Привод?
EDW
Человек вроде меня опровергает, а сам пишет правильные вещи.
Как раз не опровергаю, а уточняю:
Драгстер который может ехать все время только на заднем мосту?  а зачем ему передний? или задние опорные колесики?
Так вот если он ими хоть раз касается грунта, то при наличии подведенного к этим колесикам момента он ускорится быстрее. Силовая установка одинаковая (это я уже написал ранее потому рассказы о тяжести полного привода не рассматриваю.)
Самый выгодный способ, с точки зрения потерь мощности на трансмиссию и сопротивление качению - одно колесо. На него всегда придется 100% загрузки, но в силу самого невыгодного способа балансировки такого авто эта схема очень мало распространена 😃 - мне известны считанные единицы таких примеров - в “Моделисте-конструкторе” один раз даже его конструкция описывалась - забавное колесо диаметром 1,5м с мотором и сидением внутри обода. Это одна из причин, по которым на дрегстерах конструктивно предусматривается достатачная балансировка для 99% разгрузки передних колес. Если подвести к ним момент трансмиссией, то выигрыша не получится не по теоретическим соображениям (по ним все правильно), а по конструкторским - увеличенный вес и возросшие потери на фоне мизерной прибавки тяги из-за малого сцепного веса понизят ускорение разгона. Как параметр здесь выступает мощность двигателя - при бесконечной мощности даже прибавка тяги в 1% увеличит ускорение, а при ограниченной - будет так как есть сейчас - ускорение в итоге упадет.
Я же написал что современная резина по своим характеристикам сцепления может передать крутящий момент без пробуксовки для того что-бы преодолевать аэродинамическое соспротивление и достаточно даже одной оси и в принципе и одного колеса может хватить. Ускорения нет!!!
Тут есть неоторая путаница - да, есть соотв. резина с коэфф. сцепления с асфальтом в районе 1,5, но… но… и сопротивление качению у такой резины соответствующее и применяется она только в заездах “на ускорение” - продольное ускорение-дрегстеры, поперечное ускорение - формула1 (повороты). В заездах на скорость проблема у резины совсем другая - огромные радиальные нагрузки от вращения. Поэтому вопрос полной реализации сцепного веса полноприводной трансмиссией там и решался. Причем мощность двигателя там была с хорошим запасом.
Сам же пишет это Но меня надо опровергнуть!
Не-е-е, не в этом цель. Как раз Ваши постинги мне наиболее понятны. Просто, как это часто бывает, один случай выдается за общее правило без оговаривания “имеющихся ввиду” деталей вот и получается, что в одном случае только полный привод позволит реализовать максимальное ускорение, а в другом - только задний - это как раз случай повышенного коэфф. сцепления, о котором Вы же сами и упоминаете.
Вы следите за своими словами. Вот Вы пишете: “при движении без ускорения( а это случай заезда на рекордную скорость в конце трассы)”. Если движение без ускорения, то скорость в конце и начале трассы одинаковая. Что Вы имели в виду? !
Не надо так буквально подходить - “с начала трассы”. Имеется ввиду наиболее характерный момент этого вида гонок - движение авто в момент, близкий к максимальной скорости, когда силы сопротивления почти равны силе тяги. Ну а про то, что качение колеса не есть вариант трения скольжения, не зависимый от площади, а вариант “жидкостного” или “абразивного” трения - уже сказали. “Знаю но не скажу…” 😃 Да нет, говорю, просто не очень хочется главы из книг и учебников перепечатывать, хотя и так - вон какие длиннющие постинги выходят.
vovic
Да ладно, ребята. Не надо меня образовывать. Вы хоть сами для себя разберитесь.
Трение скольжения без смазки, - всегда абразивно, хоть по стеклу хоть по наждачной шкурке. Просто коэффициент трения будет разный. В любом справочнике по коэффициентам трения увидите, приведено для определенной чистоты обработки поверхности. Физику процесса чистота поверхности не меняет.
Колесо катящееся - трение качения, а скользящее юзом - трение скольжения, хотя оно при этом еще и катиться может.
