Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
TEU-104BK, стоковый
А кто нибудь двс конверсию tt-01 с аллюминевым днищем делал?
Други подскажите. У меня ТТ-01Е полный сток.
Так получилось что подмарозил авто.
В данный момент инмеем при включении модели:
серва работает нормально.
двигатель работает постоянно, т.е. капитальный глюк))) авто все время едет.
Я так понимаю нада перенастроить аппу. Найти как это сделать не получается.
Помогите плиз, дайте ссылку.
двигатель работает постоянно, т.е. капитальный глюк))) авто все время едет.Я так понимаю нада перенастроить аппу. Найти как это сделать не получается.
Может дело в триммере газа на пульте? Попробуй отрегулировать
Не, дело было в регуле. Заново обучил все поправилось. Проблемма решена.
Всем привет,а вот и моя тт-01
Вобщем что сверху (фото)это 2 покатушки и пополам шась карбоновая,правда км на 60-65 где то, в стеночку,какая сейчас скоро скину
УПС, а где все ???😉😉😉
Подскажите, в спецификации на Башне указано несколько колесных баз для шаськи ТТ-01R, как это понимать? Кстати по DF-3rа таже ерунда, шаська одна, а базы разные…
Скажу за DF-ку . У нее в комплекте два варианта задних рычагов. Один под нормальную базу, а второй под короткую базу для некоторых кузовов (например у Лянчи Дельта база короче чем у лансера и субарика)
Это во всех комплектациях? Кстати вот у Лансера (судя по спецификациям башни) база как раз самая большая (ок 270 мм) против субы (251-257).
У DF “короткие” и “длинные” рычаги идут на одной отливке так что во всех комплектах есть возможность выбора базы. у меня у двух лансеров (IV и VII) база 257. Посмотрел на сайте тамии Субарики (2003, 2008, 2001годов) тоже идут 257.
У DF “короткие” и “длинные” рычаги идут на одной отливке так что во всех комплектах есть возможность выбора базы. у меня у двух лансеров (IV и V) база 257. Посмотрел на сайте тамии Субарики (2003, 2008, 2001годов) тоже идут 257.
спасибо за инфу, а вот тут www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZES4&P… база лансера 5 указана 272…
Я так понимаю, разные базы под разные будки
а на ТТ-01R тоже два вида рычагов?
нет, там имеющиеся рычаги ставится могут по-разному, кулак подвески смещён относительно оси заднего дифа, в длинной версии назад, в короткой вперёд…
странно . наверно опечатка. на сайте тамии бодик пятого лансера имеет базу 257мм . да и ниразу не встречал базу в 272мм
я ловил уже себя на мысли в том, что на башне описания студенты-практиканты пишут.
подскажите, сколько краски в граммах вешать, для покраски одной будки?
как правило одного баллона в 100 мл. хватает.
А моя тэтэшечка сегодня под соточку поехала,сам неожидал.Чем нашинкоовал позже
Рассказывай че стоит в ней)))
Какую лучше б/к систему выбрать? Нужна Не для дрифта а больше для езды по асфальту и пыли.
Всем привет,вобщем что запихнул в свою-серва хайтек,регуль траксовый vхl 3s с кулером,мотор динамит 5700kv,спур 58 пиньен 22,аккум ли по 2s 5800 25с,пульт штатный. Даже газ на всю стремно было давить,но из тэтэхи реально снаряд вышел,правда и в весе она прибавила. С места газ в пол,а на асфальте черные полосы-класс,сам неожидал, дрифтить нелюблю,люблю пулять-вобщем этого и добился. Как Фото сделаю,скину !!!
Игорь - респект! 😃
Здравствуйте , подскажите пожалуйста размеры (длина,ширина,высота) аккумуляторов на tt-01…
Здрасте! По случаю приобрел себе ТТ-еху КИТ. Пока собирал и читал ветку возникли некоторые вопросы, но они потом.
Так как из офф-роуда имею привычку сажать все на фиксатор резьбы, то и собирать начал так же - там где он был использован, пластик покрошился (пришлось купить новую раму 😦, ну и заодно нормальный пиньон и спур). Сначала подумал что пластик полное Г…но, но потом понял, что виной всему локтайт.
Еще удивило полное отсутствие подшипников, и т.к. все придется перебирать на новую раму, озадачился вопросом - а может нужно на подши все поставить вместо стоковых пластиковых втулок? Двиг пока буду использовать сток.
Огорчило крайне скудное наличие запчастей в магазинах (раму еле нашел).
А теперь вопросы:
- Ну собственно ставить ли подши при стоковой жестянке? Понимаю что с ними лучше, но как себя ведут эти пластиковые втулки?
- Как все таки ведет себя регуль TEU-104BK с липо 2с? В инстукции к регулю есть параметр отключения по низкому вольтажу (гидридам ведь это не нужно). Значит возможно производитель подумал о том чтобы люди могли ЛиПо воткнуть?! Но почему тогда в той же инструкции указано 7,2 вольта максимум? Сами себе противоречат.
Ну вот и мой снаряд,как то так я его подтюнил немного,чтоб он внатуре ехал ,
Да,забыл сказать,шась одна. Я про нее ваще забыл,даже продать хотел,но настольгия взяла свое после 3х лет неиксплуатации,достал-посмотрел-подумал-хлебнул пивка-достал запчасти-опять пивка-прикинул-взял инструменты-пивко иииии ПОНЕСЛОСЬ,как собрал взял опять пивка и тесты-ПОЛУЧИЛОСЬ СУПЕР,теперь это любимый аППППарат,вот так легенды возвращаются, PS ссори за пивас,просто правда очень рад тому о чем недумал и что получилось.
