Народ,тут такая бодяга…только разобрался с приёмником,как нате новые геморои.
После очередных покатушек у меня перестали крутится колёса,думал аккумулятор сел или шестирёнки заело…да нет посмотрел шистерёнки крутятся(если калёса покрутить)…аккумулятор тоже ни при чём.Да и сами внутринности двигателя крутятся с таким надрывным гулом…Д-з-з-з-з–з-з-з-зз-з-з…)
Подскажите:Что случилось??
А какая у тебя модель?И электрическая или нет.Есле электричка то может помогу!
Электричка-электричка…TB-ешка с 540 мотором.
Вся вигня в том ,что по отдельности всё работает…т.е. кардан крутится(руками),если маленькую шестирёнку от большой отлепляешь то и она крутится(в смысле мотор её крутит)…а всё в мести неработает…=((
“Да и сами внутренности двигателя крутятся с таким надрывным гулом… Д-з-з-з-з–з-з-з-зз-з-з…)”
Я тоже недавно покатался по песочку, а потом и по воде, и у меня движок работал примерно с таким же звуком. У меня движок новый, но грязи нахватался много в тот раз… У тебя, возможно, он тоже засорился и туда еще вода могла попасть (грязь могла накапливаться постепенно). Может быть поэтому он работает со звуком “Д-з-з-з-з–з-з-з-зз-з-з…”. У меня было так. А то, что он не может крутить колеса, так может быть, силы крутить одну шестеренку у него еще есть, а всю трансмиссию он провернуть не может… Это мое личное (новичковое) мнение.
Если дело именно в засоренном моторе, то в моем случае помогло следующее (мотор неразборный):
Спереди и сзади мотора, в местах, где выходит ось, я побрызгал жидкостью “Проникающая защитная смазка “Фторопласт” с преобразователем ржавчины” фирмы Hi-Gear. Эту жидкость применяют в автомобилях для очистки разных механизмов и запсивевших соединений. Она очень текучая, проникает в труднодоступные места и убирает грязь и ржавчину.
Так вот, я ее брызнул в пробочку от бутылки, потом спичечкой совсем чуть-чуть, по капельке, перенес на мотор (в места, где ось выходит, чтобы она проникла внутрь и вымыла грязь между осью и корпусом). Этой жидкости надо совсем чуть-чуть! Не надо, чтобы она попала внутрь мотора на контакты и т.п. Нужно промыть только места выхода оси.
После такой промывки я покрутил мотор, он крутился уже без посторонних звуков, а по оси из него вылезло немного грязи, которую я убрал ваткой. Еще подул в мотор, может тоже чего вылетело…
Вот так. Мне помогло… Это мой личный опыт, не знаю, как делают другие… Смазку можно применять. наверное, и другую для смазки и защиты от коррозии разных механизмов, разъединения прикипевших резьбовых соединений.
Проверь не выкрутился ли винт, фиксирующий маленькую шестерёнку на валу мотора.
Именно такой эффект - всё работает, вал крутится, но колёса не вращаются.
Я фиксировал её каплей краски.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e419f3e3df9550077796ba8":{"_id":"3e419f3e3df9550077796ba8","hid":1279,"name":"ВС","nick":"ВС","avatar_id":null,"css":""},"3e82dfb13df95500777967c1":{"_id":"3e82dfb13df95500777967c1","hid":1508,"name":"Илья_1","nick":"Илья_1","avatar_id":null,"css":""},"3e9568753df95500777966ea":{"_id":"3e9568753df95500777966ea","hid":1573,"name":"LORD","nick":"LORD","avatar_id":null,"css":""},"3e9d50c63df9550077796697":{"_id":"3e9d50c63df9550077796697","hid":1598,"name":"Miсhael","nick":"Miсhael","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"3eb36fdd997073007708bd0b","hid":5385,"title":"Что случилось?","views_count":2038,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3eb36fdd997073007708c1f3","first_ts":"2003-05-03T07:29:33.000Z","first_user":"3e9568753df95500777966ea","last_post":"3eb7c2ea997073007708c1fb","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-05-06T14:12:58.000Z","last_user":"3e9d50c63df9550077796697"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
