Tamiya XV-01
Подскажите, пожалуйста, какой именно аккумулятор подойдет
2S Lipo. Там же в спецификации в таблице указаны параметры.
Емкость какой по размеру влезет. А то есть и в твердой оболочке и без нее. Размеры отсека проскакивали ранее. Токоотдача 40С вполне подойдет.
Магазинов много, см. соответствующий раздел форума
А вы лично с какого магазина делаете заказ?
Я с разных, где выгоднее. Но не в России точно. А дальше тут флудить не будем
Поставил вчера поздно вечером серву и покатал немного по квартире. Мне понравилась как шаська управляется. И стоковый диференциал работает очень тихо с пластиковыми шестернями 😃. Вот только радость от катания была недолгой, так как поставил колеса с хоббикингассылка. Купил вместе с сервой недорогие. Думал резину скатаю и туда поставлю слики. Однако диски оказались очень хрупкие. Тормознуть не успел и достаточно легко вписал колесом в ножку кровати. Диск лопнул.
Посему вопрос. Посоветуйте диски и критерии по которым их надо выбирать
Колесом на шоссейке задеть, надо еще постараться так ))
У меня сейчас бед локи от акса стоят с шоссейной резиной, родные диски с родной резиной, еще есть какие то с башни, хотел на них дрифт покрышки поставить, но они уже на 2мм.24мм, все нормальные 26…
Хотя отзывы хороши о них. . .
использую только тамиевские диски, резину тоже (слики, шоссе, ралли). для шоссе еще микропору, редко (она уже приклеена к дискам). тамиевское литье давольно крепкое, хотя с дуру как говориться …))) само литье не ломал. на последних соревах ломал задние оси колес, 3 штуки, сильно большие скорости были, при ударе как ни странно литье целое. как то так.
так по квартире же. Без кузова и переднего бампера. Испытания проводил
Ребята! Помогите с инструкцией по установке стабилизаторов поперечной устойчивости
вот так поставил я установил стабилизаторы тамиевские, но не родные для xv-01. длину шаровых наконечников не много подрезал.
так же есть фото со сломанной осью, до сих пор не понимаю как она железная, крепкая ломается, а литье целое)))
Ребята, всем привет! Хоть и не по шасси, но по кузову к ней. Как вы думаете, такой кузовок подойдет?
Ты бы для начало нашел такой кузов 1к10и выложил его. . .
Смотрится кузов, конечно, не так уж хорошо. Но если убрать наклейки, то я думаю, что все будет отлично 😃 А так можно и самому сделать такой кузов.
нормально смотрится, я бы такой купил, вопрос только где?
Ну я нашел на 3-х сайтах: www.hpi - magazin.ru, www.rccarshop.ru и www.micromachine.ru. 1-2 месяца назад самый дешевый на 190 мм стоил на hpi - magazin 1100 рублей. Но цены повысились. И опять самый дешевый на этом сайте. Вот ссылка: www.hpi - magazin. ru/…/8370--1-10-subaru-impreza-…
Спасибо! Был на нашей тусовке. Мне сказали, что поставил я правильно, а с ограничителями можно не заморачиваться. Тяга действительно должна быть слегка прижата, но при этом иметь ход вокруг оси.
Тут снова вопрос по силовой. Сейчас трудится вот такой комплект с движком 13Т. Попробовал у друзей сенсорные, очень понравилась работа на низких скоростях. Мой мотор на низких скоростях может и подергивать. Подумываю заменить силовую. Вопрос заключается в том, должен ли мотор иметь закрытое исполнение как на оффроуд, или можно поставить такого исполнения. Просто я опасаюсь, что насесет пыли и песка и мотор выйдет из строя. Что скажете по этому поводу? Что посоветуете?
у меня подобный стоит на слэше, ничего не герметил, проблем нет. часто приходилось катать на соревах в дождь, все оk.
Да ну нафиг, иногда под коркой столько пыли, и везде.я за закрытый.хотя думаю наверно можно что то сделать с отверстиями.
У меня такой мотор стоит www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Держит в отличии от того 3s, и цена норм, на том цены не увидел.
Все хочу его на 3s, хотя на 2s уже дури много и на низах плавно.
Ёхо хо, мой субарь снова на ходу, как я раньше этого не сделал, спрашивал у токорей у себя на работе смогут такое сделать или нет, сказали что не смогут, че за токоря такие, люди звездочки о коробки делают на токарном станке, а эти кость выточить не могут
Сделал из электрода 5ки нержавейка, (жалко на 6 не нашел) на Болгарке форму придал, сделал вырезы под штыри из сверла 1.5, разрезал сверло на нужную длинну, далее вставил и аргоном ))
Надо завтра в аке контакт принять к буду гонять ))
Есть 2 комплекта колес, родная (ралли блок)
И от тамии дорожная, интересно в минус 1 че лучше одеть?
Думаю ралли блок лучше будет одеть 😃
Прошлую зиму на них ездил с перемотаннои леской, по снегу классно гребла, есть еще комплект дисков на 24мм и резина на работе толщиной 10мм, думаю может вырубить полосу шириной 24мм и саморезы маленькие вкрутить и на супер клей посадить на диск.
Или на эпоксидку.
Я думаю отличная идея! Некоторые так же делают на трофи.
Я просто ссылку дал на сайт производителя. Такой мотор в комплекте комбо стоит в районе 120 usd.
За этот мотор почему-то на сайте вообще параметров мало указано. Даже непонятно имеется ли регулировка сенсора или нет. Хотя я с сенсорниками дел еще не имел и не знаю пригодится ли такая регулировка мне или нет. Регуль как я понимаю оттуда же на 120А?
PS. регулировка кажется есть. R/C Car Motor w/timing adjust.
А этот комбо никто не пробовал? Регуль правда до 60А, но по параметрам мотора его за глаза. Планирую только 2S.
Сенсор стоит жеско, не регулируется механически.у меня регулятор с хк на 100А.
Странно… Попробовал посмотреть параметры двигателя на сайте производителя turnigy.com, тем более на фото на корпусе адрес виден. Но там такого движка нет вообще.
У вас есть параметры? Выложите пожалуйста
Нет, только то что есть на сайте нк.
