SUBARU Impreza INFERNO GT (1/8)
надо катать машины на стадионе, дам сложно краштесты проводить.
Люди добрые выручайте, в краше потерялся кусок амортизатора вместе с уплотнительной чашкой резинкой, эта резинка продается только если покупать в сборе амортизатор, что совсем не хочется делать из-за одной резинки. может есть у кого невостребованная.
PS такие же амортизаторы используются на DBX/DST
2mcf1 может уже нашел, но все же … www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=5…
спасибо, щас посмотрю, может к ним поеду если есть у них розница
вот попался ролик случайно, на инферну вкарячили OS FS40 (самолетный четырехтактник)
rutube.ru/tracks/724240.html?v=c35f59938ad9c1412d1…
возможно баян
в выходные поеду в микромашину за E-Clip…увидел у них на сайте четыре страницы колес для багги, помогите выбрать, мягкие … жесткие…средние… с большими зацепами…с маленькими?
естественно колеса покупаются для заснеженного асфальта, а не для сугробов.
если зимой будет сухой асфальт то я лучше поставлю свою раллийку протечевскую.
PS да и вообще, кто нить планирует зимой кататься?
пока приглянулись вот такие, мягкие, NOTCH TIRE SOFT G1 CMPD
Саш, не в эту ветку конечно, но я пранирую, правда если будет сухой асфальт, хочу попробовать как это в мороз ездит и заводится:)
я я ) я уже подготовился ) только вот с местом не определился… скорей всего в каком нибудь парке (скорей всего сокольники) чтоб был утоптанные снег
а насчет шин: нужно брать как можно более мягкие и с высокими столбиками )
меня взять с собой не забудьте! только если з/ч приедут, а то машина наполовину без деталей…
в субботу готовился к воскресным покатушкам съездил купил таки E-Clip и заодно резину багийную
все это постаивл, колеса несколько великоваты, но за корпус не цепляют, т.к. корпус задрал, Вообще есть идея на зиму корпус от багги прикупить, он лучше защищает от снега… поживем … может и куплю
кстати вот так выглядит воздуховод из пластиковой бутылки
а поскольку сегодня кататься не поехали решил поизвращаться, и вынес выхлоп назад
А масло не будет накапливатся в трубочке ?
Вес увеличился ,я раньше тоже не придавал этому значения.
Я с трубочкой такой заводил машину на балконе, в итоге от накапившегося масла она у меня глохла, но правда трубка была длинная. Тут может и прокатит.Расскажи как прошли испытания.
думаю что лишние понты с раздвоением только минус… лишнее сопротивление для выхода газов
Если долго на холостых работать будет , то накопится конечно , а так напором выгоняет всю срань . Даже в моём лабиринте трубочек и переходников:) (см. альбом) .
ЗЫ. что до меня , то я сейчас выёживаюсь с выносом задних колёс чуть назад , чтобы вровень с колёсной аркой кузова были , а то и так колёса квадратом стоят (хрен ли - багга предок телеги) , так ещё и под корпус заезжают - вымораживало со дня покупки .
это чем же большее сечение на выходе создаст большее сопротивление? у меня вообще была идея на самом выходе из резонатора поставить переходник под трубу большего диаметра… но переходников на строительном рынке не подобрал… так что пока так, возможно я и откажусь от этой конструкции, а возможно и модернизирую, время покажет.
пока завел на одну минуту на балконе, пару раз газанул, обороты набирает нормально. (звук изменился сильно)
Вставной зуб шестерни второй передачи . Заодно решил усилить место зацепа центробежным кулачком .
Позже подошли с Башни подшипники , поставил вместо бронзовых втулок - результатом доволен , исчез радиальный люфт .
заказал сцепление, подойдет же на родной мотор? у меня кулачки износились, а маховик сам испортил пока мотор разбирал
Доброго времени суток!очень прошу вашей помощи.приобрел себе ИНФЕРНУ ГТ,обкатал вроде нормально,пытался настроить все бестолку.машинка постоянно глохнет,с кузовом перегревается через 1-2 минуты и глохнет,причем на улице -10,в корпусе вырезаны отверстия.пробовал свечки ОС 3 и 5.отдавал в магазинчик один настраивать,после их настройки после 3 минут езды от головы пошел синий дым,теперь сам пытаюсь настроить.сегодня поставил вторую прокладку под голову,вырезав из пивной банки,буду опять пытаться настроивать.начну с 3.5 оборотов основной иглы постепенно обагащая смесь.добавлю,что у меня САВАЖ уже пол года и таких проблем с ним не было,настроен отлично,не греется,глохнет только в одном случае,закончилось топливо.очень надеюсь на вашу помощь,поскольку у нас в городе,Самаре,людей которые могут правильно настроить GXR28 я не нашел.
