Подскажите как грамотно настроить шоссейку,какая резина лучше всего подходит для ковра ( не микропора) .Шоссейка team associated tc5 r
Мой брат меня учил так: прогоняешь по одной и той же трассе, получаешь стабильный результат и начинаешь потихоньку играть настройками, если результат ухудшается возвращаешь обратно, если улучшается, экспериментруй дальше.
Меня интересует принцип действия,чего куда крутить при разных действиях машинки ,по какому принципу делать развал схождения , изменять жесткость подвести, дородный просвет
Эээх, ща попробую.
Схождение. Этот параметр влияет на управляемость. Отрицательное если колеса смотрят в разные стороны и наоборот. Регулируется длиной рулевых тяг. Отрицательное улучшает поворачиваемость и отклик руля, положительное устойчивость по прямой.
Кастор. Угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль. Регулируется на всех моделях по-разному.
Развал. Положительный нужен дрифтерам и гонщикам по овалам (типо пиндостаского наскара) отрицательный улучшает устойчивость в поворотах. Регулируется длиной верхнего рычага.
Вроде все.
здорово, что так просто все оказалось)))
Я бы посоветовал поискать подходящие сетапы буржуев и начинать с них. А лучше начинать с посещения соревнований…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"4f733d533df9550077746268":{"_id":"4f733d533df9550077746268","hid":116900,"name":"SpiriT_Garfild","nick":"SpiriT_Garfild","avatar_id":null,"css":""},"4f8ed7c23df9550077745548":{"_id":"4f8ed7c23df9550077745548","hid":118030,"name":"Басист","nick":"Басист","avatar_id":null,"css":""},"50deac973df955007773c4fc":{"_id":"50deac973df955007773c4fc","hid":132017,"name":"suhari","nick":"suhari","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"50e5b3603df9550077265cc4","hid":305008,"title":"Настройка шоссейки 1/10 масштаба","views_count":2242,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"50e5b3603df95500772677d9","first_ts":"2013-01-03T16:35:44.000Z","first_user":"50deac973df955007773c4fc","last_post":"50f83ec23df95500772677e5","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-01-17T18:11:14.000Z","last_user":"487c566f3df955007777918d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