Ускорения у тепловоза малы, это так. Но речь то шла не об ускорениях, а о том, что при очень малом пятне контакта может быть очень большая СИЛА сцепления. Вы разницу между силой и ускорением понимаете? Пример приведен крайний, как иллюстрация того, что не площадь контакта с дорогой определяет силу сцепления. И про песочек не надо рассказывать. Он просто увеличивает коэффициент трения. Но оно и до песочка было АБРАЗИВНЫМ.
Не надо главы из учебника сюда перепечатывать. Вы их просто почитайте. И как найдете зависимость силы сцепления колеса с дорогой от площади пятна контакта, дайте сюда ссылочку в две строки с автором и страницей. Это будет гораздо короче, чем выше написанные посты. 😃
Porscher
Я еще раз обращаю Ваше внимание, что трение скольжения, о котором Вы говорите, хоть и имеет место быть в случае расчета силы сцепления колеса с дорожным покрытием, НО! Если давление на поверхность (которая, собственно, и определяет силу трения скольжения и о которой Вы говорите) будет выше предела прочности материала колеса, то, соответственно, колесо будет разрушаться быстрее, чем машина тронется - это и есть как раз тот случай, когда имеет место быть избыточный крутящий момент и высокие скорости- межмолекулярные силы резины оказываются меньше, что приводит к срыву в пробуксовку на старте и в юз на больших скоростях.
Иначе говоря, необходимая суммарная сила сцепления не должна быть больше прочности самой резины, для того же, чтобы этого добиться, колеса делают шире (спортивный вариант), их делают больше (грузовой вариант).
То есть тут весь спор ни о чем - фактически все правы, но некоторые отказываются признать, что кроме элементарных массы и площади контакта есть еще и сотни других влияющих факторов… Ответьте себе сами, почему на формуле-1 колеса такие широкие? чем им не угодил сверх-легкий вариант велосипедных колес с той же самой сликовой резиной?
И народ! Хватит друг другу хамить! Тут правильно говорили, что нас таких, единомышленников, не так много, чтобы устраивать раздоры по поводу и без…
vovic
Gut. Wie hat Ferdinand Porsch einmal gesagt: '“Da machen wir Schluss” . 😃
EDW
А ведь ужасно положительное качество - умение образовываться. 😃 Ну ктоже даст Вам ссылку на доказательство переместительности сложения 😃 Хотя ведь наверняка можно найти и в институте даже доказывали. Просто некоторые вещи считаются достаточно известными. Резина, в силу низкого модуля сдвига, способна передать в режиме трения покоя (или качения, применительно к колесу) достаточно небольшое усилие, после чего начинается срыв и трение переходит в трение скольжения. Дело в том, что сила трения даже твердого тела не зависит от площади контакта в одном единственном и довольно модельном случае - постоянства коэфф. сцепления по всей площади. Трение же резины вообще не относится к случаю трения твердых тел, а больше к трению жидкостей (ну нету, нету под рукой ссылки). И вот в силу того, что коэфф. трения резины сильно зависит от многих параметров (например от скорости деформации - по этой причине трение качения колеса нарастает на высоких скоростях как куб скорости и начинает превышать аэродинамическое торможение) в зоне пятна контакта оказываются “проскальзывающие” зоны с низким трением и “прилипшие” с высоким и число таких мест напрямую связано с удельной нагрузкой (т.е. от приложенного тягового/тормозного усилия. )- т.е. просто с площадью.Трение же твердого тела по твердому телу вне зоны пластической деформации - у ж/д колеса - идет именно по не зависящему от площади контакта варианту.
Покопался в коробках (ремонт - блин…) и книжку нашел: “Бекман В.В. Гоночные автомобили. — 3-е изд., перераб. и доп. — Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1980. — 320 с., илл.” и сразу даже по Яндексу про нее нашел :"За все время проведения чемпионатов мира (то есть, с 1950 года) в СССР, а затем в России были изданы считанные книги по этой теме. До 1991 года появились три издания академического труда В. В. Бекмана “Гоночные автомобили” (эта книга представляла довольно сложный для понимания рядового автомобилиста труд, полный теоритических выкладок по вопросам конструирования гоночных автомобилей всех классов) " Вот блин - обычная алгебра уже попадает в разряд сложностей для понимания 😦
Victori
Я вот почитал, а все начилось с вапроса какой лучше привод?
