HPI WR8 Flux
ok, звона с 17 зубьями стало больше, сегодня постараюсь тест драйвануть
17 зубов не понравились, звенит как погремушка, но катался по траве, до асфальта не дожил. Использовал тредлокер, дал высохнуть 24 часа, но тем не менее пинион 17 съехал с вала (болт остался на месте) и обломило несколько зубьев, спур еще жив.
После пит стопа поставил родной сток 15 пинион, все жостко затянул и после 10 минут езды оборвало вал с мотора и разкрошило пинион 😎 который остался на отломанном валу.
Вобщем проблема была в слабой затяжке пиниона, не свежий тред локер, и ослабление 2х винтов на mount set #108346 и сильно плотная установка пиниона к спуру.
Покупаю новый мотор и спур так как его то же вшатало слегка, стоит смотреть на другие бренды моторов?
диллема 4000kv или 5700kv или 5900kv # 106766 ? 😁
После пит стопа поставил родной сток 15 пинион, все жостко затянул и после 10 минут езды оборвало вал с мотора и разкрошило пинион который остался на отломанном валу. Вобщем проблема была в слабой затяжке пиниона, не свежий тред локер, и ослабление 2х винтов на mount set #108346 и сильно плотная установка пиниона к спуру
ТРЭШ!!! Ко всему прочему проверь соосность спура и пиньона. Алюмовая стойка, в которую вставляется центральный дифф, может стоять верх ногами и создавать некий перекос осей, когда ось мотора стоит нормально а ось дифа(и спура) под наклоном. Всю мотораму на будущее тоже прикручивай с локером.
я склоняюсь к мысли что integity mount set был причиной, регулировка спура и пиниона вместе осуществляется посредством одного болта вместо двух как на стоке, и после регулировки зазора, когда винт закручиваешь вся эта конструкция двигает мотор еще ближе к спуру.
фото прилагаются. поменяю мотораму на сток. купил сток мотор, спур и 15Т пинион 😎 за все $120
у всех задние колеса немного внутрь смотрят, если смотреть на телегу сзади?
Точнее - если смотреть сверху. Сход. Это нормально. А развал должен быть 0, с незначительными изменениями при ходе подвески.
как проверить развал?
Банально - угольником, или любой хренью у которой угол 90 гр. Ставишь телегу на стол, приставляешь угольник к диску 😃
устанавливаю аморты, вот думаю жопу или перед загрубить, или делать одинаково?
Сделай разные варианты, проверь поведение. Выберешь наилучший вариант.
я жопу загрубил чуток, тк при тапке в пол именно жопа проседает, а перед medium делаю, а там посмотрим. где фото телеги то?
Не понял, как укрепить кузов??? что за обувной клей, подскажите!
это я так понял, Shoe Goo? которого не купить в России
Суть - обклейка изнутри монтажной сеткой-скотчем
И вот это что за лента такая?
Господа, простите что столько вопросов сразу))))
Подскажите, та резина что идт на Кен Блоке именно, она разве раллийная?
И чувствуется ли разница в управлении на Кен Блоковской резине, и на резине, которая идёт в стоке Абу Даби?
Просто вчера вот сын дал газу на Кен Блоке, на асфальте с крупными камнями, и три колеса порвало в хлам, аж вылетели проставки паралоновые…
Это у них там брендованный клей, для обуви. Аля наш Момент.
Я купил себе Момент Марафон, им и буду сегодня-завтра укреплять кузова.
в простонародье и на рынках зовется Серпянка. Сетка с клеющим слоем. Для укрепления углов, стыков ГВЛ и тп.
Идет рулонами разной длины и ширины. В среднем 100-150 рублей за рулон.
Нет, в КБ идет онроад резина.
Имха это почти одинаковые резинки, отличия лишь в рисунке “протектора”. А вот раллийная оффроад - другое дело.
немного фетишизма
Ляпота 😃))
корку укреплять таким способом + 100 грамм к общему весу
Рулон сетки весит около 100гр (20 метров), тюбик клея 125 гр. Какая доля от этого всего израсходуется - прикинуть не сложно 😃
Потерять 5 минут работы акума из 30-40 - ерунда, по сравнению с тем когда в телегу прилетит более тяжелая, промнет кузов и раздавит/разобьет что-нибудь внутри.
Это когда один жогаешь на поляне или парковке - пофиг. А с кучкой других разномастных телег - другое. Да и дурная развесовка wr8 часто приземляет ее на морду и крышу - запас прочности не помешает. И в любом случае проклеить хотя бы арки и морду - дело полезное 😃
уже стока раз так было, с замиранием сердца подходил и выпрямлял кузов))))думал внутри чо нить сломало - пока проносило!
По поводу раллийной резины - вот такая RED COMPOUND подразумевает я так понимаю, более жёсткая?
Ревы или саважи 1/8 прилетали? 😃
Она более мягкая, на ней и езжу. Хорошая резина. Диски новые уже получил, буду переклеивать, тк старые уже зачуханные по кромке 😃
тоже жду red compound резину
Мужики, только по асфальту не жогайте на ней. Она именно для оффроада. На асфальте быстро изнашивается.
может кто-нибудь обяснить для чайников маркировку батарей 30С или 60С? у меня одна батарея 30С, а другие 40-80С
Это токоотдача. То есть если акум емкостью в 5000 с отдачей 40С то максимум он может отдавать 200А. Чем выше токоотдача тем круче типа, но имха для wr8 поуши хватит и 30С благо силовая жрет макс 60А (по идее).
купил сегодня резину и диски:
Действительно, мягкая)))на асфальте я бы не стал её катать
неееее, тогда бы точно ВСЁ)))))полегче машины прилетали))))
Подскажите, купил вот я серпянку эту, и клей марафон…как теперь клеить? у серпянки сврй клеющий слой есть…сначала её приклеить и сверху клеем обмазать,или начала клей на кузов, и сверху серпянку?
