Tamiya XV-01
gtblack1988
Я бы тоже хотел чуть по шире ремень,и железные шестерни в коробку,неявно диф .
gtblack1988
Все собирали модель ны инструкции?
У меня вопрос ведь рулевую можно поставить 2мя способами,первый как по инструкции а что будет если по другому поставить?
Да и зимой минус у рулевой снегом забивается и недоруливает ((
Maqseemoff
Хоцца уже прикупить это чудо. Пока останавливает отсутствие норм опциональных деталей (бесполезный люм YR - это не тюнинг), да пластиковые саттелиты без альтернативы.
Проверсия кусается ценой за какой-то недо-про набор. Другое дело, как на фото, со стабом, крепежами рычагов под разное схождение, тогда был бы стоящий комплект за эти деньги.
gtblack1988
Обычная неплохо ездит,обладаю ей с августа,тьфу тьфу не одной серьезной поломки,не считая проблемы в редукторе.дифы челы .
Единственный минус зимой снегом забивает рулевую . . .
Maqseemoff
Меня данная шась интересует своей универсальностью. Она не плохо едет боком (судя по видео), являясь при этом раллийкой. Перспектива же порванного диффа и последующее выжидание оного в продаже не особо радует. Ну не рассыпятся эти саттелиты
в дрифте (нагрузка ерундовая), так поламаются на грунте. Не рассыпятся по грунту, так на асфальте. Уж если и асфальт выдержат, так при вылете с грунта на асфальт точно провернет.
И тут в темке, да и в инете повсеместно пишут, что шась сырая.
Впринципе сыровата она только диффами, да ограниченным кол-вом опций. Будем надеятся это не на долго.
gtblack1988
Катал везде ,и прыгал везде на бк 4600 8.5Т без слипера диф в отличном состоянии,при резких ускорениях бывает ремень проскальзывает на заднем мосту .
Tyler
Кстати парни, подскажите slipper clutch для чего она ? 30баков за что просят то ?
gtblack1988
Где просят?
Вообще слипер это тип сцепления,защита трансмисии от ударных воздействии при прыжках и резких стартах.
Tyler
Да везде, от тамии есть на ебее и рцмарте этот слиппер. Цена ему там около 30 баков.
Вообще насколько она актуальна?
Tyler
Все нижеследующие ссылки не реклама.
Судя по всему анонсирован усиленный ремешок, ожидается 6 декабря (если верить описалкам с других сайтов) www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=5444…
Rusty_M
Tyler:
Если это полноценный слиппер, то учитывая проблемы с дифференциалом, вещь будет полезная.
Tyler:
(что это, так и не понял)
Пуля алюминиевая.
gtblack1988
Проблем с дифом нет.у меня.
600рублей за пулю o_O
Maqseemoff
gtblack1988:
Как раз на мотор 4200 и расчитываю. Тогда можно заказывать уже сейчас. Если что и сломается, то точно не сразу.
gtblack1988
А нин можно по больше взять родной на 22
Пиньен
25 days later
Tyler
Граждане, подскажите.
Есть двигло и регуль от HW, но провода в комплекте идущие не дотягиваются друг до друга. Как выходили из ситуации, где-то покупали или допаивали.
И второй вопрос, приемник футабовский там есть разьем под питание, дык вот на регуле некуда втыкать питание, как быть ?
зы с проводами разобрался вроде, есть удлиненные на рцмарте.
gtblack1988
Вроде всегда питание приемника идет от провода которой идет в приемни.
Провода удлинял на моторе, в радио товарах покупаешь толстый провод, паяльник в руки и в перед.
Старый провод убрал.
Tyler
да, но провод питания от приемника некуда включать 0_о…на рцмарте есть спец аккумы под это дело.
в тт-01 с тамиевской электрикой, ресивер подключался к регулю, а на HW нет разъема.
gtblack1988
Кинь фото того что у тебя есть , там видно будет.
Всех с новым ГОДОМ! ! !
Tyler
Вот фотко.
В общем поискав нашел что для ресивера питалово от 4.5 до 6/7.4 V
Вот теперь думаю либо старый ni-mh на 7.2 использовать, либо не рисковать (на некоторых пишут, что максимум 6v) и спаять из 4 аккумов на 4.6v
gtblack1988
в проводах которые между блоками 3 провода плюс минус и сигнальный провод.то есть от регулятора идет питание на приемник, от туда дальше, если модель с двс то нужно отдельное питание , в основном от 4батареек.
так что питание туда пойдет, главное правильно вставь штекера .и подключай питание на регулятор.
у тебя про версия
она идет с коркой
и какие еще узлы из алюминия кроме тех что видно снаружи?
в регуляторе есть бек в основном от 5 до 6в.
Tyler
м, извиняюсь за качество фото, пережал сайтик как-то сильно, только сейчас заметил.
спасибо, впринципе все понял. смущает один момент. на приемнике 5 разъемов, b - power, 1 - servo, 2-throttle, 3 и 4 след каналы. Подключил соотв. в 1 серву в 2 регуль. по логике вещей еще b подключить бы 😃 но раз для моделей с двс, то попробую все это запитать без него.
в регуле больше разъемов не увидел (еще поразглядываю канеш) кроме разъема для куллера и для сенсорного кабеля.
люминя в про версии почти нет, аморты маслянные (мягкие) + планка к которой крепится дрыгатель люминиевая, смысла переплачивать небуло, хоть и взял с рцмарта за 200 с чем то вроде.
gtblack1988
говорю же это для двс моделей, там 2 сервопривода, соответственно и питание идет с бортового аккумулятора.
Slim-Z
Народ, есть ли у кого опыт дрифта на данной модели?
gtblack1988
катал как то на пластике, только выворот маленький, может появятся запы, или от другого чего то подойдут привода нормальные.