А почему некто не попробовал? взять машинку и попробовать? какие то крики, понты и безпонтовщина. Апросто на трассе нельзя самим попробовать? и рассказать народу…
Hopper
Резюме:
  1. Nitens абсолютно прав, заметив, что заднеприводные проще контролировать, когда уже началось боковое скольжение. Именно об этом говорят спецы тест-драйва многих автомобильных изданий. На полноприводной машине это тоже возможно, но уровень квалификации нужен гораздо выше.
  2. Для EDW: Поворот со скольжением или без можно проходить с любым КС. Тактика его прохождения зависит не от КС. Просто с низким КС становятся очевидными преимущества управляемого заноса. А с высоким КС сказывается большая разница в коэффициентах сцепления при покое и при скольжении. Высок отрицательный градиент при срыве в боковое скольжение. Степень неустойчивости такого движения выше. Удержать занос оси в нужном диапазоне намного труднее. Поэтому неопытные картингисты при попытках прохода поворотов со сносом задней оси срываются в разворот. Тут уж о времени прохождения трассы говорить не приходится.
  3. Насчет зависимости  максимально возможного ускорения автомобиля от ширины протектора на одной оси, очень интригующе. Особенно, если вспомнить лабораторную работу по физике в школьном практикуме, где экспериментально доказывается обратное. Помните деревянный параллелепипед с разной площадью граней? Там, почему-то трение скольжения не зависело от того, широкой или узкой гранью лежал брусок на столе. Вот это, как раз, теоретическая физика из школьного курса.  8)
  4. Насчет моделей. На первомай ездил специально на Тамбовские соревнования посмотреть, как ребята проходят повороты. Есть мастера, которым удается проходить на ДВС-ных машинах поворот со сносом задней оси. Особенно интересным был последний поворот трассы перед финишной прямой. Со слов самих мастеров очень трудно удержать машину от разворота. Это удается единицам. Но как раз они и показывают минимальное время круга.
  5. Насчет своей машины. Я ездил и буду ездить на переднеприводных машинах. Для гонок они не подходят. Как раз гоняться я и не собираюсь. А просто для езды - это лучший вариант привода. Что и доказывает мировой автопром, производя утилитарные машины в основном с передним приводом.
Вовик, вы меня просто умиляете!!! 3-е неглупых людей вам объясняют и раскладывают всё по полочкам, а вы упорно толдычите полную ерунду. Итак по пунктам:
    • Увы если бы контроль заднеприводного автомобиля был такой простой задачей, то небыло бы никакой необходимости разрабатывать передний, а тем более полный привод. Полнрый привод сочетает в себе все плюсы и минусы заднего и переднего. Основные я перечисю:
(+ и -) переднего: склонность к СНОСУ передней оси и устойчивость к ЗАНОСУ задней. Снос передней оси гораздо менее опасен, чем занос задней по той причине, что в повороте при сбросе газа происходит загрузка именно передней оси, да и не разворачивает машину на 180 градусов от него.
(+ и -) заднего: склонность к заносу задней оси. При трогании с места, происходит загрузка задней оси.
сложив все эти плюсы и минусы вы получите полный привод, при котором гораздо удобнее контролировать (как вы правильно сказали) СКОЛЬЖЕНИЕ, потому как происходит именно оно, т.е. происходит снос и передней и задней оси.
    • Почти верно, но вывод подкачал. Есть пороговая величина КС, ОТ которой есть возможность поддерживать наивысшую скорость по идеальной траектории без заноса, а ДО этой величины КС, поддержание идеальной траектории без заноса требует такого снижения скорости, что применение заноса становится наиболее выгодным. А про картингистов это относится к лёгкости управленя машиной в управляемом заносе с задним приводом :) Да и посмотрите заезды не картингистов из Мухосранска, на трассе города Забываленко, а гонки Формула 1, они чай не даром уже который год кличутся королевой автоспорта.
