в передатчик во 2 канал и остальные 2 конца(мамы) подключаются к тормозной серве и к регулятору скорости)) когда на пульте вперед рычаг газа жмешь срабатывает серва и тормазит колодками)) вот наглядный пример i12.fastpic.ru/…/892162c464f1aa405f486b94d1d4ac29.…
теперь понятно?😃
С Футабой серву можно воткнуть в третий канал и она будет ходить только в минуса, когда жмешь на газ серва не двигается. А механически - точно такая же реализация.
Вообще это для больших машинок 2WD вариант - зад тормозит двигателем, перед - дисками.
ясно)
теперь понятно?😃
Ну так с разу надо било сказать, что тормоз передный как на системе ДВС) сохринился …
Спасибо, Сэр! Я вас понял!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4cce6fab3df955007775a80d":{"_id":"4cce6fab3df955007775a80d","hid":74196,"name":"Darkcat","nick":"Darkcat","avatar_id":null,"css":""},"4cd6adf53df955007775a39e":{"_id":"4cd6adf53df955007775a39e","hid":74504,"name":"dima_d95","nick":"dima_d95","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4cdaccf43df95500776455aa","hid":210144,"title":"помогите пожалуйста как сделать тормоз?","views_count":1922,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4cdaccf43df9550077646135","first_ts":"2010-11-10T16:48:52.000Z","first_user":"4cd6adf53df955007775a39e","last_post":"4ce371093df9550077646153","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-11-17T06:07:05.000Z","last_user":"4cd6adf53df955007775a39e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
