Проблемы с электрикой ТТ01
3eJIu6o6er
Приобрел с рук ТТ01 от тамии. И хотя это моя первая серьезная (ну более или менее) модель, явно видно было что состояние у нее не фонтан, эл-ты подвески поношены сильно, бабочка треснула, дифф треснул. Все детали были куплены и заменены, тех состояние шаськи теперь на 4++.
Единственный косяк в электрике. Тут я совсем не смыслю. Суть проблемы: шаська едет но
-Может поехать дальше на полную гашетку хотя я уже давно не газую.
-Едет рывками еле-еле (рывок тормоз рывок тормоз)
-Иногда вообще пульт игнорит
Кто может подсказать в чем может быть проблема.
ЗЫ пробовал приемник менять, поставил другой появилась инверсия (газ стал тормозом и наоборот и право с лево поменялись).
Sasha82
Привет!Это проблема с мотором а точнее с щётками!Что за мотор??? А насчёт (газ стал тормозом и наоборот и право с лево поменялись) это настройки в аппаратуре! Если нужен мотор правда стоковый то пиши!
Да и есть разные запчасти могу поделится!!!
vavil777
Может и не в моторе, а в регуляторе - он тоже может мозги делать, ты с него крышку сними, посмотри (можно даже понюхать - если горелым пахнет - то он), если надо протри его.
А насчет лево-право газ-тормоз Сашка правильно сказал - у тебя на пульте есть рычаги - вот они и отвечают за реверс - один руля, другой - газа, поставь их в противоположное положение и будет тебе счастье
Молись на то чтобы это был мотор все-таки - потому что мотор 300р или даже пиво-соки, а вот рег 800-1000р
Timon3D
А с другим приёмником проблема рывков и игнора пульта исчезла?
3eJIu6o6er
Проблема исчезла после замены приемнка пульта и акка, пробовал по отдельности - не получилось. Просто все уже убитое в хлам было.
vavil777
Не думаю что все сразу дало бы такой результат - полюбому чтото из списка живое еще!
3eJIu6o6er
ну мож пультик и живой был, у акка точно банка просевшая, и приемник пошаливает уж очень. После его замены стало заметно лучше.
Помогите определиться подойдут ли вот эти движки на ТТ01?
www.rcmotors.ru/catalog/1/41/42/id:1777/
www.rcmotors.ru/catalog/1/41/42/id:1206/
www.rcmotors.ru/catalog/1/41/42/id:8060/ (как и водится все это не реклама)
Ток не говорите про бесколлекторные, вот приедет из германии шась тогда буду морочиться.
И еще такой вопрос я никак не могу понять Чем больше витков - тем выше скорость, а чем меньше тем выше крутящий момент? То бишь для дрифта нада брать меньше витков или как?
Zhenek
бери БК систему сразу с хоббикинга и забудь обо всем
3eJIu6o6er
Zhenek:
Говорю же бк не советовать, ко мне едет другая шась. Вот приедет, тогда о бк подумаю. А щас нужен дешевый коллекторник для дрифта.
vavil777
Чем меньше витков тем больше скорость но меньше тяга машины. Поэтому на краулеры и трофи-кары ставят 55-65витков - так скорость меньше, но сила выдающая мотором большая
Кстати если что у меня есть мотор на 15 витков ненужный
Gintas
vavil777, сказал глупость и не правду, хотя физику пытался учить.
то: 3eJIu6o6e
Вы так просто хотите поменять мотор на меньше витков? Регулятор выдержит?
Купите аналогичный новый и всё …
vavil777
Gintas:
Объясните тогда пожалуйста, потому что наверное заблуждаюсь!
3eJIu6o6er
Gintas:
то: 3eJIu6o6e
я пытаюсь понять какой моторчик больше подойдет под мои цели. А цели таковы: дрифтушки покатушки с другом по вечерам, иногда выбраться на трассу подрифтить, иногда поставить шоссейную резину покататься. Короче хочется что-то среднее. Пьедесталы на ней завоевывать не собираюсь.
И еще такой вопрос подходит ведь любой движок 540 серии и не важно тамия hpi или еще что-то.
vavil777
фирма нет, но на регуле есть ограничение по виткам мотора
Юра42
Была таже проблема,что в первом посте,сперва на тренировах стала тупить(в пол газа),на следующий день дома включили,а она дергается произвольно,замена аппы,кварцев результат нуль.С другим регом все окей.Регуль внешне целый,не воняет,но труп.Моторы доводил до всякого состояния не разу не замечено глюков с их стороны,они или скрепят но едут или дым или колом встают(когда щетки разваливаются).
3eJIu6o6er:
Подойти то подойдут если регуль до 19витков держит,но неразумно тратить такие бабки на железку для покатух.А так последний самый злой.
Gintas
vavil777:
Объясните тогда пожалуйста …
Чем меньше витков тем больше скорость но меньше тяга машины” ?
А почему меньше тяга ?
Вы говорите про передаточное отношение - он же редуктор ?
От витков зависит сила тока!
Мы не берём разные моторы по классу!
Разговор о 540!
Стандарт идёт от 20 до 29т … меньше регулятор хода не рассчитан.
3eJIu6o6er
Так а еще такой вопрос, если заказать бкашку, то из более менее приличных посоветуйте самую дешевую. Или для дрифта вообще не стоит бк брать можно ограничиться и коллекторником?
Sasha82
3eJIu6o6er:
Есть мотор колекторный с регулятором!!!