    • Физика вещь неумолимая и многогранная, как параллелепипед :) Дело в том, что брусок это попытка идеализации для рассмотрения трения скольжения, а на трассе такого нет и в помине, там, если хотите, трение качения проявляется в заносе. Резина там скользит не по асфальту, а по тому мусору, который стирается с неё же, т.е. по катышкам той же резины. И это не от других машин, это она сама создаёт их при трении. Трение скольжения существует там до тех пор, пока резина не срывается в снос, а дальше, как я уже сказал. там работает трение качения.
      Я это к тому что не всё так однозначно… а посему проще обратится к пратике:
      Если вы не вкурсе, то в Формуле 1 запретили применение сликов после смерти Аэртона Сенны. Если вы не знали об этих фактах, то сожалею, что огорчил. Так вот именно слик позволял гонщикам проходить повороты на огромной скорости, удерживая машину от засноса(который кстати если начинался, то уже был не контролируемым). Т.е. практика показывает, что чем больше площадь соприкосновения колеса с дорогой, тем больше силы трения возникающие между ними.
    • Увы, чтобы скорость прохождения поворота без сноса всех 4-х колёс была выше скорости прохождения со сносом, для моделей необходимо построить идеально чистую трассу, причём вместо асфальта должна быть положена шкурка, с зерном порядка 120.
      У любого асфальта слишком крупное зерно, чтобы обеспечить необходимые сцепные свойства. Далее смотрите вопрос про КС, я там всё подробно изложил.
    • Передний привод получил такое широкое распространение именно из-за своеё экономичности и удобства использования. Неискушённому человеку, гораздо легче контролировать такую машину, а отсутствие механических потерь в карданном приводе делает такие машины сверх экономичными(3,8 литра на 100 км).
      Если вы думете что Фердинанд Порше создавал свою 911 исходя из управляемости машины, то вы сильно ошибаетесь. Основой к заднему расположению двигателя были именно экономические причины, а то что 911 ведёт себя как корова на льду, думаю вы слышали. А если нет, то прокатитесь на запорожце(если нет доступа к порше) и вы всё поймёте.
oz
…опять вмешаюсь, чисто философски…одно время было принято по расчетам, аэродинамическим, что колорадский жук не может летать. Ну исходя из всяких там несущих и приводящих площадей. Об этом долго писали и спорили. Однако жук газет не читал и летал. Потом изменилась генеральная линия , согластно которой , жук летать может, но он снова газет читать не стал и летал дальше.
…вспомните старый анекдот про еврея, корый на случай полного потопа ответил - ну , что же , научимся дышать под водой…
P.S. Комсомол, по стопам Феррари и Порше - на задний привод !!!
Victori
Ещё почитал, все тексты,
Главное и безусловное понял.
При разгоне всегда преимущества у полного привода. в любой ситуации при одинаковых силовых установках избыточной мощности, машина которая толкается всеми четырьмя колесами, разгониться быстрее той, которая толкается двумя колесами. Больше точек передачи крутящего момента!
При движении в установившемся режиме, с постоянной скоростью. без ускорения, достаточно привода и на одну ось только для преодоления сопротивления воздуха и трения. Современные сорта резины позволяют.
Чем больше площадь резины передающая крутящий момент на дорогу, тем больший момент можно передать. при прочих равных условиях.
Как пример, полноприводные трансмиссии современных автомобилей которые имеют постоянный привод на заднюю ось и только при пробуксовке!! задней оси перебрасывают момент на переднюю, подключая передний мост. тем самым давая возможность автомобилю ускорится быстрее. (ведь не надо никому объяснять что при пробуксовке невозможно достичь максимального ускорения)
Да те-же паровозы, частенько тяжелый состав разгоняют вдвоем, а потом один просто глушат и максимальную скорость поддерживает один локомотив для всего поезда.
Управляемость и тип привода не совсем однозначно связанные вещи.
Я могу на модельной машинке в течении дня показать как меняется тип привода, при этом управляемость будет меняться совершенно произвольно.
Элементароно добиться заноса задней оси полноприводной машины не на газу а на сбросе газа.
Элементарно добиться сноса переднего моста для заднеприводной машины на газу, и как резко газ не дергай такую машину в занос не сорвешь.
Так-же просто с полноприводной машиной показать и занос при наборе скорости и занос при сбросе газа. и снос преднего моста.
