Вопрос по нагреву аккумуляторов.
Kirill-G
Здравствуйте. Возник вопрос по нагреву аккумуляторов при зарядке. Зарядник Kokam JJ Power.
Аккумуляторы GP-3300. Нагреваются при окончании зарядки (последние пару-тройку минут) до 55-60 град. Заряжаю 3-4А. Купил селектированые новые. В инструкции сказано, что больше 45-ти град. греть нельзя. Рекомендованый зарядный ток 5,5А. Попробовал их 4А зарядить(больше зарядник не может), тоже начали в конце зарядки греться. Довел до 45-ти град. и отключил зарядник.
Вопрос: почему так нагреваются батареи?
trainee
Kirill-G:
И Вам здравствуйте.
То что батареи нагреваются есть норма - процессы там химические всякие 😋
Плюс еще новые батареи раскачаться должны…
Только вопрос возник: а режим зарядки, кроме тока, какой?
Отсечка дельта пик какая стоит? Если правильно помню дельта должна быть 10-15мВ. Может все дело в этом?
Kirill-G
trainee:
И Вам здравствуйте.
Там в заряднике нет никаких настроек, кроме выбора програм под гидриды, кадмий и липольки. Ну и соответственно выбор ампер. Судя по показаниям на дисплее он заряжает батарею “импульсно”. Тоесть включает на некоторое время, потом пауза, потом опять амперы увеличивает.
Сейчас жду другой зарядник, там все должно настраиваться и термодатчик будет.
Edvard
Kirill-G:
Дельта пик выстовлен неправильно, идет перезаряд.
Еще крайне рекомендую использовать “умный” зарядник с функцией “авто”. Он сам будет мерять сопротивление банок и решать, какой ток они могут принять. К концу заряда все “умные” зарядники немного сбрасывают ток, чтобы не перегреть банки.
Kirill-G
Спасибо. А Duratrax ICE “умный” зарядник?
Edvard:
rrteam
Edvard:
Афигеть!
Наверно только глупые дядьки им мозги в однокристалки прописывали…
Это я к тому, что не могут спрогнозировать производную по напряжению в точке перегиба.
Да хоть 0 мв… 😃
По зарядке на 3300 - 5А считай норма, 4200 лучше 5-7А и именно, дабы не перегреть.
Если банки лежалые, то всё как и описано автором топика.
NiMh не раскачиваются, и внутреннее от циклов не уменьшают…
И это почитайте, полезно - в наших (пасудных) кругах весьма уважаемый человек из Германии…
Alexey351
Используй нормальный зарядник. Тем более с селекцией надо поаккуратнее. Если зарядник на подходе, то лучше не гробь акку и дождись зарядник.
А 4200 это банки интеллект эти акку надо заряжать с дельтой 5 и 5-6 А, иначе перегрев
И кондиционировать их нельзя
Kirill-G
Alexey351:
В инструкции к данной селекции написано так:
Charge current -5,5A
Delta Peak -15mV
Trickle -Off
Mode -LIN
MAX Temp -45C
Edvard
Kirill-G:
Да. Попробуй авто режим заряда.
Alexey351
Kirill-G:
Delta Peak -15mV
Trickle -Off
Mode -LIN
MAX Temp -45C
ОНО конечно так написано, только если дельта 5 , то он греется поменьше
Kirill-G
Alexey351:
Короче примерно понятно. Так как никакие “дельта” в моем “Kokam JJ Power” не ригулируются буду ждать новый зарядник. Всем спасибо за консультации.
