Мой вариант подготовки под ралли “Летающей рыбы”-
До:
И после “подрезки”:
Пожалуй, главным плюсом этой модели, является цена и цена на тюн и запчасти. Да и по прочности совсем не уступает брэндам:)
Вот тоже вчера приобрел рыбку под ралли 😃
Теперь думаю как ее от грызи лучше защитить… что посоветуете кроме герметизации электроники?
Все что я сделал - запихал приемник в радиобокс:)
А так, мне очень понравилась защита из 5ти литровой бутылки - всю деку защищает, снимать удобно и доступ к акб быстрый:)
можно пару фоток?
Ммможно:) Правда не мои, не на “нашей” модели, но т.к у китайцев все шасси одинаковые, разные лишь рычаги, то вот:
можно пару фоток?
Кожура из 6-литровой бутылки на wr8
Делается болван из деревяхи по контуру шасси, вставляется в бутылку, подходящую по размеру, с предварительно обрезанным дном. Потом включаешь строительный фен и вуаля… можно над газовой плитой сие провернуть, или в духовке. Пластик бутылки утягивается, принимая форму болванки. Один нюанс - вогнутую поверхность не получить 😃
Ммможно
Отлично, попробую 😃
Я правильно понимаю, что на фиша тока 200мм кузова искать нужно? Тамиевские не встанут? Оч хотел пыжа 306 (№50809) но он 190мм 😦
Раллийных 200мм не так много…
Хех. Я Cadillac Escalade взял😁 Как то кузов от ралли-каров не захотелось;)
Стоп! У меня он 190 мм!!! 190 спереди и 195 сзади 😵
Еще будет проблема с колесной базой - она 260 мм. Так что лучше кузов сразу примерять… А то потом жуть как некрасиво будет!
Правда немного крылья придется подрезать, т.к. он все равно короче(
Где то ранее в этой теме была фотка “Маверика” (Тот же ХСП) с норм. кузовом. И он, мягко говоря, не очень смотрелся…
На 6мм база короче, думаю норм будет
Ок;) Как будет готово - фото в студию!😃
Тока напялил еще на старые крепежи от стоковог кузова фиша. Подрежу арки и устрою фотосет пока чистенький 😃
Кузов за исключением разницы в 5мм базы подходит идеально. И передний отбойник как раз почти впритык к кузову.
Короч я доволен 😍
Ребят какую ралли большого масштаба посоветуете взять?
Новинка только представили Losi TEN Rally-X 4WD Ready-to-Run
Хорошо зарекомендованное шасси шорт трака 1/10, история которого походит от багги восьмого масштаба, так что коментарии излишние все и так понятно.
замучали они эту багу. это уже ее третья модернизация помимо ее самой.
имха гибрид бульдога с носорогом, как и Трахас ралли. Берут шортовую телегу и натягивают другой кузов.
Если брать шорта - losi ten.
Если брать ралли - имха wr8
Что то все забыли про DRX - машин по габаритам больше чем wr8, больше разнообразия в моделях (кузовах), да и не убиваемая она:)
А так, все шорты и ралли - это переделанные траки, да багги - чисто с “0” еще ничего не было построено…
ВСЕ ИМХО…
Покатался я на своем 1/10 бывшем туринге - хочу сказать, что ей нужно идеальное покрытие. в противном случае получается ерунда т.к. клиренс маленький… сам присматриваюсь к wr8 flux
жаль только что эти бывшие 1/8 багги и шорты какие то “квадратные”, уж очень база короткая
Лось сделал достойную раллийку, конкуренты отпадут как мухи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4d337e033df9550077757553":{"_id":"4d337e033df9550077757553","hid":78524,"name":"Yohan","nick":"Yohan","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"4e71b1293df955007774e5ef":{"_id":"4e71b1293df955007774e5ef","hid":99349,"name":"max1234567","nick":"max1234567","avatar_id":null,"css":""},"50f4cf903df955007773b7f6":{"_id":"50f4cf903df955007773b7f6","hid":133808,"name":"mtrix","nick":"mtrix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4da32c553df955007756bde0","hid":229448,"title":"Ралли","views_count":152049,"last_post_counter":570,"cache":{"post_count":567,"first_post":"4da32c553df955007756c11c","first_ts":"2011-04-11T16:29:09.000Z","first_user":"4c341da43df955007775ed80","last_post":"5e0f095f3df955007756c6b2","last_post_hid":570,"last_ts":"2020-01-03T09:29:03.000Z","last_user":"568129eb3df9550077715e46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":567,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