Настройкой подвески и комбинацией типа резины, можно наиграть что угодно. И рассказы про реальные машины здесь не интересны.
Если у кого хватит денег, то и реальную машину можно настраивать и добиваться от нее какого угодно варианта настройки подвески. Модельку просто дешевле.
Даже пианино надо настраивать!!
Hopper
Безусловно, тип привода не однозначно влияет на поведение машины на трассе, но у каждого типа есть свои к тенденции к сносам и заносам.
Так что, при прочих равных, заднеприводной автомобиль гораздо легче уходит в занос, чем переднеприводной. И наоборот: переднеприводной гораздо легче уходит в снос передней оси.
А если стараться, то можно и переворот совершить(всмысле через крышу) при любом типе привода.
Victori
…Так что, при прочих равных, заднеприводной автомобиль гораздо легче уходит в занос, чем переднеприводной. И наоборот: переднеприводной гораздо легче уходит в снос передней оси.
Это в большинстве случаев настройки реальных коммерческих автомобилей. продающихся на “каждом углу” может оно и так. А жизнь показывает что не только автоваз машины делает.
У мерина А класса, например, без электроники передний мост стоит, гребет и цепляет лучше заднего. Сам пробовал. Некоторые даже перевернулись на нем. А сорвать в занос “ушастый запор” можно только на очень скользком покрытии, а по жизни на сухом и чистом асфальте он дико недоруливает. Тоже пробовал.
А вот это-то я бы и предложил попробовать всем реально желающим разобраться.
Берете полноприводное модельное шасси, какое есть, нейтрально настраиваете для полноты картины, развесовку нейтральную, в повороте фиксированного радиуса, что бы ехала на максимальной скорости. Хоть 5 метров радиус пусть будет, главное что-бы на полном газу.
А потом отключаете передний мост, карданы вынуть или ремень снять решайте сами. И смотрите как оно, потом все на место и задний мост по той-же процедуре.
Вот тут и кончится болтовня и начнется моделизм и образовательный процесс. Сразу про тенденции станет все понятно. теория встретится с практикой. И моделисты станут моделистами, а не писателями.
Все на трассу.
Verigo
О чем вообще разговор? Все + и - приводов(разных) начинаются и заканчиваются в одном: чего тебе человек надобно?
Хочет человек бешенной скорости на прямой - строит себе Drugster и тому подобную хрень на реактивной тяге, ограничений нет, мощнейший мотор - водила -задний мост без дифера. Хочешь на этом соревноваться - плати бабки и строй машину по правилам федерации, которая проводит соревнования, а там свои правила : мощность не более…, диаметр колес не более…, привод - задний… и т.п.
Ф-1 – своя тема, свои правила и ограничения. То что мы видим, читаем слышим о Ф-1 - это машина сделанная по этим правилам и ездит она только так как такой автомобиль вообще может ездить.
WRC - тоже самое - ограничения, ограничения , но зато пост. 4WD. опять же Импреза WRC ездить без заносов не может, но поставь на нее оппозит 3,5 - увелич массу хотяб на 0,5 т. - это будет другой а/м !
В р/у моделях тоже самое:
в Ф-ках все валят на чем? приводной Серпент +бешенный Росси с 40% нитры - без привода эта машина понятно с места не съедет.
На про-10 поставь привод (если б можно было) - на трассе будет другая модель.
Хотя конечно если говорить про 1/8 on-road- 😈 😈 😈 -то чемпионаты союза выигрывали и на заднаприводной PB, но сеичас все заряженные 3,5: Picco,Rossi, O.S. расчитаны на 4wd, иначе с ними не совладать.
