Tamiya XV-01
мы_все_умрем
Если по характеристикам балка должна выдерживать значит имела место быть внутренняя микротрещина которая и повлияла на дальнейшую судьбу бабочки )))
вообще я за то что ралли должна бегать и по асфальту и по грунту с прыжками и переворотами 😃
иначе это не ралли
кстати я ни разу не пожалел , что поставил кастл на нее )))
жаль только что резать много пришлось
мы_все_умрем
Кто подскажет как окончательно сход развал настроить?
может есть более менее простые методы
а то у меня ее немного вправо ведет
eReg
мы_все_умрем:
Если чуть ведет, то оттримировать пультом.
Тамия анонсировала новую версию XV-01 Lancia Delta Integrale Пока информации мало. Подождем, может будет, что-нибудь интерсное, а может просто кузов другой.
gtblack1988
Скорей всего кузова другие и без отражателей.
Есть же уже еще одна модель на нашей базе, тип шорта, с поменяным бампером и большими колесами.(название забыл, вроде одна буква заменина.)
gtblack1988
Какой пульт? Может у тебя люфты?
Еще сама рулевая при ходах подвески подрулевает.может сервосеисйфер слабый (я на него чуть супер клея капнул)
мы_все_умрем
пульт футаба 3пм
сервосейвер приделан очень плотно ))))
проблема в том ,что телега на ровной прямой поверхности на небольшой скорости при движении вперед идет с небольшим отклонением
а вот при движении назад отклонение увеличивается.
у меня подозрение что колеса относительно друг друга не ровно стоят,но я не вижу на глаз вообще этого
и еще может с задними колесами та же история ( так сказать брак небольшой )
eReg
мы_все_умрем:
На задних колесах схождение настраивается с помощью крепежных ушек, вот таких rcmart.com/tamiya-54376-xv01-separate-suspension-m… ну только стоковых пластиковых. Передние и задние отличаются. Вернее они взаимозаменяемые, но одна пара дает большее схождение, а вторая меньшее. Если перепутать при сборке и поставить ушки из разных пар, то схождение на правом и левом колесе будет разное, следовательон машину будет вести. Приложи длинную линейку к правым колесам, а потом к левым, угол отклонения колес от прямой должен быть одинаковым.
Переднее расхождение регулируется рулевыми тягами. Колеса должны стоять слегка развернуты наружу \ / , 1-1,5гр. Так же может быть не правильно установлена качалка на серве.
eReg
мы_все_умрем:
Проверю.
Я в первый раз не правильно собрал. Схождение разное было сзади и колеса не ровно в арках сидели.
мы_все_умрем
поменял на глаз как будто ровно. осталось дождаться новой бабочки и проверить все.
кстати назад я так понимаю идет с большим углом?
eReg
мы_все_умрем:
Я гоняю в основном по асфальту поэтому поставил, чтобы схождение поменьше было. Для грунта поставил бы большее схождение.
gtblack1988
Печаль, беда, сегодня катал, и похоже умерла шестерня в дифе, и чуть не влетел под джипа, водила вовремя затормозил. (Дело было возле торгового центра) и стал привод 4на3 (или 3на4)
В общем вскрытие покажет.
мы_все_умрем
Да пичалька. У меня каждую покатушку что то случается )
я вообще думаю надо металл в диф поставить. металл прикольно жужжать должен )
да и подольше служить должен
gtblack1988
Да и родной пластик долго отходил, это виноват что густую смазку залил.думаю это из за этого.
мы_все_умрем
если кто покупает на rcmart , там после оплаты заказа какие то дополнительные подтверждения нужны?
gtblack1988
Я хз, высокотемператураная смазка от хадо.очень густая.
gtblack1988
Шрус для гранат, в редуктор к в подшипники.
gtblack1988
А подшипники из чего? плюс с водой не мешается.
мы_все_умрем
кстати про шрусы я как то и не подумал , а ведь было бы неплохо смазать и пыльники придумать
eReg
мы_все_умрем:
Тут такой конструктив, что пыльники не воткнешь. Слишком близко ось проходит к рычагу. Я на другой шоссейке, было дело, использовал лодочные пыльники Очень даже ничего. Без пыльников смазывать, только вредить.