Пакет прокладок под голову набрать до 1мм. толщиной , свечу ос№8 (с 3 и 5 у меня тоже глохла) , иглу качества х.х. выкрутить вровень с корпусом , главную иглу отверни на 4-5 оборотов от полностью закрученного (пляши от этих настроек - заводские сильно бедные) , топливо Байрон 20 , движок загерметить (статьи на http://www.rc-auto.ru) , после покатушек в двиг обязательно лить спецмасло , нейтрализующее нитру , иначе сгниют подшипники и коленвал покроется шубой ржавчины , купить пульт с телеметрией , чтобы следить за температурой движка в движении - инфракрасные измерялки фуфло и не дают полной информации , так как движок после остановки скидывает 10-30 градусов , пока ты до него доберёшься .
Удачи .
Вот здесь можно почитать посмотреть подробно,если ничего не помогает
rcopen.com/forum/f27/topic112030
установил вторую прокладку под голову,закрутил иглы по совуту Nicolaich,главная игла 4 оборота,а низких оборотов,так что болт выступает на 1мм.мотор даже перестал глохнуть и перегреваться с корпусом,напомню на улице -11.но на средних и низких оборотах его переливает,слышно как мотор захлебывается,попробовал закрутить иглу низких вровем с корпусом,стало лучше,но двиг перегрелся через 3 минуты и заглох.буду искать компромисс,сегодня опять поеду колдовать над GXR28
Сколько баков уже сжег в сумме на этом движке ? Вторая прокладка , которую установил , какой толщины ? Прокладки вместе должны иметь толщину 0.8-1.0 мм.
Это хорошо , что нашел положение игл , когда движок не глохнет - поэтому я и писАл - “пляши от этих настроек” , то есть регулировать то всё равно придётся - само собой не заработает , как надо . Если в результате регулировок снова начинает греться - возвращайся снова к этим же настройкам .
Заводишь и настраиваешь с вывешенными колёсами ? Если модель стоит на земле , то сцепление может неожиданно схватывать и движок будет глохнуть .
Перегревается , когда колёса в воздухе или ездить пробуешь ?
Сколько градусов набегает при перегреве и чем температуру меряешь ?
итак по порядку.баков 10-12 сжег никак не меньше.прокладку вырезал из пивной банки,штангенциркуля под рукой нет,толщину точно не скажу.надо будет замерить.
нет,завожу на земле,ругулирую на ходу.пробовал на подставке,все равно приходится кататься.по поводу градусника,есть дорогой лазерный,но пока корпус снимешь чтобы замерить он уже холодный,а без корпуса на -13 кататься мне тоже кажется тепловой режим нарушен.как перегреется,заглохнет,начинаешь заводить компрессии почти нет пока немного не остынит это нормально?сегодня опять буду пробовать найти правильные настройки
Пивная банка очень тонкая - надо 5 или 6 колец вырезать , тогда будет нормальная толщина … ну плюс родная прокладка .
Я сделал проще (для меня) - когда-то разбирал советскую аппаратуру и после разборок у меня осталось несколько алюминиевых фальшпанелей от магнитол и прочей фигни - на них ещё надписи наносились . Толщина у них как раз 0.5-0.7мм. , я вырезал всего лишь одну прокладку . Походи по радиомастерским в своём городе , особенно которые созданы на базе старых “РемБыттехник” , может не выкинули ещё хлам .
По поводу настройки на ходу ничего не могу советовать - я на весУ обкатывал и настраивал . Двигатель и так капризничает а тут ещё сцепление может мешать - просто не поймёшь , как он реагирует на настройку . Но это моё мнение - я по другому не пробовал просто .
Вот и я про то же , потому и советую телеметрию . 80 ему мало , 120 и выше уже перебор - попробуй на глаз отследить эти 40 градусов .
Если нет пока 300$ на пульт - попробуй что-нибудь прямо на машину прицепить - есть цифровые измерители температуры автономные, так хоть можно через корпус на него смотреть .
после вчерашних покатушек,на ходу открутилась основная игла обагащения и потерялась.звонил в магазины,в самаре нет,надо заказывать.короче только после нового года думаю соберу.пока буду на саважике гонять.
Nicolaich огромное спасибо за помощь.как соберу продолжу отстройку GXR28
Если открутилась главная игла - это говорит о том , что резиновое кольцо просЕло . Когда случается такая фигня , воздух начинает поступать в карбюратор не через те места , откуда надо , отсюда доп. проблемы с перегревом - воздух прёт , смесь беднится . Ты богатишь смесь и в этот момент по каким-то причинам лишний воздух перестаёт сифонить через иглу - движок моментально глохнет от перелива . А если прибавить самооткручивание иглы - тут уже такой кардебалет начинается…
Теперь ты понимаешь , почему жалуются на GXR28 , и 2 вроде несовместимых вещи - дико перегревается и глохнет от перелива ?
Как лечить ? ПисАл уже , но повторюсь . На обеих иглах выковыриваешь резинки (аккуратно!) , заполняешь канавки оранжевым герметиком , и сразу же , не дожидаясь , пока герметик засохнет , возвращаешь резинки на место . Герметик , который вылез , удаляешь , сушишь всю эту музыку на батарее сутки , вкручиваешь обратно с автосинтетикой , литолом - пофигу , главное чтобы не на сухую .
Nicolaich как придет игла обязательно последую твоему совету