Так что в RC, если конечно хочешь валить как черт, без привода нечего делать.
oz
…давайте лучше обсудим полноприводное шасси с непосредственным приводом каждого колеса, это более перспективная веСчь, чем задний и полный привод в нынешнем виде, тем более, что разработки такого типа уже были на основе гидропривода и их можно применить для ДВС-ных и электро шасси… а теперь еще есть электро движки с датчиками положения ротора и их можно монтировать прямо в колесо и управлять отдельно каждым колесом, ну ессно через процессор-регулятор… хм…и тогда повороты можно будет программировать…прошел раз трассу, в память записал и как минимум стандартный вариант у тебя есть, типа автопилота… …хош сам вошел в поворот, а выведет автомат, хош наоборот… хош стартовый режим, до первого поворота…
во тема… трансмиссия то…исчезает… сколько можно на дифферах, карданах и ремнях зубы перетирать, это же 19 век, …надо сказать им- прощайте парни, ваше время прошло…roll:
P.S. Правда MIP сильно осерчает, ведь ее CVD просто отомрут, как класс
…давайте о перспективе, такого нет пока ни у Асс-а, ни у ХПИ, ни у Тамии (ой, сорри)
pakhom
Ага, только ещё и диаметр резины надо как-то учитывать 😆 😆 😆 С учётом того, что двух одинаковых не бывает (в модельном варианте) 😆 😆 😆
Victori
Вот это мне нравится на этом форуме, влетает такой малый и сходу с конкретным ответом…
Спасибо за науку.
А теперь с чего собственно и началось все.
Если на ДВС поставить только задний привод калес, а не 4WD
то она быстрее поедет❓
При этом ДИС так и соскочил с обсуждалова. Тут битва гигантов развернулась в полную мощь, а он наверное на дачу уехал.
Так что конкретно, модельку в руки и пробовать. Быстрее получится ехать на ДВС с задним приводом или с полным??? Кто и где прокатится?
Особенно мне нравятся зрители в окно из воронежа, И коллектив катающийся на 1:1, Столько теорий… столько тем затронуто… Мыслей блеск…
Hopper
К чему бы это???
Ну да ладно я уже понял, что искать логику в ваших сообщениях - дело неблагодарное.
Может расскажете нам где вы опробовали Мерседес А класса с задним приводом? А главное куда он при этом грёб и цеплял(кого он там цеплял…) без электроники, так что даже перевернуться умудрился?
Я уж честно говоря не знаю, что вы называете заносом, если вам не удалось добится этого от аУтомобЫля марки запорожец… И как вам удалось “дико” на нём недоруливать…
Видимо на вашем экземпляре руль плохо вращался, потому и дорулить вы не могли…
Все на трассу.
Ну правильно, пришёл дяька Виктори и сказал всем: “Виктори! Го пацаны тренироватьси да опробировать мои придумки. А опосля доложите по всей форме, да шоб бэз обману. И сразу просвытлээте и смекнёте про уси тенденцюлички. Я вам потом ишо наказоу прыдумаю, будите у мине на однум колесу кататьси! У-ха-ха!”
______________________
Почаще бы так, а то живём сирые, ничего незнаем, только болтаем попусту. И моделизма то у нас нет, и образование - два с половиной класса…
Victori
К чему бы это???
Для тех кто не понял, кто логики не видит, читать по русски не умеет, я повторю второй раз:
Не обязательны в автомобили те тенденции о которых оне пишут, не обязательны!
И если у какой-то переднеприводной машины которую удалось попробовать подержать за руль, украинско пишущему хлопчику, была тенденция к сносу переднего моста, то это не означает, что это распространяется на все остальные машины в мире.
И если таки обидело вас упоминание запорожца как машины с недостаточной поворачиваемостью, на сухом и чистом асфальте, наберитесь смелости и денег, купите и попробуйте сами. Добейтесь устойчивого заноса по поводу и без повода от замечательной машины украинского автопрома, положив пять мешков картошки в багажник. И будьте счастливы сознанием своей непогрешимости.
При чем тут заднеприводный мерседес “А” класса? зачем он вам? он переднеприводный, но при отключенной системе стабилизации он пререруливает, т.е. для непонятливых, имеет тенденцию к заносам задней оси. а не к сносу передней. Что совсем не согласуется с озвученной вами теорией.
Для тех у кого образование два с половиной класса и не стесняются они в этом признаться, могу разъяснить, что когда говорят “мост гребет” имеют в виду, что при подаче крутящего момента от двигателя на данный ведущий мост транспортного средства, получают ярко выраженное ускорение движения. Когда говорят “мост цепляет”, стараются просторечьем объяснить сирым которые ничего не знают и болтают попусту, что при отсутствии подведенного крутящего момента и при наличии боковых сил действующих на мост транспортного средства, подвеска сохраняет устойчивость траектории не допуская скольжения колес по трассе.
