Хочу поинтересоваться - очевидно, отсечку надо ставить так, чтобы ИК оказывались хорошо видны. Очевидно, под лобовое стекло или под заднее? Как народ ставит? И куда их смещать - чтобы они смотрели больше вперёд (назад) или вверх?
Все ставят под лобовое. Смотреть вверх.
Спасибо! А как поступают с клеммами?
По инструкции их просто подсовывают под контакты аккумуляторного блока 😃 вчера битый час подсовывал, и так и этак. Пришёл к выводу, что это очень дурацкий вариант - клеммы засечки толстенькие, лезут плохо, будут легко вылетать нафик. Да ещё и провода при таком варианте оказываются у задних ведущих колёс.
То ли у меня руки растут не из того места. Что, правда просто под контакты батареечного блока подсовывать?
Самыми правильными будут два варианта, на мой взгляд.
Первый.
Если засечка не планирует кочевать с модели на модель, то ее нужно приклеить (на двусторонний скотч) на нужное место. Затем соеденить проводами с любым контактом проводящим через себя “+” и “-”. Лучше всего непосредственно с контактами бортового питания - таким образом все напряжение (без скачков и перепадов) будет ее стабильно запитывать. Это позволит избежать проблем с чтением этого транспондера. Я запаялся к плате (которая стоит внутри корпуса) к контактам выключателя. Засечка активируется при включении питания и выключается также. Очень удобно!
Второй.
При перемещениях с модели на модель нужны на нее разъемы. Тут вариантов много. Главное - объем (габариты) и вес разъема должны быть минимальными. Провода “мамы” (например) можно запаять к плате модели, а сам транспондер с “папой” - крепить на кусочек двустороннего скотча или на пластелин.
Большинство подключает к винтикам, что в задней-верхней части аккумуляторного отсека.
Если с моделей несколько, то любой малогабаритный разъём и липучку под засечку.
Придите и посмотрите.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4040f3b83df955007779503a":{"_id":"4040f3b83df955007779503a","hid":2968,"name":"Kirill_Limping","nick":"Kirill_Limping","avatar_id":null,"css":""},"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"44ca012d3df9550077789d1e":{"_id":"44ca012d3df9550077789d1e","hid":15758,"name":"Swooper","nick":"Swooper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4715aef63df9550077b8a504","hid":81187,"title":"Установка отсечки на Mini-Z Racer","views_count":1755,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4715aef63df9550077b8c1bd","first_ts":"2007-10-17T06:43:02.000Z","first_user":"4040f3b83df955007779503a","last_post":"471783e53df9550077b8c1c5","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-10-18T16:03:49.000Z","last_user":"41eecf0b3df9550077792756"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
