SUBARU Impreza INFERNO GT (1/8)
rippers
Sleeper:
Thunder Tiger DS 1313.
13 кг усилие и 0,13 сек скорость поворота на 6 вольтах
mcf1
mcf1:
чем же кардинально отличаются 3PM 3PK
а на этот вопрос ни кто ответа не знает? или сказать не хотите
вот до чего дошел сам,
3PM самый простой из уровня приближенных к профессиональных
3PK с бОльшим набором функций по настройкам, чем 3PM
3PKS тоже самое что и 3PK только с синтезатором частоты (т.е. не нужно менять кварцы, достаточно выбрать частоту в меню)
эти же передатчики но в диаппазоне 2.4GHz. по функциям соответствуют своим низкочастотным братьям, но более удобные из-за автоматического выбора каналов (т.е. кварцы ушли в прошлое как класс)
естественно в диаппазоне 2,4GHZ нет модели 3PKS
что не так, направьте в правильное русло
shtormzzz
В общем, правильно, но не знаю при ограниченном бюджете имеет ли смысл переплачивать за 2.4GHz. У меня 3pks. Проблем нет как факт)
mcf1
почему переплачивать?
3PM 2.4GHz стоит дешевле чем 3PKS низкочастотный
короче, если ни кто не отговорит то на днях
3PM 2.4 GHz
и две машинки
заказать хочу сдесь www.stormerhobbies.com
PC всем спасибо что не оставили без внимания
Sleeper
3PM 2.4 GHz
и две машинки
Великолепный выбор 😃
Manjak-Lubitel
По хорошему врятли виновница именно аппаратура. Скорее всего виновник бортовое питание. При просадке питания кажется что то ли серва то ли аппаратура “чудят”. Они могут например дать по газам… Идеал - 5баночная спайка. Вопрос только как ее заряжать.
Если менять аппаратуру - то однозначно 3ПМ, но покупка за бугром. 40 или 2.4 по моему не принципиально. Последняя удобнее. И в ней кстати встроенный файлсейф
mcf1
заказал
3PM 2,4GHz
Futaba S9452 Digital High Speed/Torque Servo
SPECS: Speed: .11 sec/60° @ 6V
Torque: 127.8 oz-in @ 6V
(9.2 kg-cm @ 6V)
Weight: 1.76oz (50g)
Length: 1.57" (40mm)
Width: .8" (20mm)
Height: 1.32" (33.6mm)
две штуки,
PS Thunder Tiger DS 1313 нет в наличии там где я заказывал
shtormzzz
Поздравляю с хорошим и правильным выбором!)
mcf1
восстановил свою машинку…
потратил семь тыщ рэ на запчасти это при том что ни чего кроме дисков и резины хопапного не брал(((
ЗЫ жду аппаратуру
Nicolaich
mcf1:
восстановил свою машинку… потратил семь тыщ рэ на запчасти …
Поздравляю ! Значит скоро уже сезон откроешь .
А я на хобби уже 45 т.р. потратил - 22 обошлась машина с доставкой из ХЦ + 3 стартовый стол с мелочёвкой + две посылки по 10 с Башни за двигатель с прибамбасами , Номадио , выхлоп , сервы и пр. .
Отпишись потом как двигатель себя будет вести в дальнейшем .
mcf1
Nicolaich:
все что с машинкой будет происходить все буду описывать здесь. в этой ветке, а так же возможно будет видео с покатушек.
Nicolaich
Кстати , как ты считаешь , защитил бы твою машину бампер , закрывающий полностью весь передок , включая колёса - я так понял , машина врезалась в препятствие передним правым колесом , точнее , тем местом , которое не закрыто родным смешным “бампером” , который защитит разве что от лобового столкновения со стеной .
Nicolaich
mcf1
нет, не защитил бы, удар был слишком сильным, примерно на сорока километрах в час, а может и больше
MrHawk
mcf1:
Вопрос о скорости, тоже пытался измерить скорость своей GTхи привязав на бампер GPSку, дркгого способа измерить скорость не представлялось возможным. Разгонял до 75км/ч (все в стоке), дальше если честно страшно становилось, любая кочка либо камушек и … .
Nicolaich
MrHawk:
75 … умножаем на 8 … это в реале как если бы машина ехала 600км/ч ! И что мы ещё жалуемся на надёжность 😃 Даже для Ф1 350 уже потолок почти .
mcf1
dimas:
ролики на ютубе которые в названии имеют inferno GT все пересмотрел, кстати там есть ролик на котором чувак измеряет скорость радаром гаишным, только там насколько я понял скорость в милях, и разогналась она до 42 с чем то миль в час
Nicolaich:
то ч то машина масштаба 1/8 не дает основания скорости делить на 8,
в продолжение отчета по машине…
сегодня… точнее уже вчера, были первые покатушки после аварии,. завелась почти сразу, т.е без траблов, но при резком ускорении глохла. Бак горючки истратил на отстройку карбюратора. за то потом два бака искатал в кайф. новые колеса на столько цепкие что в юз сорвать машину просто анрил.
