Проект "Ваз 2107"
Очень хорошее начало,но вот букав мала 😆
я не особо разговорчивый ))
ну по фоткам пока видно как что. немного гемороя будет с боками окон думаю. не особо сгибаются так как пластик плотноват. 2,5 мм. меньше нету нигде у нас. посмотрю, возможно сверху наложу еще, или же шпаклевкой подравняю. пока что тфу тфу нормально получаеться)
крышу сделал еще.
и еще немного фоток.
крышу сделал еще.
Окна можно с полторашки(соски пивной) вырезать,очень интересно посмотреть на результат.начинал делать элькамино. Психанул и забросил на шкаф
да вот с окнами не оч получилось, передние и задние не так вырезал запорол, в итоге решил все закрыть) потом когда полностью готово будет вырежу, или же так оставлю, впринципи первая модель нормально. следующюю уже норм буду делать. так же в планах мерседес w124 Е класс. ну и остальные мерсы все) начал GL делать правда не особо получилось, думаю лучше пока начать с чего нить по проще потом уже на джипы переходить)
ну я не думаю что заброшу. интерес большой к созданию в целом) места просто в доме мало, и трасс у нас нет в городе. так бы и гаражей бы понаделал и тд.
Пара вопросов: Чем вырезаешь? - фото,описание(минимум) , какой толщины ПВХ и где его берешь?
Чем клеишь (марка клея,фото бутылька)
Вот если честно - получается кривенько ! но очень круто,сильно похоже на наши коробки из под обуви (классика) после шпаклевки,и покраски - будет 100% офигенно
Режу резаком обычным. за копейки брал пласмасовый попробывал он не очень. взял за 2 бакса с металической основой и насадками. норм режет. вроди как тут дремелями пользуются и тд. у меня таких диковин нет так что резак, да и впринципи устраивает. вот такой …aliimg.com/…/Professional_Cutter_Knife_SDI_BRAND_…
толщина ПВХ 2,5 мм. меньше у нас к сожалению не продают. есть только больше 3 4 5 и тд. беру в магазине где прадают рекламные вещи типа винила и тд. у нас этот пвх Forex называется. для рекламных целей используют.
клею обычным супер клеем. название не помню гляну дома отпишусь. брал в магазине где продают барахло для машин. там же и шпаклевку брал body, и грунт. название тоже напишу какое. там лист грубо говоря из 12 штук 3 доллара вышло. фотки выложу вечером. хотя тут по форуму итак уже много раз говорили что нужно использовать но все же каждый разное использует сам тоже клей на угад брал.
на счет кривенько там кривые тока бампера, капот багажник и это будет все шпаклеватся шкурится и тд. так как первый раз делаю бывают ошибки, не очень по размерам получился чертеж. да фотки сами тоже не айс так как телефон фигня норм не фоткает. крыша бампер с капотом по ширине больше получились вырезал тупо из пластика по размерам. оставил подсыхать клей, сегодня посмотрю где еще есть пустые места заклею пластиком и потом шпаклевкой сверху. так же все таки придеться по чаще выходить смотреть на реальную тачку так как фотки в компе все таки не все хорошо передают.
че то не оч понял, вроди круто но похоже на коробку из под обуви это как?)) ну да бока капот изза того что есть разметка карандашом смотритса норм остальные части тупо куски пластика поэтому. да после шпаклевки и тд будет нормально все выглядеть надеюсь. в любом случае для первого раза не плохо. так я с самого начала чуствовал что будет гемор с боками ( бамперы фары ) ну ниче тихо тихо разберусь. щас еще собираб мерседес е220 паралельно и мерседес GL, но так как 07 ка получаеться получше больше уделяю времени ей и не пока не буду создавать другие темы. когда будет более менее готово тогда уже.
Коробка из под обуви - это и есть 7ка , 4ка , 5ка =) все норм
Вот я и говорю,для первой модели - очень круто. то что кривенько - понятно что шпатлевка спрячет/выровняет
Паралельно не желательно делать. я диффы в двух машинах паралельно перебирал. запутался что где.
В общем так держать. жду готового кузова
аа…ну если глобально то да…) ну я только кузова собираю. щасси у меня только аксиал шас на который ГЛ собираю. и то пока его судьба не известна. пытаюсь продать но пока никак…так я в основном дрифт тачкми увлекался. продал взял аксиал. вещь класная конечно но и сама дорогая и диски и все остальное. хочу продать обратно перейти на дрифт. да и для них выбор кузовов больше.
спасибо. на выходных планирую шпаклевать уже.
дошол до момента шпаклевания. немного сделал для теста. вроди не ошибся с затвердителем. до завтра пусть сохнет там видно будет. если норм то дальше буду шпаклевать.
такой вопрос к знатокам на сколько трудно шкурить шпаклю по сравнению с пластиком? в плане окон там косячков не мало придеться выравнивать все шпаклевкой. надеюсь проблем не будет
С телефона сижу,плохо видно,шпатлевать и вышкуривать трудно,тебе ведь надо не испортить черты и геометрию.хотя после второй,третьей попытки,поймешь как нужно шкурить
та да, это понятно но походу я не ту шпаклю взял блин. эта зеленая со стекловолокном…и мазать геморно и шкурить. очень плотная. друг взял novol которую я не хотел брать она как раз та што нужно. белая нормальная. жду зарплату куплю ее буду дальше продолжат. походу надо всю тачку шпаклевать. на счет краев само собой, тем более я помешан на реализме что бы все черты и тд были в точности. пока прицеп варганю …)
ну что? как обстоят дела с семой?
пока что тихо. я тут переехал в краснодар. пока обустраиваюсь.