Перевернули и не раз “Ашку” въедливые журналисты при прохождении одного из классических испытаний “Лосиного теста”. Тогда еще на нем не было электронной системы стабилизации, это было при запуске в продажу самого первого варианта “А” класса.
Вызвало грандиозный скандал, который Даймлеру тогда ещё в одиночку без Крайслера пришлось утрясать.
Тем у кого моделизма нет, прощается некоторое незнание истории современного автопрома.
А прочитать первое сообщение этого форума, все таки не мешает никому. А потом попробовать, поедет быстрее машина или нет?
EDW
Victori
И если у какой-то переднеприводной машины … была тенденция к сносу переднего моста, то это не означает, что это распространяется на все остальные машины в мире.
Да не у машины - тенденция, а у привода. Передний привод принципиально обладает свойством уменьшения загрузки оси под тягой в силу расположения центра тяжести выше оси колеса. Поэтому при прохождении поворота передние ведущие колеса, вместо того чтобы по максимуму воспринять боковую нагрузку и пройти поворот “нейтрально” преходят в скольжение из-за превышения предела передаваемого колесом на дорогу усилия от суммирования “ведущей” силы. При этом авто продолжает движение не по траектории поворота колес, а по прямой - это снос передней оси в полном виде. На практике до полного редко доходит, а “ощущается” как стремление машины перейти на больший радиус - недостаточная поворачиваемость. У конкретного автомобиля можно уменьшить проявление этого ОБЯЗАТЕЛЬНОГО явления путем подбора кинематики подвески (например задняя подруливающая) и даже сделать поворачиваемость избыточной, но только до момента полного сноса.
Заднеприводная - у нее по другой причине склонность к заносу - из-за принципиального расположения вектора тяги ПОСЛЕ центра массы и несовпадении его направления напрвлению управляемых передних колес. Опять же на конкретном реальном авто выбором кинематики подвески и развесовки можно сделать управляемость недостаточной, но снова - лишь до момента полного заноса задней оси.
Кстати, если центр тяжести авто расположить ниже осей колес - поведение переднеприводной схемы изменится - загружаться начнут передние колеса. Поведение заднеприводной не изменится, поскольку тяга все равно сзади центра масс.
Вот тут в пример приводили и Запорожец и 911 - тут здорово смешивают не относящийся к вопросу привода предмет - это ЗАДНЕМОТОРНЫЕ и заднеприводные авто и у них накладывается еще один принципиальный недостаток - увеличение момента инерции за счет вынесенной из базы большой массы двигателя и вынесенной именно назад, что еще утяжеляет ситуацию опять-таки по причине неуравновешенности схемы. Это отдельная песня и такие машины будут принципиально менее устойчивы даже если привод у них будет не задний, а карданом вперед! Эти схемы - неуравновешенные, широко в авиации современной применяются - неуравновешенная схема по сравнению с уравновешенной обладает повышенной маневренностью в динамических режимах, зато в статических… 😦… (современный истребитель уже не может планировать - его сразу переворачивает хвостом вперед). То же самое и с авто - если процесс под контролем, то маневренность и “отзывчивость” превосходные - за это и любят 911, но сколько людей побилось… Среднемоторная гораздо стабильнее - формула1, например… Да и обычные “копейки” и “шестерки” тоже - типичные заднеприводные, а не только Запорожцы.
О пользе “простых” примеров типа: “А я вот снял специально вчера ремень с передней оси и у меня сразу…”. Тут общеизвестные грабли - завтра будет по другому, поскольку резина загрязнится, трасса будет другая, ветер сменится или даже потому, что, оказывается, хоть ремень и был снят, но пока вы пописать отходили лучший друг (сын, жена, сосед, враг…) со словами “блин, да у него ремень свалился” поставили его на место, а вы пришли, проехали и восхитились результатом 😃
А-класс из-за высокого цт и узкой колеи переворачивался - это к приводу отношение имеет самое отдаленное, но зато типичное проявление неуравновешенной схемы и побороли это снижением скорости в повороте электроникой и более “скользкими” покрышками - любой автомобиль обязан начать скользить до опрокидывания - вот про что забыли даймлеровцы.
