Установка Kyosho Mini Z MR-015 02 ASF 2.4GHz Conversion Set на Mini-Z Monster...
Хочется поставить Kyosho Mini-Z MR-015 02 ASF 2.4GHz Conversion Set на Mini-Z Monster, какие могут возникнуть трудности?
Никаких!
Спасибо, пошёл заказывать…
Купил конверсию на 2.4 Ггц, работае отличноЮ но существует маленькая проблема - машинка ппереодически останавливается и не реагирует на пульт, при этом лампочка на плате и на пульте горят, чтобы машинка опять поехала надо выключить и включить пульт!!! Подскажите в чем проблема
Спасибо
у меня такого нет, но у меня не конверсия, а готовая 2,4 AWD может та проблема о которой пишут но я не сталкивался, WiFi помехи дает
Мммм, кстати у меня до конверсии когда умирал моторчик было также, надо было либо пульт выключить, либо машинку толкнуть…
Есть пока некоторое несовершенство в электронике на 2.4 - это увы уже факт! Лечится это просто заменой пульта, но не на стандартный, а на профессиональный или полупрофессиональный передатчик с модулем на 2.4 от компании KoPropo для Mini-Z.
А вообще, на соревнованиях (в Забугорье) сУрьёзные дятьки стараются пользоваться пока электроникой на 27 AM с профессиональными передатчиками … преимущественно это KoPropo Helios. Связано это именно с тем, что там где нужны сотые доли секунды, лучше маленькая помеха в сотую долю секунды на 27, чем глюк на 2.4 продолжительностью от нескольких десятых до секунд. Простой пример: включите реверс (заднюю) на 27 и сравните его с включением на 2.4 … на 2.4 потребуется для этого существенно большее время.
Прошу меня понять правильно … всё что я говорю, относится только к спорту, где каждая сотая доля секунды на вес золота … для классов Overland, Monster, Домашний Racer и AWD - это всё нафиг не важно!
Читал гдето что конверсия 2,4 Ггц имеет какойто файл сейф для аккумуляторов! может проблема именно в них??? Как вообще эта система действует если она вообще существует?
файл сейф действует таким образом, что при потере сигнала шасси просто останавливается. Кроме того на 2.4 есть ещё одна бяка … для предотвращения перегрузки FET-ов, добавлена задержка, при переключении с передней скорости на заднюю скорость
Так может быть проблема именно в этом файл сейфе??? У меня как раз останавливается шасси!!!
Но я пробова л относить машинку от пульта очень далеко, сигнал теряется но при обратном сближении они снова начинают работать, пульт не приходится выключать и включать!
это вы где такие просторы нашли?😵 я в спортзале (баскетбольнная площадка) по диагонали сигнал есть 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"49574afb3df9550077774483":{"_id":"49574afb3df9550077774483","hid":41983,"name":"bkmz666","nick":"bkmz666","avatar_id":null,"css":""},"4991d22c3df9550077772039":{"_id":"4991d22c3df9550077772039","hid":44015,"name":"Green_Zmey","nick":"Green_Zmey","avatar_id":null,"css":""},"49afb8943df9550077770f7e":{"_id":"49afb8943df9550077770f7e","hid":45036,"name":"Владимир_Грунин","nick":"Владимир_Грунин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"49a841cf3df95500779ea267","hid":132779,"title":"Установка Kyosho Mini Z MR-015 02 ASF 2.4GHz Conversion Set на Mini-Z Monster...","views_count":2801,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"49a841cf3df95500779f35f7","first_ts":"2009-02-27T19:41:03.000Z","first_user":"4991d22c3df9550077772039","last_post":"49cc585a3df95500779f360b","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-03-27T04:38:50.000Z","last_user":"49574afb3df9550077774483"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