один раз открутилась гайка переднего колеса, благо это было на маленькой скорости и гайка осталась лежать рядом. проверил остальные колеса… тоже не затянуты… видимо в процессе езды откручиваются.
машина на столько быстрая что начинаю сомневаться в целесообразности двухступенчатой коробки…а вот межосевого дифа не хватает на торможении, при котором можно настроить незавсимо задние и передние тормоза… хотя возможно после смены аппы мнение изменится (на 3PM есть ABS).
mcf1
вчера был не большой эксперимент, вместо новых и цепких колес на заднюю ось поставил два оставшихся в живых штатных. как результат - не плохой дрифт.
вчера опять случился двухсекундный отказ аппаратуры, машина не реагировала на команды совсем…благо она в это время стояла. принято решение - не кататься пока не придет ко мне футаба, еще одной аварии не переживу.
Nicolaich
mcf1:
то ч то машина масштаба 1/8 не дает основания скорости делить на 8…
Вот здесь вынужден не согласиться … сколько оборотов сделает колесо маленькой машинки , которая проедет 1 метр , и сколько раз провернётся колесо машины 1:1 ? У последней даже одного оборота не наберётся полного . Так что тут особо одарённым математиком не надо быть , чтобы определить во сколько раз износ мелкоты превосходит износ 1:1 при одной и той же скорости .
Да… , и почему делить , а не умножать ? Хотя можно и поделить … ну возьмём к примеру скорость 160 … среднюю , на которую способна обычная машина с долгим ресурсом , делим её на 8 , получаем 20 км/ч - хорошая такая приличная средняя скорость , но мы же не летаем на 160 каждый день … ну 60-100 , короче 80 … делим … получаем 10 км/ч , и тогда шасси наших моделек будут просто неубиваемые 😃 . Моторы это уже другая тема .
dannyboy1991
У меня сегодня случилась такая же ситуация(Отключилась аппаратура),но машинка в это время ехала в сторону бордюра…(Погнуты:кардан и шасси ) И это не первый раз.Каждый раз говорю себе пока нет аппаратуры не выйду с машинкой на улицу,но так хочется…
mcf1
dannyboy1991:
поздравляю!!!..(сочувствую)
аппу нужно добавить с список обязательных к замене, для новичков из соседней ветки желающих прикупить инферно GT
Nicolaich
mcf1:
Давно уже добавлено , и даже описано в Главном мануале , с которого все начинают болеть болезнью “Inferno GT” : www.rcdesign.ru/reviews/auto/kyosho_inferno_gt , вот только главу следовало назвать не “Перед стартом” , а “Очень важно!” . Там и про фильтр , и сервы с аппаратурой и двигатель .
Теперь в копилку темы мои три копейки . Вчера вспомнил , что из бака не удалил топливо в январе , когда запускал двигатель после герметизации .
Беру бутылочку для топлива (из комплекта) , сжимаю , опускаю в бак - пытаюсь всосать в неё горючку … не получается , я снова … опять ноль . Повертел в руках - ничего необычного не замечаю , откручиваю пробку с пипеткой , а она так легко поддаётся - необычно , и в пробке остаётся вся верхушка бутылки с резьбой . А на месте отрыва пластик просто крошится - разъело топливом бутылочку , вот .
Так что если кто осенью или раньше покупал RTR - советую проверить бутылку на изгиб-скручивание 😃 .
Теперь я в сторону топливного бака подозрительно посматриваю , а вдруг из той же пластмассы сделан .
mcf1
Nicolaich:
Вот здесь вынужден не согласиться … сколько оборотов сделает колесо маленькой машинки…
не корректно так делить на восемь… сколько весит 1/1 авто? 1500кг? тоже поделим на восемь? ага, получаем 187,5кг…мммм…а наши модели почему то весят 3,5кг…а еще есть такой параметр как удельная мощность, измеряется в л.с. на 1кг массы, так вот у модели он в три раза больше
Nicolaich
mcf1:
Я не занимался точными инженерными расчётами и нет особого желания - всё приблизительно , как и уменьшение масштаба моделей в 8 раз (оно не всегда верно) . Мощность двигателя я сознательно не брал , как и его обороты , о чём написал выше . Я всего лишь рассуждал об износе деталей шасси и трансмиссии , в сравнении с модельками 1:1 , отталкиваясь только от их скорости передвижения по поверхности - а это скорость вращения валов , подшипников , частота и амплитуда работы амортизаторов .
Но если брать в расчёт ещё и двигатель (выделенная мной цитата) , то это лишь доказывает , что модель в сравнении с большим авто испытывает дичайший износ . Получается , что двигатель машины 1:1 должен развивать мощность около 1500 л/с - это если перенести лошадекилограммы с модели 1:8 в реальный мир .