Так что давайте все же различать принципиальные свойства и их конкретное проявление на конкретной модели и конкретной трассе.
Verigo
Так что давайте все же различать принципиальные свойства и их конкретное проявление на конкретной модели и конкретной трассе.[/quote]
Согласен, сколько можно мурыжить тему. Есть RC, а есть все остальное типа 1/1, формулы… а в модели(конкретно F 2) что: например соревнования на новеньком рикортане(крытые корты), береш старую заднеприводную “доску”, вперед/назад одеваешь JAPANEER 30/32, 30% 😈 нитры и тут посмотрим who is who. А возми эту модель на асфальт – и все, в лучшем случае - полуфинал. И все почему - нет привода, т.к. на пыльном(в основном) асфальте, тем более скользком резина быстро забивается и практически никакого преимущества тебе не даст ( в финале так точно), а вот полный привод - только в путь, подвеска ловит неровности, рулежка минимальна, все проходишь газом(идеально отсутствие заднего дифера) вот тогда и проявляется мастерство, когда все в одинаковых условиях.
Medox
Привет всем!
Прошу прощения, что врываюсь без стука, но может кого заинтересуют два банальных наблюдения.
Есть Savage 21. На нем ломаются полуоси. В зависимости от того какая сломается, он становится переднеприводным или заднеприводным. Что в итоге:
  1. Переднеприводный еле разгоняется (шлифует грунт), но очень устойчив на курсе, не уходит в занос, с трудом делает полицейский разворот.
  2. Заднеприводный порезвее, но совершенно неуправляемый, нужна суперсноровка. Кому-то это кстати может понравиться. Если научиться, можно очень красиво повроты проходить.
Испытания проводились на грунте, не на асфальте.
Если вспомнить ощущения от сравнения вазовской классики с переднеприводными, то полная аналогия.
Следует заметить, что конечно никаких перенастроек шасси после поломок полуосей не делалось и результат не претендует на научность.
По жизни, несмотря на почтенный возраст и отсутствие склонности к юношескому максимализму, считаю что аппараты 1 к 1 могут называться автомобилями только если передне- или полноприводные. Остальное - экзотика, включая BMW & MB. Езжу на VW-Vento.
oz
…вот влезу…просто на выходных случайно провели тест, полный привод и передний онли, на асфальте двое. Модели одного класса, ДТМ Сток , электрички. С одной стороны Асс ТС-3, с другой Тамия ФФ. Прошу не ухмыляться, я и сам могу. Эта Тамия прошла через руки механика чемпиона Украины и там все из карбона и люминя, все что нужно проточено и припаяно. Спортивный опыт тамийного водителя раза в три больше. Результат - полный привод быстрее, особенно на разгонах, о чем и говорилось ранее, опытными товарищами.
…и по правилам соревнований радоуправл машин переденприводный автомобиль относится к категории полнприводных, но почему этой лазейкой никто не пользуется, но все в руках энтузиастов… 😉
P.S. А смысл спора то в чем ? 2WD и 4WD в спорте не пересекаются…что вы докажете друг другу ?
14 days later
Porscher
2 EDW: респект… структурированно и грамотно… я, кстати, даже схему нарисовал, когда ЦТ ниже оси колес… но что-то потерялось на 10-летнем пути от универа… 😃 Получилось, что при таком расположении ЦТ при ускорении разгружается ЗАДНЯЯ ось…
EDW
К сожалению (для переднего привода 😃) это не так - уберется только одна составляющая инерции. Я там не указал еще одной существенной вещи - момент относительно оси колеса не главный, хоть и играющий заметную роль. Более важен момент относительно точки контакта колеса с дорогой - это вариант подвесного фуникулера. Вот у него при разгоне точно загружается передняя ось и разгружается задняя. Зато при торможении начнет задняя загружаться и управлять аппаратом в торможении станет совсем плохо.
Даешь гонки на фуникулерах 😃 😃
