Выбор ковровой резины
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, посоветуйте резину на полноприводную модель (kyosho fazer ep) для коврового покрытия, которую МОЖНО КУПИТЬ В МОСКВЕ.
Диаметр и ширина - стандартные 52/26(24), но можно и немного большего диаметра (54мм или 56мм, если такие есть).
Хочу, чтобы она хорошо цепляла ковер при температуре около 20-22 градусов (правильно я понимаю, что это должна быть “мягкая резина”?).
Задаю этот вопрос, т.к. не могу понять, для какой температуры предназначена продающаяся в московских интернет-магазинах резина.
Готов рассмотреть комплекты в сборе, так и по отдельности (диски/резина/вставки).
Также буду очень признателен, если дадите ссылки на материалы по выбору резины в зависимости от температурных режимов.
Спасибо!
P.S. Уже нашел вот эти варианты, но разобраться не могу для чего они:
KYOSHO V-Slicks Tire M-35MN
www.rcmotors.ru/catalog/1/75/76/id:208/
KYOSHO Super Slick Tire #25
www.rcmotors.ru/catalog/1/75/76/id:22785/
Tamiya Racing Slick Tire 62 (2)
www.xmodels.ru/catalog/232/3466/
VTEC CPX, Pre-Glued Carpet (4pcs
www.rcmotors.ru/catalog/1/75/76/id:23785/
E4 24mm Rubber Tire (Dish Wheel)
www.rcmotors.ru/catalog/1/75/76/id:24070/
если вы для соревнований на ковре, то учтите что резина может быть ограничена моделью, приобретаемой у оргов
нет, ограничений на резину нет. Если бы было так, то ехал бы спокойно на соревнования и покупал там.
Спасибо!
Самая “холодная” резина из проверенных и доступных в Москве это Sorex R20. В барахолке её продают довольно часто. Вставки JB Foam синие или жёлтые, ищите там же. Диски по вкусу, но копийные ни в коем случае - обычно полное гуано.
Как показывает опыт, вставки лучше Sweep - розовые. На холодном и не зацепистом ковре будет самое то.
Вообще, каков принцип выбора вставок?
Спасибо всем за ответы!
Не копийные - это “сплошные”? (типа VTEC X-Dish Wheel)
Sorex R20
этих сорекс есть хренова прорва у эмейна например www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke… (не реклама)
какие из них выбрать для ковра для обычной tc-10 ?
У нас обычно катаются на R24 или R28. Я себе в итоге взял оба варианта, но катался пока только на 28х, сцепления мне с лихвой хватает, даже пару раз перевернулся, но после уменьшения клиренса проблема разрешилась.
А где Вы катаетесь? Что за ковёр?
клуб феникс в архангельском и был на рязанском проспекте 5 февраля, когда там тренировку устраивали. Ковер - низковорсистый ковролин, более точных характеристик не знаю.
В Архангельском я как-то катался, насколько я помню, там ковёр не очень зацепистый. А на Рязанке надо что-нибудь “погорячее”, там продают участникам комплекты Xenon 30, которая там очень прилично едет.
Нормальный зацеп в Архангельском…😃, а когда вы были?? Что-то не припомню 😃)
на Xenon 30 - Константин 47-48 кругов “делает”…
Что-то не припомню
Было дело, 28.02.2010. Уютно, но далеко.
уууу как давно … 😃)
Меня как раз не было в тот день, что большая редкость !
А какая лучше для среднезацепистого ковра Сорекс или Свип,24 или 28.И какую намазку лучше взять(ссыль пожалуйста).
Сорекс лучше ,но дороже лучше взять 24, лучше потом “расцепиться” настройками. Для “среднезацепистого” ковра нормально подойдёт намазка LRP www.lrp.cc/en/products/blue-factor/…/details/
Тогда следующий вопрос:к примеру на эмейне есть Сорекс24 в сборе,и есть отдельно резина и вставки,что предпочтительней,зацеп тот же(средний).
В сборе проще, меньше возни. Обычно комплект удовлетворяет нормального пользователя. Для шибко изысканных может не удовлетворить. 😃
ребят, подскажите, приобрел намазку такую MUCH MORE Sweep Tire Traction Z2 (www.rcmotors.ru/catalog/1/46/70429/id:6997/)
тока она была в наличии у нас в магазине, так вот есть проблемка: она в отличии от LRPшной просто на ходится в тюбике, без средств нанесения. подскажите как лучше наносить ее(пока вижу 2 способа - кисточкой или ватной палочкой), или может есть какие разработанные спортсменами способы, чтоб и нанести нормально и не сильно расходовать. заранее благодарю.
Вот такие бутылочки для этого есть: modelmarket.ru/…/wacky-tacky-plastic-bottle-45ml-1… (не реклама)
Либо кисточкой.
обязательно перед намазкой очищать резину клинером.
Ещё очень удобно налить мачморовскую намазку в пустую бутылку от намазки LRP.
это все понятно, но это первая намазка купленая мной))) поэтому, некуда переливать))) пока кистью попользуюсь, т.к. изза одной бутылки заказ делать нецелесообразно))
А на ковре можно на микропорке ездить ? Как держать будет ?
Да, можно. Она, по идеи, должна прощать мелкие ошибки пилота (сносы, заносы и т.д.)
