SUBARU Impreza INFERNO GT (1/8)
хм, а где на Офну запчасти брать?
пока в паре магазинов есть, да и двиг сам всего $100 стоит
ну не знаю… искал у меня тут один знакомый на Офну дюймовку, в частности винты крепления радиатора охлаждения, т.е. бошки… итог: перенарезал резьбу под метрику…
я взял себе такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNZW0&P… со стоковым не сравнить… правда все равно пришлось немного доработать
Не думаю что простой 21й ОС будет фонтаном после хоть и родного но все же 28го. Да в настройке может и получше, но мощности в нем ИМХО маловато. У меня после родно сначала был ОС30, реально мотор бомба и не дорогой и простой и мощный. После него поставил Веркс21(помощнее 21го ОСа) так впечатления… Ну едет… Если и ставить 21й ОС то тот что VZB, что в черном корпусе.
А у меня вот еще 28й Веркс лежит, ждет своей пробы 😃 Но думаю должон быть неплох
тоже думал на него, но в итоге решил надо что-нить помощнее…
тут мощность всего 2 лс против 2,7 лс на GXR28…
да и у меня инферна багги, думаю себе всё же что-то 28го масштаба подыскивать…
cклоняюсь вот к такому варианту
Ofna .28 Hyper Mach
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMCA6&P…
только вот не знаю, каким принципом руководствоваться и какую трубу к нему подобрать…
да и у меня инферна багги, думаю себе всё же что-то 28го масштаба подыскивать…cклоняюсь вот к такому варианту
Ofna .28 Hyper Mach
Можешь сэкономить и купить не Офна а Hobao Mach 28 - это один и тот же движок, просто имя другое. как я собссна и сделал
опаньки, я этого не знал. сейчас такую мелочевку подкуплю, копейки стоит. спасибо!
Ofna .28 Hyper Mach
я себе OFNA Jammin JP-6 присмотрел для 26 форса:
а если выбирать - то надо смотреть подхват на верхах чтоб был.
discodiver, а где можно купить движок Hobao Mach 28?
и ссылочку если можно )
spanky_q, можно также пожалста ссылочку на этот глушитель и как точно узнать, подойдет ли по разъему такой глушитель вышеуказанному мною движку?
просто не держа в руках, даже не знаю как подобрать трубу к движку…
update:
нашел эту трубку… блин дорогая =( 100$ на амейне…
надо искать альтернативы какие-нить баксов за 50$…
ну ты ж смотрел Ofna .28 Hyper, вишь - у него попа круглая? соответственно встает 😃 тем более офна к офне…
линки:
и ссылочку если можно )spanky_q, можно также пожалста ссылочку на этот глушитель и как точно узнать, подойдет ли по разъему такой глушитель вышеуказанному мною движку?
пасиба, парни!
буду думать…
update:
если в порядке возрастания $ подходящие офновские трубки расставить, то получится:
jp-2 (mid to top) - $69.99
jp-3 (top to …) - $77.99
jp-4 (mid to top) - $84.99
jp-6 (mid to top) - $99.99
в принципе можно еще 086-ую посмотреть, $55.99, или искать трубу под средний диапазов оборотов
в общем, вчера поприкидывал 2 варианта как тащить эти ништяки:
если брать не Ofna, а его аналог Hobao на рсмарт.ком и отдельно трубу JP-4 на башне за 90$, то с доставкой всё в общем выльется в 225$…
а если брать Ofna и трубу Jp-4 на башне и воспользоваться скидкой 60$ на покупку свыше 250$, то с учетом доставки всё выходит в 240$…
пожалуй, не буду заморачиваться ради экономии в 15$ и закажу Ofna-вский мотор и трубу вместе с башни… как-то самому морально убедительнее взять Ofna нежели аналог Hobao и сэкономить всего 15$…
осталось дождаться получки и буду заказывать 😃
кстати, ребят, а что еще потребуется для установки этого движка?
(на всякий случай, вот еще раз ссылка www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMCA6&P…)
моторама для него нужна? и еще так понимаю какой-то комплект шайбочек для сцепления родного от GXR28…?
(на всякий случай, вот еще раз ссылка www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMCA6&P…)моторама для него нужна? и еще так понимаю какой-то комплект шайбочек для сцепления родного от GXR28…?
ага, нужно еще мотораму, шайбу опоры и шпунтики под все это дело 😉 я еще на всякий случай себе заказал набор шайб, если вдруг что, зазоры убрать.
spanky_q, пасиба 😃
буду искать )
spanky_q, пасиба 😃
буду искать )
да не за что, мне постепенно тоже заказы приезжать начали, так что я скоро на ходу уже буду 😃
начал я потихоньку собирать модельку и столкнулся с одной неприятностью. отверстия крепления 26 форса не совпадают с отверстиями в мотораме (IF108B использую). у кого-нибудь такое было? мне пришлось блок растачивать чуть-чуть…
Ребят,подскажите! Можно ли на родную аппаратуру поставить Fail Save?..ато не хочется как-нибудь потерять управление…
Можно, девайс Micro Fail Safe называется, между сервой газа и приемником ставится. Как только чувствует слабый сигнал или прочие “прелести” дает сигнал серве на “остановку” 😃 Я именно так поступил. Например тут смотри…
С заграницы долго везти) Щас смотрю что есть в наличии…
вот это нормально? toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22… (не реклама)
там написано что срабатывает при потере связи и при напряжении аккума ниже 4 вольта…а если у меня стоят вместо аккама 4 пальчиковые батарейки,подойдет он?
В батарейках напряжение выше же, думаю покатит.
у меня такой www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=4_407&p…. от всего отлично работает )
прилепил fail safe, двиг, осталось всего доделать мелочи, может соберем чисто владеьлцев инферн, устроим chalenge? 😃
можно, я жену на дачу отправил на недельку))) Мы тем более недалеко))
