переделка в электо AMG Mercedes C-Class DTM 2008
всем привет. надоумил меня один друг переделать в электичку вот это чудо. помог с советами. и… получилось! вот фотки. машинка летает. пока стандартные настройки. и из конструкции может кое что еще сырое, но главное результат! она ездит и будет ездить! не пинайте сильно! если надо доп фото, то выложу))
Интересно , кто же тебе насоветовал )))
а в чем проблема? идея понравилась вот и собрал. все таки это хобби. не раз читал форумы, где люди пытались из этого мерина сделать электро. и все заканчивалось ни чем. у нас получилось. что в этом плохого?
Вот и я сразу почему-то задумался, кто же это мог сделать. Да и диф до боли знакомый какой =)
Испытания как прошли? Кости не сильно болтает в чашках?
это в каком смысле?
летает как пуля. я пока регуль по минимуму настроил. кости подбирал долго. в итоге одну оставил от него же, а вторую на зад 83мм от hpi. не болтает совсем. люфтик не большой оставил)))
диф от трупера)) стойки под него от HPI Trophy.
Под мотор и диф думал вырезать из алюминия пластину, а потом подумал, что пвх подойдет в самый раз. Особой нагрузки на такую площадь не будет и резать быстро под размер. И на самом деле, машинка ездит как надо.
Жалко что 2-х скоростной коробас сняли 😃 Он добавляет некую изюминку 😃))) С электро правда будет не так…
а какую изюминку? заднего хода не будет с этим коробасом. контрить его? еще занятие! и искать пиньон под его шестерню, ну и весь остальной гемор. и для чего вторая передача для электродвигателя, когда и так все плавно разгоняется?
переделал- молодец. Но я свою никогда не переделаю, просто хочу её оставить в виде ДВС, в котором подразумевалась с самого начала. Да и визг и дым это здорово…
А у меня их две. Из одной я сделал электричку, а одну оставил двс. Я знаю, что двс это круто! и монстр есть такой. в этом и есть кайф, когда мотор настоящий))) но вот захотелось поэксперементировать))))
Изюминка именно 2-ой передачи 😃 Там передатка такая, для скорости получается… Хотя это не всегда надо 😃 насчёт пиньёна - видел в продаже переделки… Спецом под 2 скорости.
Я Мерс оставлю ДВС. иногда покатать для показухи 😃 Просто нету у нас площадок 😦 Может потом, если задумаю ралийку из него сделаю 😃
для скорости получается.
я покрышки не приклеил пока. их просто срывает сейчас. куда еще скорости? за счет 2й скорости в той коробке она быстрее не поедет. а на счет пиньена - так проще найти пару по зубьям. а переделывать коробку, так это лишнее мне кажется, когда можно сделать проще. а на счет ДВС я писал.
Была у меня GT2 переделанная в электро, с коробкой. Честно говоря довольно бестолковая вещь, быстро заблокировал ее и разницы, честно говоря, особой не ощутил, диф куда лучше - хоть ехать прямо начинает.
это в каком смысле?
Да это я так, ошибся, быть может. Просто видел уже такую конверсию у одного товарища из этой темы =)
в том то и дело, что надо морочиться с блокировкой, когда можно это обойти проще. мне не для соревнований а для себя. выжму из нее все что можно или буду с детьми потихоньку катать.
Ах ты блин! Кто же мне это насоветовал? А давайте спросим у …
Поставил комбо Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 4000KV/80A
и вот такая батарейка как влитая влезла в свой отсек ZIPPY Compact 2450mAh 3S 35C Lipo Pack
я еще не силен в настройках регуля. разгоняется вперед и тормозит отлично. Но если задний ход, то тормоза нет. Буду рыть в настройках. Да, кстати, я его привязал на аппу Fly sky gt3g.
все настроил. все работает! спасибо огромное taxist82 !!!
Свою доделаю тоже выложу фотки , времени пипец как не хватает , гребаная работа )))
тоже выложу фотки
давай конечно! хочется посмотреть как ты решил с узлом центрального дифа и как все закрепил. а если есть работа, то это хорошо. плохо, когда ее нет.
может продаш мотор?
может продаш мотор?
уже продал.
Я когда своего мерина переделывал старался сделать так , чтоб можно было без проблем его обратно в двс перевести. Получилось решение которое позволяет за 10 мин перекидывать туда сюда либо электричка либо двс)
ну за 10 минут я не перекину обратно, но это не сложно и без проблем. Мне это не за чем, потому что есть второй мерин ДВС ))) То есть из багажника либо тот, либо тот достану))) Переделывать не надо))) И один пульт на них.
Мне просто было интересно сделать блочное решение, когда открутил несколько болтов и вся обвеска электрички снялась, поставил двс, радиобокс и бензобак и он снова как из журнала)
понятно. у меня не было такой задачи. кидай фотки своего решения! интересно.
