HPI WR8 Flux
боюсь сорвать этот малюсенький болтик. Зазор все по куску бумаги выставляют?
Да, зазор ставлю по бумажке. Сорвать болтик - ты чем телегу то крутишь, фирмовыми отвертками или кочережками?😃
и тем и тем, руку еще не набил на такой размер винтиков
Два радиатора пришлепал.
какой размер, что за материал, приклеивал на термопасту?
Размер как раз на наш движок. Алюм. Продаются готовые в Пилотаже (у нас тут федеральная сеть). Единственное - по длине движка встает два радиатора, но у второго пришлось вырезать часть конструкции под провода и винтики на движке. Никакой пасты и клея, они так хорошо обжимают двигло. Постараюсь вечером все же добраться до фотика.
я на хоббиКинг смотрел вариантов много, боюсь с дименшин ошибиться. Температуру до и после замерял?
Есть универсальное деление на типы моторов, к примеру “540” или “550”. Наш - 540 размер. Это означает что диаметр = 36мм. И как правило на радиаторах пишется под какой тип мотора он заделан.
Температуру так, пальцем, без электронного термометра. Мотор стал менее горячий, тк значительно увеличилась площадь рассеивания.
Откатал батарейку на поле для гольфа, вставил следующую батарею и привет, мотор журчит, а пиньон не крутиться, думал все сгорел. Принес домой оказывается потерял болт, который держит пиньон на валу, как чувствовал что не дотянул его, вобщем все работает, если не найду запасной болт то буду ставить 17Т пиньон, который пока без дела лежит.
Пользуй фиксатор резьбы, полезная штука. Желательно средней фиксации, обычно это синий цвет. Сильная не подойдет, потом что бы раскрутить нужно будет нагревать весь узел.
не стоит новый пинион прикручивать без фиксатора резьбы?
Можно и без него, но потом все равно купи фиксатор и сделай “по уму”. И если не ошибаюсь, запасной винтик был в “ремкоплекте” к телеге.
Еще немаловажный фактор - в каком положении пиньона ты закручиваешь винтик. Нужно что бы этот винтик 100% стоял по лыске на валу. Чуть со смещением - “недотяг” и как следствие потом “опачки”. Что бы четко попасть я откручиваю кольцо (№106246, см инструкцию стр. 25) с движка, сопоставляю паз кольца, лыску и пиньон и потом затягиваю. А иначе, не снимая кольца, винтик в лыску не встает тк движок под действием магнитов проворачивается на определенные углы.
получил кен блоковский shell, на ощупь более тонкий, чем сток
Я бы не стал. Один раз так вышел покататься на площадке, хорошо что винтик просто расслабился, но остался в пиньоне, а пиньон на валу мотора. Пользую фиксатор там где он был с завода (крепление моторамы к пластине, крепление мотора к раме, зажим рамы и пиньон)
нда, это жопа, попробую завтра механиков на работе спросить, может у них есть, я только через неделю дома буду
кен блоковский shel
У меня он очень даже добротно покрашен, да и толщина стенок внушает, даже по сравнению с Апачевским кузовом.
нда, это жопа
Посмотри в ремкомплекте (я выше исправил пост) и прикручивай винтик как я написал.
108246, я пиньон на полностью открученном с телеги моторе прикручивал
вот неплохой вариант, только я не понял от чего он питается?
hobbyking.com/…/__9131__TURNIGY_Heat_Sink_with_Fan…
Втыкается в свободный канал на приемнике
сильно будет влиять на время катания? power comsumption?
75 грамм, имха нафиг такой сдался. Тяжелый. Ты вообще чего запариваешься за температуру двигла, греется, температуру мерял?
у нас лето, и местами до +45
Это я понимаю. Все же попробуй поискать более легкий вариант, и что бы радиатор закрывал весь двигатель (как можно большую его часть)
куда еще легче? 😃
если можна фан подключить на 3ий канал, то будет возможность его включать с remote control, кнопкой для канала #3?
куда еще легче?
Судя по фотке радиатор весит гр. 7-10, остальное - стальная рамка кулера и тп. 75 имха много.
Да, можно.
По кузову от кена блока - посмотри
Суть - обклейка изнутри монтажной сеткой-скотчем (заделка швов в ГВЛ и тп) с применением обувного клея.
Сообщение от WR8_Flux
Да, можно.
Нет нельзя!
Он будет работать постоянно, потому что питание на канале приемника есть всегда. Чтобы такое сделать нужно ставить свитчер на управляющий провод и через него подавать питание на вентилятор.
Типа вот такого.
Нет нельзя!
Да, ты прав. Он будет молотить независимо от сигнала. Пятница, конец недели, моск уже в субботе 😃)
RC Body Reinforcement Strengthening Total Coverage
сделать кузов крепче?
Типа вот такого.
те этот подойдет 100% ? above 6V will kill it, какое напряжение на 3м канале?
Поставил 17 пиньон с локером, но чего не нравиться мне зазор между спуром и пиньоном, выставлял по мануалу, с кусоком страницы. Тяжеловато проварачивается диф с пинионом после установки, это у всех так? Затвра заезд, а пинион последний, боюсь зажует.
Как сильно нужно прижимать мотор с пиньоном к бумажке со спуром? 😁
Именно. Не будет вибраций на неровностях и в целом крепче. Себе так же кузова проклею.
5-6в.
Проложил бумажку между зубьев, прижал посильнее пальцем всю мотораму и прикрутил винтики. Бумажку ты все равно сильно не сплющишь 😃
